19 Ноября 2026, 21:49:01 *
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960846 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #2625 : 23 Декабря 2016, 12:56:20 »
Ты по два сообщения подряд не пиши - ругаться будут Злой И ссылки на сторонние ресурсы нужно неактивными делать, добавляя в начале символ "_", например. При регистрации правила наверняка внимательно прочитал Улыбка
А что до этой статьи - это просто мнение "японского профессора" Dr. M. Ishikawa (которого на самом деле зовут Максим Абушаев), не более того. Для размышления - К серия появилась в начале двухтысячных, а масло 0w-20 впервые рекомендовали на Insight в 2010 году, на остальные моторы - задним числом, экология, понимаешь... При этом в руководстве диапазон вязкостей от 0w-20 до 5w-40, вот и думай, какое лить
« Ответ #2626 : 23 Декабря 2016, 18:00:01 »
Милион раз уже писал: Хонда сама масло не производит, но сама его РАЗРАБАТЫВАЕТ. вот и лейте не парьтесь.
Ссылки на ту статью удалил ибо было уже раза два. Читайте тему и не флудить.
Dmitriy78
Авто:honda cr-v 2.4
г.Ступино
« Ответ #2627 : 24 Декабря 2016, 12:26:10 »
Спасибо за ответ, извиняюсь за нарушение правил. Сегодня посмотрел свои распредвалы и понял что буду дальше лить хондовское масло. На сервисе по рекомендации завода для k24z4 льют 5w-30. Ну на зиму можно и 0w20. Разница между форсес и хонда 1200 р. Заморачиваться не стоит. А вот на сколько менять на 7или10,при городском режиме вопрос открыт для меня , но склоняюсь к 7,5 тысяч.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2628 : 24 Декабря 2016, 13:35:25 »
7.5 это оптимально! На сайте где анализируют отработку, приходят к такому же выводу. Ну, а на нулевке, да еще если авто с частыми прогревами (там считают мото часы) некоторые масла и к 5 тыс. умирают. Но у тебя климат щадящий поэтому 7-8 тыс. оптимально. Я идемицу например на зиму залил в этот раз (5W30 зепро). На сервисе спросил сколько Хондовское стоит, оказалось одинаково. Поэтому весной залью опять Хондовское 5W30.
« Ответ #2629 : 24 Декабря 2016, 15:20:09 »
7,5 мотор и 25-30 коробка и задний редуктор. Проблем ни с одним из трёх сервантов не имел.
Aln
Пол: Женский
Авто:CR-V (III), 2.0,AT,левый
« Ответ #2630 : 08 Января 2017, 12:25:15 »
Масло загустело, машина не заводится. Что делать? Думала сначала, что это проблема в аккум. и свечах,  купила новые, поменяла, но не помогло. По звуку всё указывает, на то, что масло загустело и не даёт стартеру провернуть  даже 2 оборота. Нашла на сайтах информацию о щупах с подогревом для масла, если кто проблвал, подскажите, помогло ли завести машину?   Плачущий
bao68
« Ответ #2631 : 08 Января 2017, 12:31:42 »
Какое масло то залито (цифирки)? Уверены, что не аккумулятор?
Есть кто рядом,чтоб проводами прикурить для проверки?
-https://www.youtube.com/watch?v=MUHgoC7ACgA
Aln
Пол: Женский
« Ответ #2632 : 08 Января 2017, 12:59:49 »
Масло 5w..(последние цифры не помню), заливали в клубном сервисе. Я дольше чем положено на нём отъездила, видимо отработка и застыла. 15 тыс км проехала, вместо 10((
Прикуривали от разных машин пробовали, поставили заряжать аккум на всю ночь, вчера поехала купила новые ирридиевые свечки, поставили, и всё равно не завелась. Вечером купила новый аккум Varta на аж 61 Ah, поставили его (правда без поддона, не влез), все равно стартер еле проворачивает полтора оборота и всё.(
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2633 : 08 Января 2017, 13:16:34 »
лучше больше не насилуй автомобиль в понедельник клубный должен уже работать отправляй туда на эвакуаторе там разберутся
Думал о пятерке и купил на
Aln
Пол: Женский
« Ответ #2634 : 08 Января 2017, 13:45:13 »
Подожду до вторника, потеплеет, может заведётся. На эвакуаторе на другой конец  Москвы ехать(( Блин, так обидно, заказала уже колодки с дисками для ТО, 11 января привезут и собиралась в сервис записаться. Но не вышло ((((((
bao68
« Ответ #2635 : 08 Января 2017, 15:20:33 »
Наоборот, все сходится. И разберутся, и ТО сделают.
А машину точно не надо больше заводить, у меня идемицу зепро залито 5w30, там температура застывания -42,5, а сейчас всего лишь -25. Дело по моему не в масле, за 15 тыс. масло не должно в воду превратиться!
« Ответ #2636 : 08 Января 2017, 15:58:02 »
А вообще и 10000 многовато для замены. 7,5-8 нормально. Думаю тут не масло виновато.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2637 : 08 Января 2017, 16:10:06 »
Подожду до вторника, потеплеет, может заведётся. На эвакуаторе на другой конец  Москвы..
Это лучше, чем эквакуатор...  Сначала, попробовать простые методы: подзарядить аккумулятора (даже "новой") или прикурить ; и до вторника свечи подсохнут (если были залиты) и масло жиже станет.
Есть ещё службы по автозаводу (заранее обговорить, что оплата за положительный результат).
А если не получится, то эвакуатор...
Успехов!
Aln
Пол: Женский
« Ответ #2638 : 08 Января 2017, 21:53:23 »
Написала на драйве пост и описала. Все хором говорят, что дело в стартере, а не в масле. Скоро узнаем
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2639 : 08 Января 2017, 22:39:58 »
Похожие "новогодние" симптомы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157384.msg861058.html#msg861058
Стартер здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117440.0.html
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 247   Вверх
