19 Ноября 2026, 03:39:00 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: БДЗ - Последствия оголтелой чистки!  (Прочитано 81976 раз)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #75 : 25 Апреля 2011, 17:23:16 »
Скинул клемму с АКБ,подождал минут 15(пока в гараже ковырялся)и всё стало нормально.
Обороты в норме,держутся стабильно,на разгон стала резвее Афро
« Ответ #76 : 25 Апреля 2011, 19:20:00 »
Ура! victory superstition
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #77 : 19 Августа 2011, 09:08:16 »
Подскажите пожалуйсто! Какие прокладки надо объязательно менять при чистке БДЗ и КХХ?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #78 : 19 Августа 2011, 11:10:50 »
По инструкции для чистки КХХ меняется прокладка 8-кой под клапаном. Я первый раз менял - т.к. давно никто не лазил туда, а когда второй раз снимал то оставлял старую.
Если чистить блок заслонки то там картонная прокладка между этим самым БЗД и впускным коллектором. Не знаю - я старую порвал когда снимал - очень пригорела. Второй раз может она и снимется, но нафик нужен риск подсоса воздуха в этом месте - думаю лучше заказать. Кто с руками может сам вырезать, думаю.
Ю кен
г.Калачинск
« Ответ #79 : 26 Сентября 2011, 18:55:15 »
Добрый вечер! Вопрос к знатокам, плавали обороты ХХ на прогретом двигателе снял термоклапан ускоренных оборотов для прочистки сеточки, а ее не оказалось. Машинка 1996 г.в. видать до меня кто то снял. Подскажите чем чревата эксплуатация авто без этой сеточки?
« Ответ #80 : 26 Сентября 2011, 20:01:51 »
Тем, что вся сажа будет оседать внутри.
Колхозь что то подходящие.
« Ответ #81 : 26 Сентября 2011, 20:38:43 »
Интересно, а эта самая сеточка, куда делась? У сеточки прямая дорога к клапанам... А это повод для беспокойства! Я бы снял впуск и проинспектировал всё, вплоть до клапанов.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #82 : 26 Сентября 2011, 21:41:34 »
Сеточка на входе стоит, ее может замять только внутрь клапана. Думаю, что ее просто угробили "умельцы" и выкинули.
« Ответ #83 : 26 Сентября 2011, 21:42:54 »
Я имел ввиду впускные клапана...
alenok
« Ответ #84 : 26 Сентября 2011, 21:49:27 »
Я говорю, что сеточку скорее всего выкинули, а во впускной тракт она может попасть только, если продерется сквозь клапан ХХ, что мало вероятно.
« Ответ #85 : 26 Сентября 2011, 21:56:51 »
Прошу меня простить, но после того, как ко мне приехала машина, которая бренчала как бубенчик в такт вибрации двигателя, а из впускных труб 3 и 4 цилиндров я вытащил две гайки на М16...  В замешательстве
Мастеровые разводили на капиталку...
alenok
« Ответ #86 : 26 Сентября 2011, 22:07:25 »
Я ничего не имею против. Зная наших рукожопых жопоруков, не удивлюсь, если в двигле после сборки останется промасленная ветошь....
Ю кен
г.Калачинск
« Ответ #87 : 27 Сентября 2011, 11:14:29 »
Головку и впускной коллектор снимал ранее, ничего постороннего нет. Видать "умельцы" постарались
« Ответ #88 : 27 Сентября 2011, 11:42:37 »
Подскажите с чего можно ее сколхозить, и какое сечение у ячейки.
Посмотри фильтр стальной для краскопульта с нижним бачком, например такой: JONNESWAY JA-1205D.
