24 Октября 2026, 10:17:11 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Фильтр АКПП Honda - мыть или менять?  (Прочитано 128128 раз)
Slava 02
CR-V 99 европейка AKПП г.Нефтекамск Слава
« : 13 Сентября 2007, 10:43:08 »
Доброго времени суток господа!
такой вопрос, прочитал много инфы  где написно что фильтр стоит внутри коробки.
Нет ли у кого опыта по замене фильтра или фотоотчета...
Очень хочу поменять масло с фильтром, масло и фильтр уже лежат в машине ...
заранее спасибо за ответы.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 10:51:06 »
Слава, добро пожаловать!
Тут ты переборщил по-моему.. Улыбка
Если меняешь масло в ДВС - проблем нет, фильтр маслянный у двига сзади, со стороны салона.. Подмигивающий
Это фильтр тонкой очистки масла в АКПП находится внутри, его можно поменять только при полной разборке АКПП.. Улыбка
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 10:58:33 »
И еще  вопрос.  Какой год мафыны?  Какой двигатель?
Едишь быстро... выносят тише!
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 13:50:38 »
 Улыбка Ну насчет фильтра в АКПП уже все сказано.. ОН не меняется.  Только при разборе коробки. А насчет замены масла, можно посоветовать полную замену масла. Есть такие девайсы которые подключают с 2-х сторон к АКПП и прогоняют через них масло до полной замены. Я менял так в сервисе Japancars. Ща сайт точно не вспомню. Минус всей процедуры в том что уходит 7-8 л. ATF, а енто не дешево...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 13 Сентября 2007, 14:11:44 »
Парни.. Злой вы фак и форум вообще когда-нить подробно читаете.. Злой
Ну не советуйте вы того чего делать не надо.. Злой
Ни вкоем случае нельзя менять масло в Хондовсих АКПП проточным аппаратом.. Злой
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 06:58:35 »
Вовас обьясни откуда на дне коробки грязь, ведь там стоит фильтр, а масло циркулирует по кругу соответственно все г... должно оставаться в фильтре.
Грязь - продукты износа фрикционов и трущихся деталей вцелом..
А фильтр... железная сеточка.. Улыбка
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 17:43:41 »
фильтр внутри коробки и меняется только во время разбора.
ПРОсто слил- залил.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 09:30:37 »
да там фильрт такой.. железная сеточка:) до которой ооочень долго добираться:)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 13:30:01 »
Прочитал, познавательно. Но гложат меня два факта, после полной промывки наших АКПП под давлением, они обычно умирают очень быстро и второе, на СТО мне показывали фильтр АКПП с ЦРВ 98 года, он были в виде мин ваты и был забит отходами, После промывки на аппарате под давлением.
Ну и где правда спрашивается Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 14:32:24 »
Зачем машине мешать нормально ездить..
Если все нормально, то нефиг лазить своими шаловливыми рученками;)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #10 : 12 Сентября 2008, 15:40:54 »
имхо у некоторых людей уже привычка что-то делать с машиной. Если все исправно, надо обязательно до чего-то докопаться и с гордостью, преодолев трудности при исправлении вымышленной проблемы, успокоиться на несколько дней, пока не найдется следующий повод залезть под машину. Призывы не мешать машине ездить в этом случае эффекта никакого иметь не будут.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2008, 11:49:02 »
Все хватит! Вот сетка и успокойтесь:
* ATF Strainer.jpg (77.99 Кб, 526x662 - просмотрено 11604 раз.)
* f.jpg (7.78 Кб, 431x274 - просмотрено 6043 раз.)
* 01.jpg (55.8 Кб, 757x667 - просмотрено 11999 раз.)
Vovikk
« Ответ #12 : 15 Сентября 2008, 08:05:29 »
хы-хы-хы...у кого-то еще осталось желание его поменять?
vadimcivic
Сивик
Авто:Honda crv rd1, mdma 2.0l
г.Нижнекамск
« Ответ #13 : 27 Февраля 2009, 01:13:03 »
Сегодня покатался на своей машине чуток,после стоянки в 2 месяца!
Итог:
Завел прогрел немножко,включаю назад,вперед все нормально едит,поездил чуток базе и началось:Движок заводишь втыкаешь газуешь едит,остановишься,заднию воткнешь едит,опять вперед не едит,буксует,движок заглушиш 5-10секунд втыкаешь едит!
Почему именно как движку заглушиш?
И что примерно может быть?
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #14 : 27 Февраля 2009, 13:52:41 »
Если я правильно понял - назад едет во всех случаях, а вперед, после нескольких мин движения, останавливается... Так?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
