09 Июля 2026, 07:14:02
Резина и диски - размеры для второго поколения.
32
33
34
35
82
Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения. (Прочитано 653733 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Резина и диски - размеры для второго поколения.
Ответ #480 :
17 Сентября 2011, 23:54:53 »
я ставил 225/65/R18 - при повороте переднего колеса задевали подкрылки, вылет 45, ширина диска 7.5
сейчас стоит 225/60/R18 не задевает, но расстояние до ближайшего элемента кузова около сантиметра, а у тебя больше на 5 мм, так что на пределе
Grower
Авто:CR-V RD8
Ответ #481 :
19 Сентября 2011, 13:43:11 »
Цитата: Aleksracer от 12 Сентября 2011, 15:49:46
...Кумхо 205/70R15 (с однослойной боковиной). Общая масса - 16 кг !!!!! Машину не узнать, вместо ударов появились приятные шлепки колес об неровности дороги. Скорость прохождения плохих участков увеличилась. Появилось ощущение что еду на комфортабельном седане. ... Давление строго 1,8 кгс/см2. Вывод: Снижайте неподрессоренную массу (уменьшайте массу колеса с диском). У ЦРВ легковая подвеска. ...
Вывод правильный лишь отчасти. Изменение массы колес на 10% почти не влияет на комфорт (В неподрессоренные массы входят еще стойки, тормозные диски и т.д. а там изменение вообще на единицы процентов). Гораздо большее значение имеет уменьшение ширины профиля, и увеличение его высоты.
З.ы. Имею опыт езды на 225/50 R16 и после них 205/65 R17 на одной и той же авто, во втором варианте мягче, несмотря на бОльший общий диаметр и массу колеса. А 70 профиль вообще самый комфортный...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #482 :
14 Ноября 2011, 14:42:48 »
При подборе дисков и резины повнимательнее с вылетом и размерностью,за пару сезонов полетели 2 ступичных по очереди,а так красиво смотрелись вместо положенных 15 гонял на 16/70 да и вылет чуток выпирал
CR-Vod
Ответ #483 :
14 Ноября 2011, 16:00:44 »
После RD1 на 205/75 R15
второе поколение на штатном размере резины показалось аццкой грохочущей телегой!
Поменял резину на Cooper в размере 225/70 R16 и пришло мне счастье - стало почти также комфортно как на прежнем серванте
А то на штатных тощих бубликах уже ныть начал было - ведь машину грамотную, вроде, купил, а ехать ни быстро ни прямо она не может. Теперь всё у нас хорошо
Кстати, ничего нигде никак не задевает.
CR-V - the car that rocked.
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
Ответ #484 :
14 Ноября 2011, 17:38:12 »
Что-то меня терзают смутные сомнения насчет "нигде не задевания"?! Расход по идее должен увеличиться?!
CR-Vod
Ответ #485 :
15 Ноября 2011, 10:31:12 »
Не хочу вступать с твоими сомнениями в диалог, а вот про расход знаю - он остался в прежних рамках.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #486 :
19 Января 2012, 19:56:08 »
Прочитал почти весь пост, но ответ на свой вопрос чо то не нашел(((. Предлагают по нормальной цене диски вместе с зимней резиной (что для меня актуально сейчас). Размеры дали такие r16 215/65 102T XL 7J 5x114,3. Про резину то понятно, что подойдет. Ну а вот диски с такими параметрами встанут на 2е поколение? Или по данным цифрам ничего не понятно? Люди добрые))), подскажите плиз.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #487 :
19 Января 2012, 21:06:49 »
вылет - он же ЕТ - в студию!
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #488 :
19 Января 2012, 21:19:57 »
Спасиб за оперативный ответ. Сейчас попробую узнать вылет.
А вот это что за цифири 102T XL 7J ?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #489 :
19 Января 2012, 21:29:04 »
До продавца не дозвонился, но судя по машине, на которой они стояли (хендай санта фе классик), что посадка ЕТ 46. Опять же через интернет посадку нашел.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #490 :
19 Января 2012, 21:40:04 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg125788.html#msg125788
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg105464.html#msg105464
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg95001.html#msg95001
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg102539.html#msg102539
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg105140.html#msg105140
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #491 :
19 Января 2012, 21:42:57 »
узнай марку - ну реплика или кик найди в инете там на сайте все найдешь по хл-похоже на шифр для кросоверов
102т - похоже на модель диска
7джи ширина диска - под него либо 215 либо 225 ибольше шины идут смотри калькулятор и читай этот топик здесь усё-усё есть
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #492 :
19 Января 2012, 21:48:41 »
Наш родной 45мм,допуск плюс минус 5 миллиметров.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #493 :
19 Января 2012, 21:59:15 »
Судя по характеристикам из интернета, у него может быть ЕТ46 или ЕТ40. У нас штатный размер ЕТ 46. Следовательно подойдет?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #494 :
19 Января 2012, 22:00:24 »
Даже если до продавца дозвонюсь, не думаю что он мне вылет скажет((((((((
32
33
34
35
82
