19 Октября 2026, 09:18:46
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
13
14
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 137602 раз)
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Не работает полный привод
Ответ #195 :
29 Августа 2016, 15:03:16 »
В общем меня случилась такая неприятность:
Поменял жидкость в редукторе. Слил и залил бутылку 1литр полностью. Залилось все, но ничего сверху не вытекло. Я решил что достаточно, потому как по паспорту этого хватить должно, и поехал на моря. Застряв в песке, был удивлен. Со стороны мужики сказали зад "не гребет". Приехав домой поднял машину и как расказанно в ФАКе провел диагностику. Результат такой: При включении передачи зад дергается и тут же останавливается. Как в ФАКе указано блокируя задние колеса ручником передние тоже перестают крутиться карданный вал стоит (это на холостом). В общем решили долить жижи. Влезло еще 250грамм!!! Как такое может быть непонятно, редуктор был всегда сухой и вообще вокруг никаких подтеков масла. После доливки, задние колеса завертелись. Пробовали удержать бесполезно (но понятно это руками, считай никакой нагрузки). НО! При блокировании ручником, все колеса вставали и кардан не крутился. Отмечу что ручник у меня "не очень" при добавлении газа задние колеса проворачивали ручник, ну и передние вертелись. Вопрос, все таки умер редуктор, или еще поживет?
vicet
г.Новокузнецк
Re: Не работает полный привод Honda cr-v 2gen
Ответ #196 :
30 Августа 2016, 12:07:09 »
Нужно теперь, после доливки, проехать 250-300 км и сделать еще раз замену масла. Требуемое количество
1,2 литра
. Затем еще прокатиться столько же км и выполнить диагностику с ручником.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Ответ #197 :
30 Августа 2016, 12:13:27 »
Жив редуктор. В песке могло одно колесо буксовать, на второе не смотрели. В конструкции нет блокираторов, это неполноценный полный привод.
Evans
Re: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
Ответ #198 :
30 Августа 2016, 12:46:50 »
Спасибо! Я уж приготовился редуктор покупать, во Владике за 4000руб нашел с распила.
Kandry
г.Ростов
Ответ #199 :
15 Октября 2020, 08:38:34 »
Подскажите пожалуйста - подходит ли задний редуктор от праворульной японки на рестайлинговую американку.
Появилось биение в редукторе - хочу заказать контрактный, и тогда уже разбирать свой. Но есть сомнения, продавцы спрашивают количество зубьев в моем редукторе, а не разбирая его я их не посчитаю.
У меня стоит редуктор с шильдиком RRL - FA023782
vakt
Ответ #200 :
16 Октября 2020, 16:48:54 »
Андрей , что конкретно тебя интересует : передаточное число редуктора или совместимость с внутренними гранатами американки по шлицам .
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Ответ #201 :
17 Октября 2020, 00:10:02 »
По шлицам разве различаются?
vakt
Ответ #202 :
17 Октября 2020, 14:12:52 »
По шлицам в редукторе , ( также и в ступице ) различий нет между левым и правым рулем .
Kandry
г.Ростов
Ответ #203 :
18 Октября 2020, 02:42:38 »
меня интересует передаточное число в редукторе.
гранаты у американцев и японцев идентичны.
vakt
Ответ #204 :
18 Октября 2020, 16:22:28 »
На задних приводах , гранаты не индетичны / американки - японки / . Менять можно только сразу полностью привод . На палке другое колличество шлицев .
Kandry
г.Ростов
Ответ #205 :
19 Октября 2020, 10:39:06 »
Серега ты сам себе противоречишь - если количество шлицев отличается, то ты привод не засунешь.
Я покупал контракт - и передние и задние (левый правый) - все 4 от японца - все подошло.
Kandry
г.Ростов
Ответ #206 :
19 Октября 2020, 10:41:30 »
Вопрос по взаимозаменяемости редуктора RRL на PNZ остается открытым - у кого есть опыт - одно ли у них передаточное число
vakt
Ответ #207 :
08 Ноября 2020, 18:27:36 »
Андрей , доброго времени . есть время посмотреть форум . надеюсь ты разобрался с редуктором . Если нет ,есть смысл позвонить на разборы Бийска , Новосибирска : у многих накопились большие знания и опыт по применяемости запчастей и агрегатов . Год назад грешил тоже на редуктор , спрашивал у алтайцев : сказали без проблем найдем на американку редуктор ,я так понял \.что с японки .
Если решил проблему ,выложи , пожалуйста информацию на форум ,уверен многим она пригодится .
Кстати ,насчет задних приводов .С японки на наши модели устанавливается полуось (привод )только в сборе . На палках разное количество шлицев : на японских - 25 шлицев , на американке ( некоторые европейки ) -20 . Следовательно , и внутренние шлицы у гранат ,(которые одеваются на палку ) разные . У меня стоит тоже японский привод , у него с двух сторон трипод . Обслужу родной привод и поставлю обратно ,шар на наружной гранате надежней и обслуживание дешевле . Смазку с индексом 1 на трипод не нашел , поставил 1,5- боюсь для наших зим густовата . Хотя задний привод подключается редко , как то летом месяц проездил без стопорного кольца , фиксирующее гранату на палке .
vakt
Ответ #208 :
28 Декабря 2020, 21:40:37 »
Нашел фото задних приводов с американок ( европеек ) и праворульных япошек . Может кому пригодится . Мое мнение контракт брать можно , желательно конечно сделать ревизию .
(287.42 Кб, 693x924 - просмотрено 297 раз.)
(293.83 Кб, 693x924 - просмотрено 315 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #209 :
29 Декабря 2020, 11:18:05 »
Сергей, а какой от японцев?
Который без пыльника амереканец?
Спасибо!
13
14
15
