10 Сентября 2026, 20:20:00 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)  (Прочитано 188307 раз)
ponfak
Авто:Honda CR-V II K24A1 АКПП Правый руль Американка
г.Тамбов
« Ответ #135 : 22 Октября 2016, 17:25:21 »
Здравствуйте. Бесплатно достался оптитрон, неизвестно с какой машины. Полез менять по инструкции распиновки, предложенной выше. Как только посмотрел на разъем, понял, что в моих разъемах все стоит совершенно по другому. Возникла мысль, что и в этом оптитроне тоже может быть все не так, как описано. На всякий подоткнул на чуть-чуть (авось все заработало бы) — результат не оправдал себя. В любом случае буду рад любому совету как все это подключить. Прикладываю свои разъемы и обе панели.
Вложения сколько не сжимай не хотят открываться ...потому что названы русскими буквами.
А ещё я не читал правила форума и не знаю про запрет прямых ссылок.
* Оптитрон1.jpg (49.33 Кб, 800x450 - просмотрено 1107 раз.)
* РоднаяПП1.jpg (65.34 Кб, 800x450 - просмотрено 713 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #136 : 22 Октября 2016, 20:47:01 »
Тему всю с начала и правила форума лень прочитать! Злой
Фотки переименуй  на имя с латинским, цифрами или символом _
Есть два типа оптитрона - Европейская до 220, японская до 180.
В приборке до 180 отсутствует индикатор включения круиз контроля и задних противотуманных фонарей, а так же нет показаний расхода количества топлива на 100 км.
В приборке до 220 отсутствует индикатор Side Airbag Off (или человечек с перечеркнутой подушкой. желтый) и наоборот есть круиз и задние противотуманки.
Цвет проводов никто не отменял, распиновка и таблица есть. В чем проблема???
ponfak
г.Тамбов
« Ответ #137 : 27 Октября 2016, 15:57:32 »
Всё-таки смог поставить этот оптитрон. Распиновка оптитрона совпала. От моей родной панели немного не подошла. Остались незадействованными А17, А18 и А19 провода старого разъема. Отвечали за светодиоды на второй передаче, режиме "Драйв" и первой передаче соответственно (проверял тестером). В новой панели и без них работает. Но, естественно, без бед не обошлось.
1) Не обошлось без SRS. Пока не решил, но идеи есть.
2) Не придумал, что лучше повесить на VSA, потому горит, соответственно, постоянно.
3) Почему-то горит светодиод неисправности ABS.
4) Не показывает температуру в салоне (снаружи датчик еще не купил, а салонный, как я понял, должен быть внутри самой панели).
5) Собственно, то, из-за чего была создана тема — расход топлива. Нормальный бортовой поставить некуда, возможно появятся идеи как что-нибудь с этим нашаманить.
По ходу исправления буду описывать методы решения, если выйдет, но не откажусь и от советов.
« Ответ #138 : 28 Октября 2016, 20:59:48 »
А тех идей, что в ФАКе не достаточно?
Если туда повесить "массу" - гореть не будет.
Попробуй сделать диагонтстику - может в ABS неисправность.
Ну если ты ФАК читал, то должен понять, что с наружным датчиком не всё так просто. А салонный - это плод твоей фантазии, его нет и никогда не было.
А вот тут самый главный облом. Никак это не получится, поскольку данные для расхода формирует и выдаёт ECM,  а до 05 года он это делать не умел.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #139 : 30 Октября 2016, 06:56:59 »
Если поставить ECU от рестайлинговой модели (а в ней помоему электронная педаль газа), то значит установить электронную педаль и заменить дроссель под эту педаль, то теоретически могут пойти показания расхода. Теоретически.
Но опять же это крайне сомнительный вариант для американца, и нифига не бюджетный.
« Ответ #140 : 30 Октября 2016, 13:14:34 »
...вместе с половиной проводки автомобиля.  Уверяю, это точно будет небюджетно.
Vital_11
Авто:Хонда - ЦРВ, B20B 130 л/с, АКПП M4TA элетронная, полный привод
« Ответ #141 : 22 Ноября 2016, 07:27:59 »
Ну вот поставил сам оптитронную панель приборов от японки. Все подключил (противотуманки, Сайд айрбэг офф(контакт А3) - индикатор имелся, датчик наружной температуры (шел в комплектации). Возникла проблема неправильно отображается температура наружного воздуха у нас было минус 26, а у меня показывало 0 градусов. При движении температура меняется. (перемычка на +5 Вольт, впаяна, и запаян резистор на 3 КОма), все сделано по фотографиям из мануала. Подскажите что это может быть, может кто сталкивался? Очень похоже на проблему у Sergey-73 в посте № 107. Датчик проверял мультиметром согласно мануала оказался рабочий. Хотел написать Сергею в личку, но у него ящик переполнен. Заранее спасибо.
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #142 : 31 Июля 2017, 11:03:43 »
господа читеры и волшебники! Писал в теме про борткомпьютеры, но эффекта нужного не получилось. Спрошу в этой теме
Есть приборка на австралийской машине, сделанной в японии, 2.4 на палке 2006 год с оптитроном. Все отлично кроме обрезанного функционала отображения среднего расхода топлива, моментальный показывает, средний нет-нет такой опции(инструкция утверждает, что это доступно не для всех регионов), можно ли это как-то "починить"? В обозримом будущем приеду в Москву на несколько недель, могу привезти приборку с собой, если на то будут основания. Спасибо.
Skoragh
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4L 160 hp, AT, USA
г.Астрахань
« Ответ #143 : 03 Ноября 2017, 18:42:12 »
Тоже загорелся обновить приборку.
Машина американка 2.4 ат с круизом.
Нашел приборку от американки рестайл, вроде тоже ат. Но на форуме в основном обсуждают рейстайл европу и японию, соответственно, по ним вопросов нет.
Какие возможны сложности в моем случае?
И что-то мне подсказывает, что это мкпп.
UPD.
Судя по стрелкам температуры ОЖ и бака - это вообще не от нашей машины
zabor
« Ответ #144 : 03 Ноября 2017, 21:55:35 »
Фотка просто жесть. Быстрей всего это не от CRV, а от амер Accorda. На ней не видно индикаторов АКПП. Одним из основных критериев замены ПП на оптитрон является, что основная шкала в км/ч. С кроссировкой будет засада, ищи лучше другую.... Веселый
denim_54
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #145 : 02 Апреля 2018, 13:23:58 »
Злойесть тема куплю там и пиши
VsK
« Ответ #146 : 02 Апреля 2018, 14:08:03 »
Это?
* 1Стекло.JPG (4.73 Кб, 875x73 - просмотрено 1453 раз.)
said142
Авто:Honda CR-V II 2.0 i-VTEC K20A4 левый
г.Междуреченск
« Ответ #147 : 10 Апреля 2018, 12:00:27 »
В японской оптитронной приборке нету индикатора круиз-контроль, но есть индикатор боковой подушки, а в европеской наоборот есть круиз, но нет боковой. Так как у меня машина дорестайл и американка, то на треугольник системы VSA посадил боковую подушку и все замечательно работает
Здравствуйте, подскажите на каком пине этот индикатор боковой подушки?
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #148 : 12 Апреля 2018, 09:14:36 »
Помогите же научить мою приборку показывать средний расход топлива, с рождения в моем регионе эта опция залочена за каким то лешим, показывает только моментальный, как ее разлочить? Боюсь простая замена приборки на европейскую или какую другую иную, что ранее показывала не получиться, ибо на имеющемся дисплее все пиктограммы есть, но они не активны блин!
* Dashboard.jpg (99.32 Кб, 600x419 - просмотрено 1507 раз.)
RPaul
Авто:Honda CR-V RD-7 2.4
« Ответ #149 : 19 Апреля 2018, 07:40:44 »
На японском оптитроне (до 180) боковая подушка пин А3.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
