07 Ноября 2026, 06:07:34 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с системой безопасности.  (Прочитано 98901 раз)
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #60 : 08 Ноября 2010, 11:00:35 »
Только клемму акки сними, а то не дай бог.......
Костя
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #61 : 08 Ноября 2010, 11:23:09 »
стр. 294 мануала
* 123123.jpg (129.53 Кб, 1139x1500 - просмотрено 1161 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #62 : 08 Ноября 2010, 11:28:42 »
и еще 292, 293 стр.
* 292.jpg (128.87 Кб, 1150x1500 - просмотрено 1055 раз.)
* 293.jpg (109.82 Кб, 1098x1500 - просмотрено 972 раз.)
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #63 : 29 Ноября 2010, 11:37:31 »
У меня rd1 1996г. Нет подушек безопасности, но очень хочется что бы они были. Возможно ли их как-нибудь поставить? Как я понимаю мне нужно приобрести новый руль (с подушкой), подушку пассажира, датчики удара и блок управления SRS. Может ещё что-нибудь? Или может поставить подушки невозможно если ох на заводе не поставили?
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #64 : 29 Ноября 2010, 13:20:01 »
Моё мнение- если они у тебя небыли предусмотрены, то тебе это в такую копейку вылетит, что.....
Удачи на дорогах!
« Ответ #65 : 29 Ноября 2010, 21:25:24 »
Был опыт замены стреляных:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84979.0.html
Andreyka06
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
« Ответ #66 : 10 Декабря 2010, 21:41:59 »
Добрый вечер. Сегодня неожиданно загорелась лампочка SRS. Диагностика показала ошибку №12. Кто знает, что это за неисправность?
Может ли возникнуть эта ошибка из за неисправности контактной группы замка зажигания (иногда глохнет)?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #67 : 10 Декабря 2010, 22:24:09 »
Увеличенное сопротивление пирогенератора водительской подушки. Это не обрыв. Возможно, плохой или загрязненный контакт в разъемах от рулевой колонки до блока управления.
Andreyka06
« Ответ #68 : 11 Декабря 2010, 01:27:06 »
Спасибо, буду искать.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #69 : 11 Декабря 2010, 07:26:19 »
У меня тоже возникала проблема, но иного характера. После покупки машины постоянно горела лампа srs, не знал что думать обратился к местному "Дяде Васи", который с помощью сканера скинул ошибку, сказав, что система srs устроена так что если во время проведения каких либо воздействий с ней например разъединения разъемов системы, а затем соединения может уже расценивать как ошибку. После воздействия сканера, лампа исправно загарается и после самодиагностики гаснет. Но в мороз если машина ночует на улице заметил, что не сразу начинает работать сигнал такое ощущение, что кнопки замерзаю причем если на холодую машина не сигналит, то это независит ни от положения руля ни от усилия нажатия кнопки, после 5 минутной езды с "разминанием" кнопок все работает исправно, что может быть? Неужели правда замерзает?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
alenok
« Ответ #70 : 11 Декабря 2010, 17:17:19 »
Снимай подушку и рулевое колесо. Проводи диагностику контактов "дудки" и цепей спирального кабеля.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #71 : 10 Апреля 2011, 22:42:12 »
Сегодня при замене салонного фильтра обнаружил Неизвестный разем.
Был в гараже без фотоопарата поэтому выташил его через бардачок.
Выходит откудато сверху  по центру
Заранее благодарю
* 1e3f44ab7454.jpg (32.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1152 раз.)
* e7e639e23903.jpg (22.18 Кб, 640x360 - просмотрено 1216 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #72 : 12 Апреля 2011, 19:07:00 »
похоже на неродное. явно у японца что-то там жило электронное.
むかし-むかし...
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #73 : 17 Апреля 2011, 14:03:52 »
Еще вопрос - самодиагностику делаю - после включения зажигания СРС один раз мигает и
горит потом постоянно- это ошибка?
Уточню, не мигает, а горит - тухнет - горит постоянно.
Замыкаем разъем, включаем зажигание, SRS сперва горит, потом тухнет на секунду  и опять загорается
- это код ошибки какой то или так и должно быть?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #74 : 17 Апреля 2011, 14:10:00 »
загорается, тухнет на 2 секунды, а потом снова зажигается и горит уже непрерывно = норма.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
