07 Ноября 2026, 06:53:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 251071 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #30 : 17 Января 2009, 16:09:08 »
Приветствую всех! Кирилл, а что пишет производитель по поводу проверки работоспособности пружин, есть ли такая информация в руководствах по ремонту, или это проверяется только на специальном оборудовании. Разного рода проставки конечно не проблема сообразить, но думаю, любая переделка что-то улучшает, а что-то ухудшает, это аксиома. Убирать так называемый домик конечно нужно, но сначала надо выяснить его причину, а этих причин, как правило, несколько и одним выстрелом очень редко можно убить двух зайцев, хотя бывает.
А шайбы, кто хочет, наверное сюда, но на мой взгляд, это не решение проблемы.
* index.jpg (54.04 Кб, 408x436 - просмотрено 3094 раз.)
* camberkit.jpg (119.07 Кб, 640x434 - просмотрено 2604 раз.)
« Ответ #31 : 17 Января 2009, 17:39:04 »
Проверка на стенде 10 летки в данном случае скорее фарс, чем истина.
По моему убеждению, такое явление как "домик" - признак того, что задок убит полностью.
Для исправления "косолапости" необходимо перетряхнуть полностью подвеску с целью выбраковки
изношенных (поврежденных) деталей. Я не физик, но убежден, что применение проставок на многорычажке(!)
нанесет скорее вред, чем принесет пользу. Устанавливая "шайбы" все равно приходится разбирать чуть ли не
всю "поляну", так почему же не осмотреть каждую деталь? Спец. оборудование для таких целей не потребуется -
и так все ясно. Да, стоимость расходников поднялась, но не кто не торопит. Остается лишь прикинуть смету.
и подготовиться.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #32 : 17 Января 2009, 19:32:34 »
Всё ясно более чем!
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #33 : 17 Января 2009, 20:07:38 »
Доброе время суток!
Стало казаться , что у моей CR-V подпровисла попа. Стоит ли менять задние пружины и какие лучше ставить. Может у кого-то уже есть опыт? Спасиб.
Много было сказанно:
1)Проверь сайлентблоки(т.е. всю ходовку).
2)Если все ок.,то могу предложить два варианта,без замены пружин,чтобы восстановить клиренс.
а)Снимаешь задние стойки с авто,рассухариваешь пружины(желательно поочереди),Сбиваешь нижнюю чашку вверх,куда опирается пружина,и делаешь проставку из трубы,по соответсвующему диаметру аммортизитора,толщиной стенки трубы от2,5мм до 3,5мм,высотой- от 3-до5см(с учетем хода аммортизатора,желательно из нержавейки).Собираешь и ставишь на место.Проссвет увеличется от4-до 6см.И колеса на место встанут(т.е.пропадет "домик").
б)Делаешь проставки из транспартерной ленты,между кузовом и аммортизатором.
Первый вариант лучше,но займет больше времени и усилий.Решай сам.
« Ответ #34 : 17 Января 2009, 20:25:39 »
И будешь ездить на протезах, так и не устранив дряхлость.
Годится для предпродажной "подготовки".
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #35 : 17 Января 2009, 20:52:25 »
Рссмешил,чуть не уписялся от смеха(про протезы).Не,реально,1-вариант-тема.Я себе так сделал,катаюсь 4-месяця,никаких прблемм!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #36 : 19 Января 2009, 08:10:59 »
Товарищи, повторю еще раз. Допуск на развал на задней оси нашего авто составляет 0-2град. 1 градус это видимый глазом развал, поэтому перед тем как определять у себя наличие "домика", скатайтесь на развал-схождение. Если домик больше 2х градусов, то всяческие проставки и т.п. это как мертвому припарка, надо искать причину данной неисправности, а не прятать ее. От этого прежде всего зависит ваша жизнь.
« Ответ #37 : 19 Января 2009, 09:50:38 »
+ 100 ! Афро
Vovikk
« Ответ #38 : 24 Апреля 2009, 08:16:30 »
пишу еще раз.
Допуск на развал колес на задней оси нашей машинки составляет от 0 до 2х градусов. 1 градус это уже видимый развал.
Если есть сомнения - на стенд сход/развал. Вот только после этого можно чего-то обсуждать.
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
« Ответ #39 : 25 Апреля 2009, 16:15:09 »
сайленты новые, числа не спрашивал, но ремонтник опытный. 2 недели назад он же менял сайленты и делал развал (на 215/70/15 домика практически небыло заметно). После этого, поставил летнюю 215/75/15 и проставки. Тут накрылся ступичный-передний. Вот поехал к нему менять и попросил проверить развал зада. Вобщем он сказал, что всего на 1 градус он изменился, по сравнению с предыдущим замером. Т.е. похоже на правду, что 1-2 градуса глазом видно.
Пропустил твой пост, извиняйте В замешательстве Пока наслаждаюсь поведением авто на трассе, в леса еще не ездил. Фотки уже с проставками зад 3 см, перед 2см.
* razval.jpg (59.01 Кб, 606x454 - просмотрено 2359 раз.)
* pered.jpg (98.81 Кб, 589x579 - просмотрено 2166 раз.)
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #40 : 26 Мая 2009, 17:37:16 »
Всем привет!!!!
Вот фото! Проставки резиновые от классики, супер подходят.
* Image(551).jpg (72.04 Кб, 600x450 - просмотрено 2750 раз.)
* Image(552).jpg (76.79 Кб, 500x667 - просмотрено 2699 раз.)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #41 : 23 Июня 2009, 00:18:41 »
Я все-таки дочитал тему до конца!!! Смотрю, мнения разделились: на стронников проставок, и их противников. Я отношусь скорее к противникам. Вот только удручает, что замена самих пружин судя по всему ни к чему не приводит, просвет не увеличивается ( было подобный отчет) Выходит тупик! А я вот Каябу хотел поставить... Что делать?
ilich
basov
г.Кострома
« Ответ #42 : 23 Июня 2009, 09:13:50 »
Между кузовом и стойкой(чашкой).
Поставил проставки из двух листов транспортерной ленты, общая толщина около 18 мм. Зад приподнялся совсем немного(и перед кстати тоже), но цель достигнута: домик ушел, задние привода стали параллельно земле.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #43 : 23 Июня 2009, 11:26:37 »
Как понимаю родные шпильки заменили на другие?
basov
г.Кострома
« Ответ #44 : 23 Июня 2009, 11:32:17 »
 Улыбка
Нет, родные гайки заменил на другие(поставил стандартные на 17, были на 14,они высокие и с юбкой), шпилек хватило родных.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
