Клуб любителей Honda CR-V
19 Май 2012, 16:01:04 *
Клубный сервис работает в прежнем режиме !
ПРАВИЛА ФОРУМА CR-V Club (Russia) !
Фото и рисунки Honda CR-V IV (4-го поколения) 2012 модельного года !
Регулируемые верхние задние рычаги или 2 REAR UPPER Control Arm HONDA !
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Подсветка панели прибовор на CR-V II.  (Прочитано 11781 раз)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
год:2004 Europe
г.Дубна, М.О.
« Ответ #45 : 22 Сентябрь 2011, 16:36:27 »
А как реализована подсветка стрелок?
У меня перестала светиться стрелка спидометра. От 0 до 90 км/ч не светится, после 90 км/ч светится.
о-о-о  Шокирован после 90 км/ч светится?! видимо сигнализирует превышение скоростного режима   Смеющийся
пы.сы: boban2 сорри за шутку  Подмигивающий
ES7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
« Ответ #46 : 23 Сентябрь 2011, 14:29:22 »
Смотри выше в этой теме! На схеме показано как расположены лампочки подсветки панели приборов. tickedoff
boban2
Авто:Honda CR-V II, RD-7, K24A1, 2.4L, MT, USA
« Ответ #47 : 23 Сентябрь 2011, 18:15:11 »
Вот эту ?http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3846.msg527590.html#msg527590
Смотрел, но все равно не понял.
ES7
« Ответ #48 : 23 Сентябрь 2011, 19:20:04 »
Что не понятного?
GAUGE LIGHT (1,4W) - 5 шт. подсветка панели приборов,
LCD BACK LIGHT (1,4W) - 1 шт. подсветка показаний одометра и температуры за бортом.
boban2
« Ответ #49 : 23 Сентябрь 2011, 21:18:36 »
Показания одометра у меня подсвечены.
Панель приборов у меня тоже ВСЯ подсвечена.
У меня не светится только стрелка спидометра, примерно до скорости 80-90 км/ч.
ES7
« Ответ #50 : 24 Сентябрь 2011, 11:19:20 »
Видимо одна из 5 лампочек панели приборов перегорела! Советую заменить все 5, так как при доставании приборной панели, есть вероятность стрясти ещё лампочки. Афро
каток
Авто:CR-V II 2л. АКПП
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #51 : 30 Октябрь 2011, 18:57:44 »
Вот и у меня перегорела лампочка по центру. Стало тускло освещать правую часть спидометра и левую тахометра. Давно хотел поменять желтую подсветку на белую. Вот думаю, как раз и время пришло. Толком не посмотрел, какие лампочки нужны. Купил безцокольные с синим стеклом. Как для габаритов и подсветки номера. По 200 р. за пару. Светят белым. Конечно не как на оптитроне, но и не желтые. На предидущих машинах так делал. Разобрал приборку и нервно закурил. Лампочки не те купил. Ладно думаю, соберу обратно. Так поезжу. Но сгоревшую лампочку с цоколем вынул, что бы те, какие нужны, купить. Короче собрал-включаю. Пипец. Светится только правая часть приборки.
 А теперь вопрос, уважаемые знатоки.
Остальные лампочки перестали светится из-за того, что цоколь выкрутил со сгоревшей лампой? Может там какие-то дорожки есть внутри и питание не идет, потому что цоколя нет?
 Или остальные лампы стряхнул?
Спрашиваю потому, что сколько лампочек теперь покупать? Все 5+1?
Или же только одну, которая первая перегорела?
Спасибо...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
г.Москва, живу в Коломне.
« Ответ #52 : 30 Октябрь 2011, 19:08:59 »
     ИМХО: лучше все 5+1, чтобы через полгода снова не лазить. Подмигивающий
каток
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #53 : 30 Октябрь 2011, 20:04:11 »
Согласен. А вот про цвет подсветки. Не появились ли лампочки белого света (светодиоды отпадают сразу)? Читал по форуму, кто что делал и что ставил. Но время уже с тех пор довольно прошло. А прогресс, как говорится, не стоит на месте.
каток
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #54 : 30 Октябрь 2011, 20:06:52 »
И почему остальные лампочки, ранее горевшие, после удаления цоколя со сгоревшей лампочкой, перестали гореть? Виной банальное совпадение и мое вмешетельство, или удаление цоколя?
каток
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #55 : 30 Октябрь 2011, 20:12:27 »
Лампочка на ЖК дисплей отличается, от лампочек подсветки приборов!
Прошу ответить: использвание более мощных лампочек (2,3W вместо 1,2W) не навредит панели приборов?
Ну так что, поставил более мощные? Греется?
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #56 : 02 Февраль 2012, 15:48:38 »
Посмотрев предыдущую схему, у меня немного не так расположены лампочки. Выкладываю, может кому еще пригодиться.
* group286iz.jpg (161.95 Кб, 765x562 - просмотрено 141 раз.)
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, автомат
« Ответ #57 : 04 Февраль 2012, 14:36:37 »
Может кто нибудь может выложить фото лампочек которые подходят для подсветки панели приборов. Буду благодарен.......
Леша1975
Авто:Honda CR-V III 2.0, АКПП левый
« Ответ #58 : 06 Февраль 2012, 07:54:57 »
да кстати какие бы лампочки поставить чтобы белым светило, а то у меня тускло светит лед дисплей
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #59 : 06 Февраль 2012, 16:52:59 »
Я заказывал вот тут:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,99395.0/topicseen.html
светодиодные лампочки Тип W1,2W. Поставил на подсветку дисплея, вместо желтого
стал белым. Эффект как на оптитроне....  Афро Цена вопроса 60 руб. - лампочка.
Соблюдайте полярность в данном случае....
