25 Октября 2026, 02:02:42 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Сцепление - Жёсткость педали.  (Прочитано 48697 раз)
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« : 12 Сентября 2007, 23:10:11 »
Ну вот наконец то пересел на Хонду! Вопрос такой: сразу же не понравилось жёсткость педали сцепления после ваз 2111 очень жёстко! Подскажите так и должно быть? Или уже лезть что то менять! Если да то что смотреть куда лезть? Боюсь что приходит конец сцеплению150000  МАШИНКА ПРОШЛА ПОСОВЕТУЙТЕ где можно прикупить по вменяемой цене комплект!
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 10:04:56 »
вообще-то жесткость больше, чем на вазе - это слишком. Посмотри пружину, тросик, кстати, не цепляется ли нигде?
wolf127
CR-V 2001, МКПП. Руслан. СПб
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 10:40:22 »
я тоже с понедельника езжу на серванте и очень смущает тугое сцепление (до этого ездил на двух Хондо-Роверах 620-й и 416-й и на них сцепление мягкое). Пробег уже 160 тыс. сцепление вроде не меняли ни разу.
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 11:14:45 »
имхо ничё страшного, поменяй жидкость и будет счастье, сцепление ведь с гидроприводом.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
« Ответ #4 : 13 Сентября 2007, 11:26:27 »
Привтствую! Улыбка
Только вчера забрал мафынку из сервиса, менял в том числе сцепление (подбуксовывало, да и выжимной отчетливо "пел"). Педаль просто не чуствуется (первое впечатление было, что сцепление провалилось), преключение мягенькое, просто восторг! Афро
Жидкость при этом не менял (была замена около 2 тыков назад, но на мягкости педали в моем случае это ни как не сказалось). Сцепление ставил не оригинальное. Посмотри по форуму, много обсуждалось производителей неоригинальных запчастей. Удачи! Подмигивающий
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #5 : 13 Сентября 2007, 13:59:01 »
Привтствую! Улыбка
полностью поддерживаю)
поменял на орегинальный выжимной и корзину с диском валео.По началу ощущения были что педали вообще нет так ка нажимаешь а она буль и проваливается потом привык) и терь просто души в мягкости педалли не чую.
А вообще на сколько я помню именно выжимной такой эффект дает)
CR-V 2000г. америкос)
Aleksey 97
« Ответ #6 : 16 Ноября 2007, 21:02:39 »
Нашёл свою старую темку и решил написать первую часть отчёта!
1. Полетел рабочий цилиндр при снятии пыльника полелась тормозуха из под него.
    Решение: куплен рем. комплект рабочего цилиндра за 360 руб. состоящий из четырёх            резинок- пльник,колпачёк на штуцер прокачки и две резинки на поршень.
 2. сняли главный цилиндр сцепления подтёков вроде никаких не было но для профилактики поменяли рем. комплектом все внутренности цилиндра, рем. комплект оригинальный по цене 1200 руб.
3. Замена тормозухи.
Результат: педаль стала помягче но всё равно жестковата! При продаже Ваз-2111 было ощущение что педаль просто провалилась))))
Вывод менять сцепление! Будет вторая часть отчёта! Сцепление будем менять самостоятельно!!!
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 00:51:29 »
Если я правильно понял, то жесткость педали сцепления говорит о том, что скоро его менять? Шокирован Вот это попадос - работа не дешевая. Обеспокоенный
ilich
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 01:06:21 »
Почему? Из-за того, что кто-то сравнивает сцепление ВАЗа и СРВ,
потом делает вывод и...пропадает. Улыбка
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 11:11:07 »
Поменяешь сцепление когда оно сломается , разница по мягкости педали после замены сцепы в сборе если и есть то не сильно заметная. Да педалька туже чем на ТАЗах, я тоже это ощутил и до и после замены сцепы, но сейчас уже привык. Зато икроножная мышца не отрофируется Улыбка
puchkov_a
Авто:LR Freelander 2
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 11:35:18 »
Неделя, как поменял сцепление комплектом, земля и небо. Все работает мягко и четко. Так, что видимо пора менять. Предыдущее проскочило 242 тыщи, выжималось как на станке в спортзале. А цена удовольствия - не выше среднего.
Alex
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 19:47:55 »
Сразу вопрос -интересно какое поставил? И что прямо в разы мягче? А по поводу жёсткости, согласен, есть такое дело, мнение многих что сцепление на ЦРВ как на камазе, но меня не напрягает, ногу левую качаю Улыбка
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Peoplez
« Ответ #12 : 23 Июня 2009, 12:21:32 »
Тоже поменял сцепление в сборе Valeo, считается хорошим, посмотрим. Плюс рабочий цилиндр и жидкость. Все вышло где в 6-7 тыщ без работы, а это еще ~3500. Но почему-то сейчас продолжает вонять сцеплением!!?Непонимающий!!!? Новое сцепление может поначалу пахнуть или нет!?
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #13 : 23 Июня 2009, 14:01:06 »
Воняет, значит пилит в неприжатом состоянии. Надо отрегулировать свободный ход.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #14 : 24 Июня 2009, 00:07:21 »
На той неделе менял тормоз.жидкость (ее желательно каждый год нужно менять), была залита тормозуха Мобил (родной хондовской у нас отродясь не было) - залил Тойотовскую  - сцепление не узнать - работает мягко и четко! А кто бы мог подумать!    Улыбка    Вообще сцепление наше ничем от вазовского не отличается (я имею ввиду принцип работы) поэтому и проблемы с жесткостью одни и те же - плохо перемещается выжимной по промеж.валу (из-за кончины смазки), износ корзины, износ главного и рабочего цилиндра. Увы! - вечного железа нет.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
