19 Ноября 2026, 22:56:27
#Про масло в моторе Honda cr-v III
140
141
142
143
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1960968 раз)
cdg
г.Лазурка
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2100 :
28 Апреля 2015, 21:41:34 »
Господа, Mobil 1 0w20 /0w30 Advanced Fuel Economy никакое не SJ, а что ни на есть API SN. Классные масла. Год юзал 20ку при высоких температурах и сильной нагрузке - прекрасно выдержало. Сейчас тестирую 30ку; с ней мотор работает потише, чем на 20ке и чуток медленнее ускоряешься со старта и расход топлива малость поболе. Оба масла не угорали, между заменами ничего не доливал. Разница реально ощутима. Моющие свойства у обоих в порядке. Двигло чистое. Короче, сомневающимся советую (не реклама
ПС: со следующей заменой хочу вернуться к 20ке.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2101 :
28 Апреля 2015, 21:44:11 »
А вот, что пишет сама Мобил:
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL, SJ
bao68
Ответ #2102 :
28 Апреля 2015, 21:46:13 »
А при чем тут ВЫСОКИЕ температуры? В работающем двигателе хоть летом, хоть зимой одна температура, она поддерживается в двигателе автоматически (клапан ОЖ и т.п.)
bao68
Ответ #2103 :
28 Апреля 2015, 21:47:50 »
Ощущения при ускорении, чем мерили? На сколько милисекунд быстрее?)) В общем очередной фантаст, ощущенец)))))
cdg
г.Лазурка
Ответ #2104 :
28 Апреля 2015, 21:49:44 »
....э как тебя понесло
....а вот что пишет Mobile 1 USA.....
.....про ощущение ничего дополнительно не скажу. Сам попробуй, а потом глаголь )))
....а высокие темп. к тому, что обыватели обычно бояться лить масло с индексом w20, типа для холодного климата, что ни есть правда.
(38.73 Кб, 420x420 - просмотрено 878 раз.)
bao68
Ответ #2105 :
28 Апреля 2015, 21:56:36 »
Товарищ - берите только сертифицированное для России масло)))).
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/fuel-economy-0w-30.aspx
Раз ты умнее Хонды (а она НЕ РЕКОМЕНДУЕТ 0W30) спорить не уместно, я сдаюсь))!
Ой уморил последней ремаркой?! Почитай для чего обозначение идет после W:
"Еще один немаловажный параметр указывается после буквы W. Эти цифры означают высокотемпературную вязкость масла. В нашем случае для жидкости 5w30 данный параметр равен 30-ти.
Это значение говорит о минимальной и максимальной вязкости при рабочей температуре в 100-150 градусов Цельсия
. Отметим, что, чем выше этот параметр, тем выше вязкость масла при больших температурах (и это при том, что рабочая температура двигателя будет равна примерно 90 градусам! хоть летом хоть зимой)". Для холодного климата важна первая, а не последняя цифра!
Ну поржал, ну спец))) Ну спасибо от души))))))))))
Кстати: обыватели приезжают на сервис к ОД и им там заливают то самое 0W20!
cdg
г.Лазурка
Ответ #2106 :
28 Апреля 2015, 22:15:07 »
Пора уже усвоить, что не все. что предлагает Хонда - есть вершина качества и совершетства. Часто это скорее компромис между ценой и качеством. Тому пример и масляные фильтры и колодки с дисками и этот лист можно долго продолжать. Кроме моторного масла и тормозухи, все остальные жидкости лью оригинальные из-за конструктива. К моторному маслу это ограничение не относится.
Мобил 1 лью европейский из завода в Бомонте. Российский не видел и не хочу даже пробовать, чего и всем желаю.
Спорить тоже не люблю, особенно с догматично-настроенными Товарищами; к последним себя не причисляю.
bao68
Ответ #2107 :
28 Апреля 2015, 22:18:12 »
Красава! Напорол чушь с температурой, вязкость, экономией, резвостью - обосрал Хонду и в кусты)))))))))))
Интересно, а тормозуху ты тоже нерегламентированную льешь? типа ДОТ 1?)))) Правильно, мало ли что там Хонда рекомендует.. ДОТ 4 дороже, пойдет и просто ДОТ.)))))))))
cdg
г.Лазурка
Ответ #2108 :
28 Апреля 2015, 22:24:43 »
Ну ты братан горазд троллить. Правда не то место выбрал. Тебе надо бы в курилку этажом ниже. Хватит засорять ветку.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
Ответ #2109 :
28 Апреля 2015, 22:31:30 »
Лью Мобил 5w40, 200000 пробега, полет нормальный.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2110 :
30 Апреля 2015, 01:13:08 »
Я лью подсолнечное "золотую семечку"
уже не первый год, все ок.
Типа эстеры! ))
axse
Авто:crv II
Ответ #2111 :
30 Апреля 2015, 07:12:20 »
Тоже лью 5W40. Как раз то что нужно для нашего движка.
bao68
Ответ #2112 :
30 Апреля 2015, 16:19:14 »
Добавьте - Хонда дура))
mur@d
г.Баку
Ответ #2113 :
01 Мая 2015, 08:29:22 »
посоветуйте какое масло лучше для жаркого климата 5w30 или 5w40? 0w20 наш ОД вообще не признает
bao68
Ответ #2114 :
01 Мая 2015, 10:53:57 »
А "жаркий климат" это сколько? Во обще то в СРВ и любой другой машине установлена система охлаждения двигателя. Датчик температуры ОЖ настроен на 90 градусов. Температура масла хоть летом хоть зимой на прогретом двигателе находится в пределах 130 градусов +- 20 град. Вязкость масла на прогретом двигателе у W20 - 2.6 у W30 2.9 у W40,50,60 по моему 3.7. Как видим разница между W20 и W30 не велика, а вот W40,50,60 ощутима. Но тебе такая вязкость нужна? Хонда рекомендует 0W20 и 5W30 для своих движков. Но "умные" люди льют и 5W40 и тоже ездят.
На сайте Хонды написано, что для России и Украины рекомендуется 5W30.
Почитай еще здесь -http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19259
140
141
142
143
247
