23 Октября 2026, 21:52:04 *
Страниц: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1924921 раз)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #3630 : 11 Июня 2022, 22:08:31 »
ILSAC GF-6 льёт кто-нибудь?
Крокодил Гена
« Ответ #3631 : 12 Июня 2022, 11:11:40 »
to Salvador
Последние два года, или более 30 т.км на маслах с таким допуском.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #3632 : 13 Июня 2022, 10:22:15 »
Пробег 150 000км. Езжу на масле Idemitsy 0W20 .
1. Можно ли перейти с Idemitsy 0W20 на  Idemitsy 5W30  при таком пробеге?
2. Если это возможно, то нужно ли промывать перед заменой на 5W30 промывочным маслом или промывкой, или произвести замену как обычно без промывки?
Подедюсь своим опытом: До 220 000 км ездил на Honda 0W20, Затем до 280 000 км ездил на Idemitsy , потом перешел на Idemitsy 5W30. Можно было вообще не переходить никуда, масло от замены до замены по 7500 км, но под "давлением" интернета посчитал что пора 5W30, да и дешевле. Улыбка
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #3633 : 21 Июля 2022, 11:37:08 »
можно уточнить конкретный артикул масла idemitsu?
Alexmister
Авто:Honda Cr-v, 2,4л,автомат, правый руль
г.Сочи
« Ответ #3634 : 01 Августа 2022, 18:52:52 »
CR-V 3 2007 года, японец. пробег 140 000, лил родное hfs e 5w30 (регион использования - Сочи). Стоит ли менять на Idemitsu touring zepro 5w30 или это все таки разные совсем масла и не стоит экономить и лить подорожавшее родное??
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #3635 : 22 Августа 2022, 07:57:14 »
Подскажи,  смена вязкости как то сказалась на расходе топлиаа и запуск в мороз?
Without
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3636 : 12 Сентября 2022, 20:10:57 »
Всегда лил, которое в сервисе в бочках, сейчас стало по 1500 литр у них, сервис Мэн говори не парься, лей укоил генезис, правда я не спросил какой
Машина 2010, 2.4
Если сильно переживаешь, говорит- чаще меняй, но свои 7 тысяч оно должно ездить
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #3637 : 07 Ноября 2022, 13:10:06 »
я решил перейти на lukoil genesis armortech jp - поменял на зиму, наблюдаю
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3638 : 07 Ноября 2022, 16:03:04 »
Я полгода на нем езжу, полет нормальный  Афро
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #3639 : 09 Ноября 2022, 15:18:26 »
полгода не срок и как говорится, нормальный был полет или нет - покажет вскрытие) интересно есть ли фото вскрытых движков после хотя бы 15-30 тыщ пробега на этом лучке?
kochan
год:2021
« Ответ #3640 : 09 Ноября 2022, 15:22:05 »
Я тут круче масло нагуглил! Cupper называется. Почти волшебное Смеющийся
На 90% снижает износ двигателя Веселый
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3641 : 09 Ноября 2022, 20:41:58 »
Есть, движки чистые. Масло как масло, главное менять вовремя и что бы была не подделка, да и отзывы нормальные, люди ездят на нем.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #3642 : 12 Ноября 2022, 17:11:08 »
Уже четыре замены езжу на лукойл генезис FD ,ещё есть одна канистра в запасе на замену.
А так в продаже такое масло уже давно не вижу.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3643 : 14 Ноября 2022, 16:33:17 »
Подскажите каких производителей используете масляные фильтры? А то оригинал и MAHLE/KNECHT OC617 стали дорогими.
Крокодил Гена
« Ответ #3644 : 15 Ноября 2022, 06:58:13 »
to pavel1974
VIC  кат.№ C-809
Micro  кат.№ T62
Страниц: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 247   Вверх
