29 Сентября 2026, 04:05:13 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться, загорелись жёлтые значки на панели приборов!!!  (Прочитано 29088 раз)
Snow
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,4 Deep Bronze
« : 25 Февраля 2009, 08:50:45 »
Машина проехала 2800 км, сегодня ускоряясь в горочку, загорелись 4 занчка VSA, TSA, восклицательный знак в треугольнике и значек "сигнализатор неисправности систем двигателя" Машина при набирании 3000 оборотов скорость не набирает, а начинает дергаться....  Что это может быть, заранее благодарна за ответ!
U-Dot
Авто:CR-V 2,4 EX-L
г.Волгоград
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 09:17:36 »
С таким букетом однозначно на сервис. Там диагностика поможет.
NAVI
Авто:CR-V III 2,4 exe lether galaxy gray
г.Ленинград
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 09:18:15 »
К дилеру однозначно!!! Похоже проблема в блоке управления автоматической трансмиссии. Грустный
А красных луж под машиной не видела??? Может АТФ ушла... В любом случае только к ОД.
Snow
Пол: Женский
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 09:26:23 »
Красных луж не видела, в дороге все загорелось, вечером после работы посмотрю. "Похоже проблема в блоке управления автоматической трансмиссии. А красных луж под машиной не видела??? Может АТФ ушла... " -это что значит?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 09:33:50 »
Рецидивы были?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 09:37:45 »
В автоматическую коробку передач залито масло. Оно имеет характерный цвет. от ярко-розового - бледно-красного (нормально) до коричневого (что не есть хорошо). Лужи ЭТОГО хорошо видны под машиной, особенно на снегу. Причиной появления, как правило служит травма... Улыбка
Снижение уровня жидкости может повлечь нехорошие последствия.
Напрашивается аналогия с человеком... Но это уже чёрный юмор получается... Строит глазки
NAVI
г.Ленинград
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 09:40:48 »
АТФ (Automatic Transmission Fluid) - это жидкость для гидротрансформатора. Если её количества недостаточно для создания необходимого давления, то могут возникать рывки при движении, вплоть до полной остановки. Учитывая что лампочки загорелись при движении в горочку, такой вариант вполне возможен. Ничего страшного в этом нет, необходимо только понять куда делась АТФ и устранить "протечку".
Но все это только догадки, точно скажут только при осмотре, например возможен просто кратковременный перегрев коробки, так бывает если одновременно на газ и на тормоз нажимать, но ты ведь так не делала, правда  Azn
Snow
Пол: Женский
« Ответ #7 : 25 Февраля 2009, 09:44:18 »
Даже и не знаю как это сделать!!! Одновременно на газ и тормоз Улыбка
Snow
Пол: Женский
« Ответ #8 : 25 Февраля 2009, 09:46:59 »
Рецидивов вроде никаких не было, катаюсь только по городу, никаких ям,вроде, не гоняю, только обкатку можно сказать прошла.
NAVI
г.Ленинград
« Ответ #9 : 25 Февраля 2009, 09:52:54 »
Некоторым это удается. Стоят например в пробке на подъеме, держат тормоз нажатым, при трогании боятся что машина назад покатится и давят на газ, при этом тормоз держат и потихооооооонечку отпускают. А обороты уже 3000. Сам видел. Так вот - пять минут таких упражнений и перегрев коробки готов, с разноцветными огоньками на панели.  Улыбка
Snow
Пол: Женский
« Ответ #10 : 25 Февраля 2009, 09:55:27 »
Так у меня автомат, она назад не покатится Улыбка
NAVI
г.Ленинград
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 09:58:17 »
Все что было описано выше относится исключительно к автоматической трансмиссии!! Крутой
NAVI
г.Ленинград
« Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 10:03:03 »
Так у меня автомат, она назад не покатится!
А вот еще один отличный способ перегреть автоматическую коробку. Та-же ситуация: горка, пробка. "Наш водитель" отпускает и тормоз, и газ и "висит" на передаче. Автомобиль стоит - гидротрансформатор не дает скатиться автомобилю вниз. 10 мин и прегрев готов.
При остановке на подъеме тормоз ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть нажат!!!! Если фрикционные диски не изношены, автоматическая коробка действительно должна кратковременно удерживать автомобиль на подъемах до 10%.
Snow
Пол: Женский
« Ответ #13 : 25 Февраля 2009, 10:05:32 »
нет, я не стою так Шокирован! я в принципе не стояла, ехала медленно в пробке перестраивалась, а потом в горочку побыстрее и на тебе!
Snow
Пол: Женский
« Ответ #14 : 25 Февраля 2009, 10:08:18 »
Точнее не висю! Смеющийся
Страниц: [1] 2 3   Вверх
