11 Сентября 2026, 09:17:55 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)  (Прочитано 188413 раз)
pavelvk
Авто:Honda CR-V 2.4 Акпп американка
« Ответ #105 : 02 Января 2014, 13:18:21 »
ребят подскажите при включении ключа в положение зажигание у меня на оптитроне загорается лампа ручного тормоза а потом тухнет вместе с проверкой систем акпп(d,d3,)..(мне кажется что она не включалась)это нормально? заметил через день как все собрал уже))абс на минус гасил может из за этого?а то я испереживался весь? всех с новым годом))
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #106 : 24 Января 2014, 00:56:08 »
 Странная ситуация выявилась у меня после замены на "оптитрон" в указателе внешней температуры. Как калибровал указано в п.91 от 13.09.13. Тогда температура была +17, а сейчас, по мере понижения t, стала увеличиваться погрешность. При 0 показывает +5, при -15 показ.0, при -19 показывает -2. Может стал врать из-за резистора ОМЛТ, который был установлен и его температурный коэффициент не подходит для работы в данном устройстве? Какие будут соображения?
38_rus
Авто:CRV rd-7 2.4 американец
г.Братск
« Ответ #107 : 03 Февраля 2014, 11:34:58 »
всем привет у меня американец2003г если купить новую панель оптитрон будет показывать температура за бортом у меня нет на простой тоесть возможно подключить датчик и вывести под копот
pavelvk
« Ответ #108 : 10 Февраля 2014, 22:05:15 »
Можно но надо читать тему внимательнее.кроме датчика еще паять резистор надо.)))
Jonny054
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат,левый
« Ответ #109 : 28 Октября 2014, 20:20:19 »
У меня такой вопрос,можно ли поставить приборную панель от европейца до 2005г.(с километрами)на американца 2005-2006(с милями),подойдет?Так же интересно,оптитрон из японии так же переделывается как и европейский?(на американца 2005г.)
« Ответ #110 : 28 Октября 2014, 23:24:28 »
Оптитрон с японца на американца переделывается так же. На европейку если ставить - будет трабл с задней противотуманкой.
Панель от дорестайла на рестайл амерканца не пойдёт - нет индикаторов VSA.
invinoveritas
Авто:CR-V II 2.4 2wd
« Ответ #111 : 17 Декабря 2014, 15:17:07 »
подойдет ли панель приборов с RD5 (американец) на RD7 (американец)?
Jonny054
« Ответ #112 : 27 Января 2016, 12:20:10 »
Jonny054
« Ответ #113 : 27 Января 2016, 12:22:10 »
Сможет кто нибудь в Новосибирске переделать японский оптитрон на американца 2005(рестайл)?
Serg1226
Авто:Honda CR-V европа автомат RD8
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #114 : 19 Марта 2016, 08:31:45 »
Думаю что эта шкала полностю завязана с кан шиной к мозгам к которым подключён мап сенсор. Мап завязан с впускным колектором и его разрежением. На 2002- 2004 к-лин связь на 2005 САН-БУЗ под VSA контроль по средствам вмешательства электроным дросселем. Так что забей на неё раз всё работает.
Получается что ни чего нельзя сделать?
ЗубнаяФея
Vita sine libertate, nihil.
Авто:Honda CR-V 2002-2006, бензин 2.0, МКПП, 4х4.
« Ответ #115 : 16 Мая 2016, 13:05:49 »
Не бейте пожалуйста за глупый вопрос, кто может поделиться каталожным номером на оптитронку европейка с механникой. желательно чтоб спидометр остался 180 км. и именно в км. без миль.
sergo03
Авто:honda stream 0.1
г.кишинев
« Ответ #116 : 09 Июня 2016, 18:48:27 »
день добрый. прошу прощения.
прошу пояснить фразу про трабл с задней противотуманкой.
особенно про путь решения.
« Ответ #117 : 10 Июня 2016, 09:28:40 »
Дело в том, что задний ПТФ на европейках включается через приборную панель (в панели есть вход от "крутилки" на подрулевой ручке без фиксации и выход на реле ПТФ). А в японках, я уже и не помню, есть задняя ПТФ или нет. Если нет, то заднюю ПТФ придётся включать каким то альтернативным способом, т.к. приборка не будет это поддерживать.
sergo03
г.кишинев
« Ответ #118 : 10 Июня 2016, 12:06:10 »
спасибо за подтверждение моих опасений.  попенял на стриме панель на оптитрон, все запустил, кроме зптф, решил воспользоваться, реле 21.3777/ms отечественного автопрома)))))).  еще есть вопросик, сигнал индикатора противоугонки, что собой представляет (аналоговый, либо цифра обрабатываемая панелью?Непонимающий?) интересуюсь с целью можно ли на него вывести индикатор не родной противоугонки.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #119 : 24 Июня 2016, 17:08:52 »
Доброго времени суток. Подскажите как разьемы аккуратно открывать, чтобы потом извлекать контакты для перепиновки.
Как открыть разобрался, но контакты вытащить не выходит. Иголку даже поломал, но ни одного контакта извлечь не смог. Руки чтоли не оттуда...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
