19 Ноября 2026, 17:20:22 *
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960014 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей смотрят эту тему.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2775 : 25 Апреля 2017, 15:19:04 »
Первое производится в Японии, второе - во Вьетнаме. Цена рабочих рук во втором случае - меньше. В первом побольше каких-то добавок, второе - так сказать, экономный вариант.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2776 : 26 Апреля 2017, 16:32:44 »
Доброго дня!
На али-экспресс видел пробки поддона двигателя с неодимовыми магнитами.
Для заказа нужно знать диаметр и шаг резьбы пробки (к примеру М4-М8,10 Х 1,5- 2)
Подскажите пожалуйста, если кто знает...
Спасибо!
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #2777 : 26 Апреля 2017, 20:48:27 »
M14x1.5
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #2778 : 27 Апреля 2017, 03:11:57 »
Ну и ссылку с отзывами на этот магнит сюда не помешает.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2779 : 27 Апреля 2017, 08:45:25 »
Отзывов не особо много пробки вот:https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170426214258&SearchText=M14x1.5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82&blanktest=0&tc=af
Alex..
« Ответ #2780 : 27 Апреля 2017, 10:37:38 »
Спасибо!
Ссылка на пробку, которую собиравюсь заказать вот:
_https://ru.aliexpress.com/item/M20-M16-M14-M12-1-5-1-25-Aluminum-Neo-Chrome-Magnetic-Oil-Drain-Plug-Oil/32697236180.html?spm=2114.13010308.0.0.pPs0g7
Негативных отзывов нет по крайней мере...
p.s. Заказ отправил, посмотрим когда придёт...
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #2781 : 28 Апреля 2017, 00:02:22 »
Вот пользуюсь таким уже больше 2х лет (EZ Oil Drain Valve)
_http://www.crvownersclub.com/forums/19-maintenance-service/14617-fumoto-valve.html
_http://www.ezoildrainvalve.com/uploads/3/3/2/1/3321603/oem_ezvalve_brochure_a_1.pdf
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #2782 : 28 Апреля 2017, 08:28:56 »
Добрый день. Так такое масло надо лить в двигатель 2.4? Кто-то пишет 0W-20,кто-то 5W-30. Давайте напишем, для 2.4 такое, для 2.0 такое. У меня пробег 163т.км.
Дилер, предлагает оригинал 0W-20 или 0W-30 Mobil.
Perah
г.Торонто
« Ответ #2783 : 28 Апреля 2017, 08:40:26 »
Kакое масло надо лить в двигатель 2.4
_https://www.youtube.com/watch?v=WnhTB3ABL1I
_https://www.youtube.com/watch?v=RtmRDfjGGpo
_https://www.youtube.com/watch?v=dB2yp3GppO4
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2784 : 28 Апреля 2017, 09:00:09 »
Заказал liquimoly Top Tec 4300 5W-30, ранее лил в другую машину (Opel Astra H) Top Tec 4600 5W-30, замечаний не было. Кто-нибудь в CR-V заливал liquimoly?
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #2785 : 28 Апреля 2017, 11:02:43 »
Постоянно Улыбка)) 0-20
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #2786 : 28 Апреля 2017, 11:17:12 »
4 с лишним года лил liquimoly Hi Tec 5W-40 в CR-V I. Вообще ни одного вопроса масло не вызывало.
Сейчас его ценник сильно подрос. Перешел на Repsol ELITE COMPETICION 5W40
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #2787 : 28 Апреля 2017, 11:22:41 »
Drauk, и какие впечатления?
Drauk
г.Алматы
« Ответ #2788 : 28 Апреля 2017, 11:41:23 »
какие впечатления?
Честно сказать я лоялен в выборе масла, ликвимоли лью чисто из за привычки, до этого лил его в субару форестер, потому что на этом масле он пришел из германии. Пробег сейчас 200т. когда купил был 118т. жора нет, меняю по показанию компа каждые 5800-6500 миль. Кстати комп достаточно интересно пробег до замены высчитывает, есть подозрение что считает моточасы, есть у кого нить инфа как он показывает?
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #2789 : 05 Мая 2017, 09:32:38 »
Доброго времени суток, на счёт моточасов, точно не подскажу, но думаю, что алгоритм вычисления процентов до замены масла сложнее, у меня на данный момент 7 500 миль (12 075 км), а по компу еще 20%, основной пробег был по трассе (примерно 70% трасса, 30% город), в двигателе масло залито Mobil 1 Extended Performance 5W-30, кстати, может быть есть у кого опыт использования такого масла, если да, то какие отзывы и впечатления (есть ли расход, подгорает ли и т.д.)? Понятно, что о 15 000 милях "нарисованных на банке" пробега до замены и речи быть не может, но надеюсь всё таки, хоть есть какие то дополнительные плюсы при цене 1000 руб с хвостиком. за кварту (946 мл) например, на 10 000-12 000 км вполне хватит, моет хорошо и т.д. или наоборот хрень полная, "горит", отложения в двигатели и т.д.? Заранее благодарен!
Всё будет хорошо!!!
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 247   Вверх
