19 Ноября 2026, 13:49:16
#Про масло в моторе Honda cr-v III
187
188
189
190
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1959322 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2805 :
23 Мая 2017, 08:00:17 »
bao68
Потому что как выяснилось на 45 точно никто не регулировал + машинка побывала в угоне, привожу в порядок ее.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #2806 :
23 Мая 2017, 15:47:04 »
Пришла пробка картера с магнитом но что то кажется маленькая, на 14 резьба.Магнит сильный.
(377.9 Кб, 600x800 - просмотрено 1132 раз.)
(351.7 Кб, 600x853 - просмотрено 1089 раз.)
(315.46 Кб, 600x853 - просмотрено 1053 раз.)
GoDziLLka
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
Ответ #2807 :
24 Мая 2017, 14:12:02 »
Привет!
лью хонду 0w20. Пробег 216 тыщ. Масло не жрет. Пару человек уже мне наговорили, что нужно при таком пробеге лить не такое жидкое масло, типа надо 5w30.
Так ли это?
Ответ #2808 :
24 Мая 2017, 14:23:05 »
нет. пока расхода масла нет, переходить на более густое не нужно.
GoDziLLka
Ответ #2809 :
24 Мая 2017, 15:01:35 »
Спасибо, успокоили =)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #2810 :
11 Июня 2017, 19:13:15 »
Читал-читал ветку. Устал.
Скажите, сколько масла заливают в 2 л. двигатель?
Нигде не могу найти((.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #2811 :
11 Июня 2017, 19:16:13 »
Цитата: Pavl1ck от 22 Мая 2017, 08:59:27
До 60 тыс было оригинальное 0w-20, потом 5w-30 Петронас, Мобил, в этот раз LiquiMoly.
А почему не залил масло, которое в клубном сервисе льют? Я на ихнем масле уже 8-ой год езжу. Сначала на втором кузове. Теперь на третьем. Ни грамма не доливал от замены до замены.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #2812 :
13 Июня 2017, 08:31:05 »
Заменил масло Idemitsu 0w20 на Honda 5w30. 4 литра залили, минуту прогрели движок, потом замерили уровень - минимум. Несколько раз понемногу доливали и смотрели уровень масла. В итоге получилось 4,5 литров и уровень на середине. Странно, обычно на СТО заливали 4 л уровень был между min и серединой, я сразу доливал сам. Если 0,2л добавить, то уровень на середине, а если 0,5л - то на max. Движок на холостых тише стал работать. Если зимой будут проблемы с автозапуском, то перейду обратно на 0w20 (на нём до –22* с первого запуска заводится).
Заодно поставил магнитную сливную пробку (она лёгкая и под ключ на 14мм, а родная пробка - на 17мм). Только поставил оригинальную шайбу, так как китайская (шла с пробкой) была тоньше. Сначала затягивали с опаской, потом "как обычно".
P.S.: На следующей день проверил уровень масла на прогретом движке - он на максимуме (как и должно быть).
GoDziLLka
Ответ #2813 :
13 Июня 2017, 12:34:52 »
а какой расход масла имеется ввиду? у меня есть расход если постоянно и много топлю. при спокойной езде доливаю 200-250 грамм через 7-8 тыщ после замены.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #2814 :
13 Июня 2017, 19:28:08 »
Мне механик из ОД говорили, что у любого моторного масло после 5...6 тысяч начинается естественный угар. И сказал, что главное "не упустить" уровень масла, и все беды в движке из-за этого. Показал, что у натяжителя цепи вылет в три раза больше чем 13 мм (там на аккорде по гарантии меняли цепь, натяжитель цепи и "звезду"), типа уровень был низкий.
Вспомнил, как в отпусках пару раз уровень ловил на минимуме и заруливал к ОД за литрушкой. Теперь думаю в каком состоянии мой натяжитель цепи. Пока не грохочет цепь, но когда на холодую заводишь есть "хрюк" - походу, "звезда" не держит масло...
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #2815 :
13 Июня 2017, 21:59:05 »
Датчик давления (второй оригинал) прослужил 2 года и через его контакт начало капать масло (распространенная болячка). Оригинал 2,3тр. Взял итальянский аналог 70114 FACET Датчик давления масла CITROEN за 200р! Посмотрим на сколько его хватит.
(255.81 Кб, 1152x516 - просмотрено 1058 раз.)
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
Ответ #2816 :
18 Июля 2017, 18:45:07 »
Подскажите в чем отличие масел Хонда
HONDA ENGINE OIL TYPE 2.0 SAE 0W-20
HONDA HFE-20 SAE 0W-20
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #2817 :
18 Июля 2017, 19:40:52 »
В цене)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #2818 :
14 Августа 2017, 13:33:51 »
тем куча,как и мнений на этот счет,но все же - 1) остаться на 0w-20,но поменять Хондовское масло на Idenmitsu или перейти на 5w-30 того же производителя? Замена каждые 8 т. км. Не знаю,что лучше.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2819 :
14 Августа 2017, 20:30:58 »
5W30 оригинальное, причем однозначно! Не путать с Идемицу Зепро, изготовитель один, но состав масла разный.
187
188
189
190
247
