19 Ноября 2026, 04:24:23 *
Страниц: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1956317 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3000 : 30 Октября 2018, 19:57:55 »
вычистим. В замешательстве
И чем вы его собрираетесь чистить  ?
Метлой и совочком !? Плачущий
Десять маслосервисов FullSaps-ом, по 2 тыс. в целях промывки , и еще столько же в наказание. )) Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #3001 : 31 Октября 2018, 04:05:20 »
Алилуйя!  Засрали свой  мотор. Шокирован
Очередное фуфлометание! Смеющийся
Производитель регламентирует замену моторного масла один раз в 15000 км (или один раз в 12 месяцев). Так что 14 т.км по дорогам Европы, это ещё не до конца выработанный ресурс этой технической жидкости.
И ничего с двигателем не случиться!
А подобоные заявления это либо не знание материальной части, либо тролинг.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3002 : 31 Октября 2018, 10:47:33 »
 Крокодил Гена, согласен.
Сам факт, что слитое масло содержит грязь как раз и говорит о том, что эта грязь теперь не в движке. Грязь, нагар могли копиться годами. А тут движку пришлось работать 4 дня по 10-12 часов подряд на оборотах 1800-2800 в среднем.
Опять же, дороги ЕС это более мягкая эксплуатация, чем наша зима с частыми короткими поездками. На местном масле 10wXX народ ездит по 30 тыс км.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3003 : 31 Октября 2018, 22:04:11 »
Говорит о том, что дисперсивные свойства масла исчерпаны, число TAN, значительно превысило TBN  и сажа не способна более растворятся в масле, посему просто  осела на различных узлах двигателя, в том числе частично вывалилась шмотками из картера при сливе. Шокирован
Так и засерают двигатели! данная период по умолчанию указан для масла типа FullSaps, без выезда с автобана на дороги общего пользования(так называемый легкий режим эксплуатации) и c присутствием маркетинговой составляющей по принципу больше -  лучше..
При их доходах, им  мягко говоря nаsrать на состояние двигателя, и так делают далеко не все, поднадоела - сдал в автохаус, на следующий день купил новую.
Что бы намотать 15тыс за 48часов, следует двигаться со скоростью более 300км/ч. Афро
Крокодил Гена
« Ответ #3004 : 01 Ноября 2018, 05:37:03 »
...данная период по умолчанию указан для масла типа FullSaps, без выезда с автобана на дороги общего пользования(так называемый легкий режим эксплуатации)...
Шокирован Шокирован Шокирован
И где это такое указано???
В руководстве по эксплуатации?
В регламенте технического обслуживания?
Или здесь тоже нужно  "логично полагать"? Смеющийся
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3005 : 01 Ноября 2018, 09:48:45 »
А вот это утверждение мне понравилось! Математика однако!
pushnoy
« Ответ #3006 : 01 Ноября 2018, 11:00:57 »
А-А-А-А засрали дрЫгатель... Шокирован А-А-А-А всем умирать... Веселый
Что тут происходит? Какая разница засрал или нет. Какие TAN переходят в какие TBN? Опыт просто показывает, что так лучше не делать. Все.
300кмч тоже порадовало. Афро
"Просто смешно читать." Крутой
bao68
« Ответ #3007 : 01 Ноября 2018, 11:50:47 »
У нас сеточка на втеке чувствительна к качеству масла + смазка кулачков распредвала до 3 тыс оборотов ущербна и тоже зависит от состояния масла и масляных каналов. Поэтому качество масла и его фактическое состояние одно из условие беспроблемной работы двигателя.
pushnoy
« Ответ #3008 : 01 Ноября 2018, 12:41:19 »
Это больше относится к k24, чем к r20. Мало упоминаний про чистку сеточки vtec на 2.0 движках.
bao68
« Ответ #3009 : 01 Ноября 2018, 15:11:51 »
Втек на СРВ включается на оборотах 3 тыс. и выше (смазка подается обильно по обходной схеме). До этого значения масло на распредвалы подается через узкое отверстие. Если масло со "шламом" то смазка двигателя на крейсерских оборотах (1,5-2,5) не айс и по барабану 2.0 или 2.4 (просто у 2.4 более нагруженные кулачки распредвалов).
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3010 : 03 Декабря 2018, 10:56:07 »
Кто нибудь использовал такое масло - Масло моторное синтетическое Mannol "7721 O.E.M. for Honda Acura 0W-20", 4л.
Аннотация - Синтетическое моторное масло, предназначенное для всех типов двигателей HONDA и ACURA, в том числе оснащенных системами изменения фаз газораспределения VTEC. Является энергосберегающим, что способствует экономии топлива и увеличению мощности двигателя, обладает высокой стойкостью к окислению. Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя.
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:
SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5
HONDA 08217-99974
GM dexos1.
ПАРАМЕТРЫ
Вязкость0W-20
Состав - Синтетическое
Спецификации - API-SN
Спецификации - ILSACGF-5
Спецификации OEMGM - Dexos 1
Артикул 4070
Бренд - Mannol
Наименование Масло моторное синтетическое "7721 O.E.M. for Honda Acura 0W-20", 4л
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3011 : 03 Декабря 2018, 14:58:41 »
O.E.M. for Honda
Ну, что вы выдумываете?  Купите 4 литра оригинала,  замена 4 литра ну уж потом раз в 7,5 т.км можно раскошелится еще на 4 литра, цена 3000 не разорительно. (с) Подмигивающий
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #3012 : 03 Декабря 2018, 17:36:47 »
Зачем покупать масло Хонда за 3400 если можно тоже самое взять за 1456 (цены Экзист)? А при моих пробегах 35-40 в год сумма экономии выходит существенная. Для меня машина просто средство передвижения, а для души есть мотоцикл и моторная лодка.
bao68
« Ответ #3013 : 03 Декабря 2018, 19:44:51 »
Берите! Убедили! Аминь!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3014 : 03 Декабря 2018, 20:12:38 »
pavel1974. В первом случае оригинал, вам разве не нравится это слово?  Смеющийся
Во втором х.з. что там прибалты намешали.  gigakach_01
А если серьезно, зачем вам нулевка   в субтропиках?
Арбузы, персики, виноград и 0W-20  оно как то не рифмуется.
Страниц: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 247   Вверх
