19 Ноября 2026, 20:41:11 *
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960702 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2130 : 01 Мая 2015, 14:16:44 »
Это оценка качества по электрическому сопротивлению,
а по прозрачности?
bao68
« Ответ #2131 : 01 Мая 2015, 14:17:48 »
Так вентилятор до включения мертво стоит? Колись, что там под капотом на скорости видел)))))))))))))
« Ответ #2132 : 01 Мая 2015, 14:27:53 »
конечно, набегающим потоком крутится. но это следствие. достаточно 40км/ч чтобы ТОЖ не росла даже в летний солнцепек.
формально, емкость и есть косвенный фактор прозрачности. именно сажевые частицы уменьшат емкость. а металлическая пудра еще сильнее уронит емкость. контролируя отдельно оба параметра, можно судить о повышении износа - емкость упала, а масло прозрачное - проблема заслуживает визита на сервис, причем не через 10 тык, как бэха на экране пишет, а прям счас. может масло совсем перестало работать из-за контрафакта, а может и стружка-пудра в системе.
помню, встретились с клубнем на трассе, он жаловался, что масло уходит. вынули щуп - я такой черной жидкой жижи ни разу не видел, долили моего, тоже оригинала. после смены на другое, на паленое масло все стало норм, ни какого жора. вот только сколько металла вынесло тем палевом - хз
mur@d
г.Баку
« Ответ #2133 : 02 Мая 2015, 09:11:37 »
Мне наш ОД с первого  дня (как минимум после первых 5 тыс) льет 10W40, причем производители масла за 4 года  менялись несколько раз (BP, Agip, Elf + Total). Проехал уже 50 тыс. Каждый раз задавая вопрос представителям ОД по поводу допустимости заливки 10W40, тогда как все льют 0W20, получаю ответ, что все согласовано с Головным офисом Хонды , не беспокойтесь, мол гарантия на автомобиль 5 лет или 150тыс км. Возможно основным доводом в пользу ОД является тот факт, что замена масла и ТО осуществляются через каждые 5000 км, что в свою очередь обосновывают недостаточно высоким уровнем качества бензина.
В принципе пока, что все работает ТТТ ок, во время регулировки клапанов на 45 тыс заглянул под клапанную крышку, все ок, чисто, без каких либо отложений и прочих неприятностей.
Текущую замену масла точно буду делать на 5W40 или 5W30. ОД заливает 5W40 Тотал, есть ЛиквиМоли 5W30, но надо брать на стороне. Просто есть вопросы сохранения гарантии и тд. Короче в раздумьях....
Килька
г.Коломна
« Ответ #2134 : 02 Мая 2015, 15:43:18 »
Много троллинга. Хотя. Вот в этот пробег 65 000 опять уйду на 0-20. 15 000 проехал на 0-30 с двумя заменами(7.5) Отличий не нашел. Что ужа там внутри не понял. Меняли до 50 000 на официалке, после клапана регулировали сами. Ужаса не увидел. Да и вообще, как ехала, так и едет. Теперь уже точно могу сказать, заводится одно йственно, когда там винтушок крутить начинает-не замечаю. Некоторые изменения в расходе, списываю уменьшившиеся пробеги по трассами увеличение поездок по городу и участившиеся переходы руля к жене (думаю она прогревает и ездит иначе), ну не вижу больше причин говорить о разнице в эксплуатации на родных маслах.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #2135 : 02 Мая 2015, 16:35:39 »
Про "умных"
* iIMG_20150502_162635.jpg (91.7 Кб, 800x600 - просмотрено 2386 раз.)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2136 : 02 Мая 2015, 17:55:44 »
Килька, прям перед заменой масла на 20ку, пока еще на 30ке  послушай звук от работы клапанов, а потом сравни с тем как они"звучат" на 20ке. Единственное, что меня чуток напрягало при езде на 20ке - это слегка металлический звук отработки клапанов (без намека на негатив 20ки.....буду ее лить через пол-года).
Мур@д, мне в CRV местные дилеры тоже лили, кто Igol Oil 0w40, кто Castrol 0w30, кто Honda 5w30 и все с умным видом доказывали, что именно они все делают так, как "доктор прописал". Поэтому уже несколько лет я ни ногой к дилерам (все сам), разве что кондер. перезаправить.  А недавно обслуживал 2й авто в семье - годовалый Honda Jazz (благо авто на гарантии). Так дилер мне показал банку масла залитого у них - Castrol Edge Professional 0w30 с надписью Honda, хотя во все без исключения Jazz надо лить 0w20. При этом в накладной значится 20ка  Шокирован. Короче, либо самому все делать, или же самому покупать масло и чтобы при тебе заливали, чего у нас во Франции хонда-дилеры не разрешают - все только у них.
bao68
« Ответ #2137 : 02 Мая 2015, 18:21:29 »
Про "умных русских и украинцев" - смотри приписку внизу.
* maslo.jpg (85.41 Кб, 548x573 - просмотрено 856 раз.)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2138 : 02 Мая 2015, 18:26:18 »
bao68, так если посмотреть на саму таблицу, то реферанс на звездочку (*) относится к другим выборочным моделям, а не к CRV.
harri
« Ответ #2139 : 02 Мая 2015, 18:28:09 »
Больше доверяю книжке, с которой покупал машину Афро
bao68
« Ответ #2140 : 02 Мая 2015, 18:38:42 »
Хонда в 2013 году обнаружила, что масло 0W20 для условий России приводит к послегарантийным проблемам движков 2,4 (цепь, кулачки на распредвалах) и рекомендует масло "пожирнее". Вам решать, что лить - по книжке которую 8 лет не переиздавали или по рекомендации Хонды на ее же сайте.
bao68
« Ответ #2141 : 02 Мая 2015, 18:39:42 »
Отмотай несколько страниц. Ну и нужно прочитать инф. клубного сервиса по ремонту 2,4 (цепей, и распредвалов).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.360.htm.l
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2142 : 02 Мая 2015, 18:45:46 »
Хонда в 2014 году обнаружила, что масло 0W20 для условий России приводит к послегарантийным проблемам движков 2,4 (цепь, кулачки на распредвалах) и рекомендует масло "пожирнее".
     Интересно,
от чего тогда летят распредвалы на втором поколении, никогда не нюхавшем двадцатки?
И это... Александр, не подскажете-ли приблизительную толщину масляной плёнки в точке контакта кулачка распредвала и коромысла? А так-же какое отношение имеет вязкость масла к скорости вытягивания цепи?
Я так, для себя просто интересуюсь, для общего развития.
bao68
« Ответ #2143 : 02 Мая 2015, 18:49:47 »
Нажми ссылочку вверху и прочти, там все есть. Только внимательно прочти, не торопись.
"Не все что вы (вам) заливаете в моторы является 100% оригинальным отсюда и последствия, хотя и бывают "исключенья"!"
"А вот распредвал с К24 после использования супер масла Хонда 0W20 с пробегом 45 тысяч и случай не единичный!"
* K24.jpg (46.6 Кб, 700x467 - просмотрено 867 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2144 : 02 Мая 2015, 18:53:38 »
     Уважаемый Александр!
Хотелось-бы всё-таки услышать именно ваши ответы на мои вопросы. Текст по ссылочке я читал давным давно.
К размышлению: на фото я вижу предположительно проблемы с цементацией. Для точного ответа нужно измерить твёрдость.
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 247   Вверх
