19 Ноября 2026, 06:18:49
#Про масло в моторе Honda cr-v III
194
195
196
197
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1956510 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2910 :
09 Ноября 2017, 13:47:51 »
На замену прихватил родную пробку, так на всякий... Легкий спав, но нормально закрутилась и второй раз. В бардачок кинул родную. Дальше видно будет.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #2911 :
09 Ноября 2017, 13:54:33 »
Так же сделал. Родная всегда со мной катается
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2912 :
12 Ноября 2017, 18:54:50 »
Цитата: shak4077 от 08 Ноября 2017, 13:13:22
Идемитсу производитель масла Хонда, неплохое.
На магните сливной пробки никакой стружки нет , это радует.
По банану какое, можно не выеживаться с Идемитсу! ))
У меня уже лет пять магнитная пробка, при замене масла, тряпочкой с магнита медузу вытираю. Ну а если вдруг на строгает железа тоже прилипнет, тогда суши сухари или объявление на Авито..
Что касается пробочки действительно легкая, сплав какой то, но резьбу не съедает.
Кстати уплотнительными кольцами пользуюсь везде этими,
3130020(SASIC) 18x24x2.
3130270(SASIC) 14x20x2.
1640020(SASIC) 16x22x2.
Они медные дутые, очень мягкие и пластичные, в отличиии от наших алюминиевых, ну и не стоит их здорово тянуть.
Пользуйтесь, в бонус антикризисная цена 3- 4 - 5 руб.
kozinak
Авто:Cr-v III 2.0
г.Домодедово
Ответ #2913 :
12 Декабря 2017, 07:58:20 »
Подскажите номерок пробки магнитной. Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #2914 :
12 Декабря 2017, 10:08:35 »
https:1//ru.aliexpress.com/w/wholesale-chrome-magnetic-oil-drain-bolt.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.sTdFnd&initiative_id=QRW_20171211230638&site=rus&g=n&SearchText=chrome+magnetic+oil+drain+bolt&needQuery=n&tc=af
После https:,убрать 1 и пройти по ссылке.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2915 :
24 Декабря 2017, 21:02:37 »
Цитата: Peperz от 12 Декабря 2017, 10:08:35
пройти по ссылке.
Всегда есть два пути легкий и тяжелый, почему то некоторые предпочитают второй.))
Смотрите в интернет магазинах пробка магнитная MASUMA артикли: m48, m50, m52 и т.п. и т.д. цены в зависимости от габаритов пробки 100 - 250 руб.. сроки поставки 3-7 дней в зависимости от региона.
Вообще Masuma достаточно отстойный бренд, но в маслопробке можно доверится, народ юзает, вопросов к ней нет.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #2916 :
25 Декабря 2017, 08:52:51 »
Предложения для Honda 92800-200-00
pavel1974
г.Элиста
Ответ #2917 :
25 Декабря 2017, 09:18:53 »
При заказе масла в Экзисте по артиклю - предложения для Honda 08798-9037 - масло моторное синтетическое "HG Ultimate 0W-20" еще "бъётся" только такое масло - Profix SN0W20C масло моторное синтетическое "SN/GF-5 0W-20, больше никаких предложений нет. Получается, что указанное масло является аналогом Honda?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2918 :
25 Декабря 2017, 19:07:47 »
У каждого производителя масел на все оригинальные масла "бьются" свои аналоги!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2919 :
28 Декабря 2017, 12:01:42 »
Цитата: pavel1974 от 25 Декабря 2017, 09:18:53
еще "бъётся" только такое масло - Profix SN0W20C является аналогом Honda?
Конечно аналог, как и сотни других.
Не знаю сможете вы найти в сети или нет, по запросу, как получить право на разлив жидкостей в баночки под логотипом автопроизводителя.
Ответив себе на этот вопрос, вы не только перестанете искать жидкости под оригинальной этикеткой, но и станет понятно почему в аналогах высвечивается Профикс , а другие нет, в другом магазине вылетит в качестве аналога какой нибудь другой бренд или группа брендов.
Миром правят деньги мой друг, как это не прискорбно.
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #2920 :
06 Февраля 2018, 16:43:29 »
простите за глупый вопрос, 2 часа лазил по форуму, так и не нашел, сколько нужно масла для замены в двигателе K24Z4?
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #2921 :
06 Февраля 2018, 17:30:55 »
в твой мотор 0.1 ХЗ сколько лить
в k24z4 4,5 л вроде как.
в мой k24z1 столько же влазит
Крокодил Гена
Ответ #2922 :
07 Февраля 2018, 03:36:16 »
Двигатель K24Z4:
без замены фильтра - 4,0 л;
с заменой фильтра - 4,2 л;
сухой двигатель - 5,3 л.
Руководство по эксплуатации CRV_10_RUS, стр.573
http://crvclub.ru/manual_cr-v_3/Honda_CR-V_III_RUS_guide.pdf
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #2923 :
12 Февраля 2018, 17:32:16 »
ТОЛИК ОН ЖЕ КОСТИК ПРОФИЛЬ СВОЙ ПОПРАВЬ
\в руководстве указанном вами информация по этому поводу указана на 529 странице, и там совсеам другие цифры, на ваши совсем не похожи, и там указан только двигатель 2 литра и дизельный, а у меня 2.4 литра бензин, кто нибудь менял сам? есть точные цифры?
Крокодил Гена
Ответ #2924 :
13 Февраля 2018, 04:20:51 »
Есть два руководства по эксплуатации.
Ссылку на одно из них в моё сообщение вставили модераторы. Там дейтвительно заправочные ёмкости только для мотора с объемом 2,0 литра.
На оф. сайте хонда есть обновленное Руководство по эксплуатации. и там есть информация и для двигателя с объемом 2,4.
В посту 2925, ссылка именно на данные с этого документа:
https://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/crv_new/CRV_10_RUS_guide.pdf
(85.33 Кб, 1198x846 - просмотрено 1449 раз.)
194
195
196
197
247
