29 Сентября 2026, 00:15:30 *
Автор Тема: Ошибка Р845 АКПП  (Прочитано 12208 раз)
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
« : 26 Февраля 2009, 10:45:45 »
Привет всем у меня такая проблема месяца 2 назад загоралась ошибка коробки, но выключил, потом включил зажигание все погасло коробка работает нормально. Три дня назад поставил маршрутный компьютер VG 1031 GPL подключил все хорошо, но показывает ошибку Р845 сбрасываю, завожу, она опять  появляется. На щитке, ни каких ошибок нет. Какая это ошибка я нашел      P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи. Но что с  ней делать не знаю помогите!!!
saloGUY
« Ответ #1 : 26 Февраля 2009, 11:43:38 »
а масло давно менял? там все эти фрикционы и соленоиды работают с маслом и дырочки везде очень маленькие, если масло меняет свою консистенцию, то может и передачи плохо щелкать. А проблемы при переключении передачь есть? все передачи на месте? всё плавно происходит?
Здрасте!
« Ответ #2 : 26 Февраля 2009, 13:58:04 »
"- а фары протирал?
- протирал
- тогда, не знаю... "   Смеющийся
При чём тут масло?
Есть в коробасе такой датчик давления в контуре включения 3-го фрикциона. Датчик, а не реле. Он однопроводной, когда в контуре есть давление он замыкается на массу и PCM узнаёт о включении 3-й передачи.  Код P0845 означает его неисправность или неисправность проводки от него до мозгов. При этом индикатор на панели не загорается.
Действия: проверка проводки на обрыв или КЗ, датчика на КЗ в зависимоти от результата - ремонт проводки или замена датчика.
saloGUY
« Ответ #3 : 26 Февраля 2009, 14:36:15 »
"- а фары протирал?
- протирал
ну я согласен с тем что не внимаательно читал о том, что машина нормально работает.  Рот на замке
предположил, что загрязнилось что-то, по этой причине и не доходит давление до фрикциона!
а тут сразу "протирал ли ты фары?"  Шокирован
 Улыбка
Здрасте!
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 21:34:02 »
Спасибо за ответ, но у меня продолжение сегодня утром заморгала D, все сбросил, почти сразу на компьютере ошибка, через какое-то время и D заморгала. Заглушил, завел, лампочка погасла, поехал дальше, но переключался вручную с  повышенами  оборотами проехал 20км остановился, сбросил ошибку проехал, где то 150 км  молчит маршрутник и лампочка. Масло менял частично на 90 сейчас 125.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 22:15:21 »
Мне нечего добавить к тому, что я написал выше:
Действия: проверка проводки на обрыв или КЗ, датчика на КЗ, и в зависимоти от результата - ремонт проводки или замена датчика.
Если не знаешь куда обратиться - думаю, что в клубном сервисе тебе помогут.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
ЗЫ.
А ты как хотел?  Подмигивающий Меня тоже подкалывают, если я какую нибудь хню ляпну.  Смеющийся
saloGUY
« Ответ #6 : 27 Февраля 2009, 10:22:56 »
ЗЫ.
вот такие мы серитые сервантоводы  Веселый
Здрасте!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 27 Февраля 2009, 14:53:15 »
про замену датчика 3 передачи тута: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Хонда - хороший зверек!
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
« Ответ #8 : 27 Февраля 2009, 15:48:30 »
Спасибо за подсказку я искал поиском, но поиск не дал результата. У меня пока все тихо ошибок нет.  Улыбка
