19 Ноября 2026, 14:55:24 *
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1959547 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2340 : 20 Сентября 2015, 22:18:34 »
Странно. Мне в клубном сервисе год назад заливали Идемицу 5W30.
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2341 : 20 Сентября 2015, 22:23:46 »
У их там бочки стоят, что моторное, что трансмиссионное, Petronas.
дама с машиной
Авто:CR-V АКПП 2.4 V
г.караганда
« Ответ #2342 : 21 Сентября 2015, 19:40:55 »
У меня начались проблемы после того как было залито масло shell. Вернулась на фирменное масло хонда. Однако последствия остались.
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #2343 : 21 Сентября 2015, 20:19:45 »
Расскажите подробнее какие проблемы начались при смене масла?
Какое масло заливали? Какой вязкости?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #2344 : 22 Сентября 2015, 19:01:22 »
Шелл гвно . Полное. Особенно из бочки если... Нареканий мильен....
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #2345 : 22 Сентября 2015, 20:41:21 »
Так что, про Petronas никто ничего не знает?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2346 : 22 Сентября 2015, 20:59:44 »
 а зачем Вам петронас ......................, что, масло Хонда чем то не устраивает ? Или Вы считаете , что оно лучше Хонды ?.....................Сомневаюсь.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2347 : 22 Сентября 2015, 21:02:08 »
Да прекратите Вы экономить копейки.................и Вам машина скажет спасибо................Что, разбогатете на 1 тыс рублей ?, да не разбогатеете................
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #2348 : 22 Сентября 2015, 22:40:52 »
Слышь, ээээ , а Масло в моторе есть ? А если не найду ... ?  Улыбка
* market-038.jpg (53.62 Кб, 700x438 - просмотрено 764 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2349 : 22 Сентября 2015, 23:14:31 »
Но если нет разницы, то зачем платить больше
Дмитрий, разница есть.
Во первых Ваше масло по спецификации API категории SL отвечает минимальным требованиям производителя хонды СР-В. Оригинальное масло SN.
Во вторых, практического опыта эксплуатации хонда СР-В так и не нашлось. Не факт, что Лукойл защитит двигатель так же как и оригинал. Вы пока первый доброволец.
Поделитесь практическим опытом спустя 50-100 тыс. км., тогда и обсудим Лукойл.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.0.html
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #2350 : 23 Сентября 2015, 15:42:23 »
А что скажут специалисты по допускам здесь ?  Улыбка
* 667e4e2s-960.jpg (109.67 Кб, 768x1024 - просмотрено 833 раз.)
* 91504as-960.jpg (139.49 Кб, 960x720 - просмотрено 921 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2351 : 23 Сентября 2015, 21:42:05 »
вот допуск SN  предполагает наличие Фосфора не более 0.8 или проще говоря 800ppm, в Лукойл синтетик 5W-30 его больше
соответственно и отложений в двигателе при использовании масла с допуском SL никак не может быть меньше, по сравнению с аналогичным маслом с допуском SN. Или я не прав? (напомню, это к вопросу, зачем платить больше если разницы нет, а не к вопросу подойдет ли этот допуск в хонду);
А уж европейские моторы куда более капризны к качеству масла.
Согласен, но если вместо "европейские моторы" читать "немецкие моторы". Вы ранее приводили допуски "Рено". Насколько я знаю, двигатели "Рено" примерно на одном уровне по технологичности двигателей японских производителей.
Валентин. Приятно с вами общаться
Спасибо.
p.s. Напомню, ранее спор начался из за того, что многие не доверяют Лукойлу, и всему, что с ним связано, соответственно вопрос его качества остается открытым.
Пока мое мнение, что если заливать такое масло, то ничего страшного не произойдет, двигатель исправно проездит гарантийные 100-150 т. км., вряд ли возникнут существенные проблемы к пробегу 200-250 т. км, но на родном масле будет все же лучше (например двигатель будет чище, ресурс катализатора, датчиков кислорода окажется выше). В любом случае все точки над I расставит только опыт его использования, и сравнение с другими маслами.
bao68
« Ответ #2352 : 23 Сентября 2015, 21:47:48 »
Если, извините, например попу вытирать дорогущей туалетной бумагой или самой дешевой наждачной, то на первый взгляд разницы никакой, так зачем платить больше?! Но вот если присмотреться к результатам, то как говорят есть нюансы .....))))))))))
Валентин ВВ не тратьте время - пусть трет наждачной!))
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2353 : 23 Сентября 2015, 23:09:56 »
соответственно и отложений в двигателе при использовании масла с допуском SL никак не может быть меньше, по сравнению с аналогичным маслом с допуском SN.Или я не прав?
А вы посмотрите паутинку Lubrizol,  зависит чистота цилиндров от наличия фосфора, или нет.
Хотя если разобраться, то чистота цилиндров, в первую очередь зависит от состояния поршневой группы, а живучесть поршневой группы в свою очередь от присутствия и количества основного антифрикционного элемента Фосфора.
Насколько я знаю, двигатели "Рено" примерно на одном уровне по технологичности двигателей японских производителей.Спасибо.
У нас с вами разные сведения о ломучестве моторов Рено, по опыту знакомых юзеров, самый капризуля.
Дело времени. Можно не доверять Шеллу из Торжка, Фуксу из Ярославля и т.д..
Валентин будет все в пределах элементарной погрешности, что Лукойл синтетик, что Татнефть синтетик, что Шелл, что Газпром (G-Energy), что Идемитсу.
  чистота двигателя как раз таки зависит от TBN, а значит выше щелочное- выше зольность- чище мотор.
выше ресурс катализатора,
ресурс двухуровнего ката зависит от масла только в том случае, если мотор ест его литрами, в остальных случаях исключительно от наличия Серы в топливе.
Оф. допуск автопроизводителя, как раз таки является одним из самых авторитетных  раставителей, разве нет?
segeza
« Ответ #2354 : 27 Сентября 2015, 12:38:35 »
Только сейчас заметил, что на банке оригинальной масла 0w20 не написаны допуски. Интересно почему ?
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 247   Вверх
