18 Сентября 2026, 15:01:14
Задние пружины / Проставки
6
10
Тема: Задние пружины / Проставки (Прочитано 248180 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Задние пружины / Проставки
Ответ #45 :
24 Июня 2009, 23:32:40 »
Я тоже решил пойти по пути наименьшего сопротивления (денег на новые пружины нет и пока не предвидится) и поставил проставки 3 см сзади. Результат - хочется добавить такой-же упругости передку, т.к. разница довольно ощутима, благо на передок пружины лежат новехонькие
Когда снял с домкрата машину, колеса вообще стояли обратным домиком, т.е. \ /. 5 минут покатался возле гаражей, все уселось и вернулся родной, всеми "любимый" домик, но в гораздо меньшем проявлении чем раньше.
Были подозрения на родные аммортизаторы, но они не подтвердились.
В выходные проверю как теперь ведет себя машина на грунтовке с внушительным грузом, и будет выписан окончательный вердикт - оставить проставки до лучших времен или скребсти по сусекам на новые пружины.
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
Ответ #46 :
19 Июля 2009, 15:23:59 »
ровно год назад отписывался о установленных подставках на 33мм, можно глянуть в начале ветки....
прошел год....
подставки выдержали все издевательства и нагрузки, ничего не потрескалось и не порвалось(напомню что подставки из резины жестковатой).
вообщем все ок!
ездил на развал\схождение, все параметры в пределах нормы. резину не жрет.
хочу предупредить, что после установки подставок необходимо большие ушастые сайленблоки запресовывать уже немного под другим углом, его можно высчитать визуально ... иначе, если запресовать по стандарту, то их сильно выкручивает и нагрузка на них выше.
я это понял немного поздно, поэтому сайленблоки просто порвало.
счас уже запресовал нормально и уже больше полугода полет нормальный, и визуально видно что они стоят так как надо.
счас уже подумываю об установки подставок немного побольше, примерно так: задок 40мм, и передок 25мм.
материал думаю возьму тот же, достаточно бюджетно получается =)
но пока еще не решился ... обсчитываю все плюсы и минусы, и главное возможные последствия.
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Ответ #47 :
21 Июля 2009, 10:29:13 »
Не знаю не знаю, как Вы не смогли на перед 3 сантима поставить ... Я поднял ее на 3 см по кругу. Про перед да там тяжеловато, но все же поставили, а задницу за 1 час сделали. Ничего не изменилось, машина не потеряла своих характеристик, стала выше
Проедет там, где другой застрянет!
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
Ответ #48 :
25 Июля 2009, 14:09:26 »
хотел поставить проставки на зад, но при сборке не получилось поставить поперечный рычаг он принимает положение штопора(скручивается), как избежал такой проблемы и сколько уже ездишь на проставках, сайленты не "вылетают".
был 1998 и 2002
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #49 :
27 Июля 2009, 07:48:06 »
как вариант, у Вас высота пружин разная...
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
Ответ #50 :
27 Июля 2009, 12:16:52 »
хороший вариант, мне нравится
Только этим наверное и можно объяснить.
lokky88
Авто:Honda CRV
г.Фокино(Приморье)
Ответ #51 :
19 Августа 2009, 18:22:26 »
А машина изз - за всех этих (извиняюсь) извращений с ходовой не станет более валкой? Японцы же не дураки, у них всё по ращётам. Ходовка изначально очень хорошё настроена, а центр тяжести и так высоковато из- за лёгкой движки. Стоит ли вообще её выше задирать?
basov
г.Кострома
Ответ #52 :
19 Августа 2009, 18:58:09 »
Проставки ставят от того, что просели пружины и зад провис. Я тоже ставил, потом пружины заменил по кругу и проставки выбросил.
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
Ответ #53 :
07 Сентября 2009, 19:53:54 »
Если ставить, то ставить такие проставки как поставил я ИМХО. Ни чего не надо удлиннять или приваривать. Не меняет конструкцию, а просто становится так как было раньше.
(46.15 Кб, 400x239 - просмотрено 2804 раз.)
(36.94 Кб, 288x235 - просмотрено 2573 раз.)
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
Ответ #54 :
07 Сентября 2009, 19:57:31 »
Вот что получилось. Именно то что я хотел. На чертеже именно мои размеры.
(92.13 Кб, 600x307 - просмотрено 2851 раз.)
Ответ #55 :
07 Сентября 2009, 20:00:24 »
Евгений, а можно еще вид сзади?
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
Ответ #56 :
07 Сентября 2009, 20:05:21 »
Бес проблем, но только завтра. Я предполагаю фото для того что бы посмотреть как стоят полуоси? Если да, то сразу отвечу, они чуть чуть смотрят вниз, но стоит посадить одного человека и они чётко по горизонтальной линии встают.
Ответ #57 :
07 Сентября 2009, 20:14:44 »
померяй сколько от земли до арок, у меня без простав, пружины тоже 96 г.в
. прибл. 745 мм спереди и сзади
Ответ #58 :
07 Сентября 2009, 21:09:29 »
оригинальные разные бывают (зад)
52441-S10-024
52441-S10-J01
52441-S10-A01
52441-S10-A11
52441-S10-A21
у меня стоят 52441-S10-024, на европу такие не ставились
Ответ #59 :
08 Сентября 2009, 19:29:48 »
пружины ровесники машины
(134.47 Кб, 700x560 - просмотрено 3112 раз.)
6
10
