12 Сентября 2026, 08:34:45
#Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)
12
13
14
Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон) (Прочитано 188578 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)
Ответ #180 :
07 Февраля 2019, 15:51:52 »
Верхнюю крышку на защелкать снять несложно. Выпаять одну ногу разъма ПП на А7, впаять транзистор и кинуть массу опять же с разъема. По моему это лучше, чем городить сопли с навесным монтажом.
Каждый решает сам, как ему лучше сделать, главное - мысль понятна с решением данной проблемы!
Газзель!
Ответ #181 :
25 Марта 2019, 13:41:50 »
Цитата: ilya99 от 18 Января 2019, 11:52:46
логическое значение вероятнее всего меняется,
примечание - частотное
Altaec 22
Авто:Honda Cr-V 2,4, Канадка, АКПП
г.Заринск, Алтайский край
Ответ #182 :
17 Апреля 2019, 16:22:22 »
Доброго времени суток всем. Сразу извинюсь, не совсем в ту тему напишу. Просьба небольшая такая: замучила сигнализация на автозапуске, видимо, где-то пропадает контакт. Завтра намерен все проверить, но т.к. сигналку ставил не сам, не в курсе, откуда она берет показания, с лампы масла, тахометра или с эл. цепи. В общем, нужно определить, какой провод идет на лампу масла (предварительно думаю В9, желто-красный, но не точно), и провод тахометра (полагаю, А5, голубой). Если неправ, надеюсь на помощь специалистов, плз. Авто канадка 2003 год, 2.4
sergeuERJ
Авто:Honda CR-V 2 двс 2.4 автомат ..
г.Шахты Ростовская обл.
Ответ #183 :
15 Января 2020, 09:08:25 »
Здравствуйте уважаемые . Может кто подскажет машина англия 4 года приборка японская подсоеденил все рвботает только контроль дальнего света горит постоянно отключаеш провод тухнет.
MiBu
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Курск
Ответ #184 :
02 Апреля 2020, 00:20:13 »
Подскажите. А какой провод отвечает за указатель температуры ож. Подключил приборки от рестайла по схеме. Все работает кроме стрелки температуры ож.(
zabor
Ответ #185 :
02 Апреля 2020, 13:34:01 »
Отдельного провода, который отвечает за указатель температуры ОЖ - нет. Если все остальное работает, то может быть поврежден сам стрелочный индикатор. Есть следы вскрытия приборки?
А еще можно провести тест самодиагностики ПП.
MiBu
г.Курск
Ответ #186 :
02 Апреля 2020, 18:01:30 »
Сделал тест приборки. Все стрелки бегают все в норме. Но почему тогда не работает указатель температуры ож? Хелп.....
zabor
Ответ #187 :
02 Апреля 2020, 18:28:53 »
Фотку приборки кинь!
Приборка случаем не от дизеля?
MiBu
г.Курск
Ответ #188 :
02 Апреля 2020, 18:51:20 »
Да от дизеля а что у них там не так?
zabor
Ответ #189 :
02 Апреля 2020, 21:20:11 »
ТОЖ у дизелей другая, а значит возможно и прошивка приборки чуть другая....., но это мои догадки!
Shin77
Авто:Honda CR-V ii, К24А1, АКПП, Левый
г.Кореновск
Ответ #190 :
10 Мая 2020, 19:20:15 »
Всем привет. Очень нужна помощь. Установил оптитрон 2005 г RD 7 Япония на американку 2003 г RD7. Все работает за исключением круиза и горящей SRS. Круиз до переустановки панели исправно работал. Есть ли возможность как-то восстановить работоспособность круиза? Я так понимаю В10 - пин ни с чем не связан(индикатора Cruise на японской приборке нет). И как потушить горящий SRS.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
Ответ #191 :
11 Мая 2020, 12:16:36 »
Я тоже в прошлом году поменял панель, на старой панели была регулировка яркости на теперешней нету, панель не знаю от какой (канадка, японка, но спидометр как и в моей рд7 американка с милями) еще на теперешней есть индикация температуры за бортом, но ее не показывает, а только прочерки т.к. у меня нету климата, а обычный кондиционер, так же горит SRS (здесь на форуме есть алгоритм как его погасить, надо перемычки какие то вставлять в обд разъем....короче танцы с бубмном), насчет круиза-возможно в панели перегоревшая лампочка индикации КК, но круиз работает (изначально тоже думал что не арбайтен) но на трассе все проверил...
Shin77
г.Кореновск
Ответ #192 :
11 Мая 2020, 23:54:07 »
На японской оптитрон нет индикатора круиз, может можно на другой перекинуть, например Side airbag off ?
MiBu
г.Курск
Ответ #193 :
12 Мая 2020, 10:16:04 »
Подскажите. На приборку у срв 2 поколения отдельный датчик температуры охл жидкости или один тот же что и на мозги дает показания?
stas.korovin.65
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Южно-Сахалинск
Ответ #194 :
16 Мая 2020, 11:16:10 »
добрый день, подскажите когда меняли на японский оптитрон, распиновку проводов меняли?
12
13
14
