23 Октября 2026, 19:51:04 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1601110 раз)
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #225 : 18 Декабря 2008, 19:38:42 »
самый класный клиренс у к-700  Веселый
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #226 : 18 Декабря 2008, 20:22:18 »
А кто это???
odoev
« Ответ #227 : 18 Декабря 2008, 20:34:33 »
А кто это???
ТРАКТОР
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #228 : 18 Декабря 2008, 22:34:32 »
Количество витков и длинна пружины , а так же длинна и жесткость отбойника подобранны таким образом чтобы при полном сжатии сборки(стойка- пружина) вехняя опора пружины уперлась через мягкий отбойник в трубу амортизатора и при этом у пружины была некая слабина.А проставкой в2см вы украли у отбойника эти 2см ,а он всего сантиметра 4-5 в длинну.
« Ответ #229 : 18 Декабря 2008, 23:27:23 »
Артур. Возьми толшину прута пружины, умножь её на количество витков, к полученной длине полностью сжатой пружины прибавь 2 см (это проставка) и сравни результат с длиной амортизатора от чашки нижней опоры до гайки плюс длина отбойника. Получишь ответ на свой вопрос.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #230 : 18 Декабря 2008, 23:44:30 »
 УлыбкаПрости Веселый-влом было самому искать ответ на давно мучащие сомнения Обеспокоенный(себе кольца под нижнюю чашку воткнул 8мм а потом засомневался)Прийдется завтра в яму лезть. В замешательстве
Dr. John
« Ответ #231 : 19 Декабря 2008, 02:10:26 »
не просядут ли они в скором времени?
Смотря что называть "скорым временм".  7 ткм прошёл - нормуль. Так а что усиленным будет - они специально "заточены" под нагрузку выше нормы.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #232 : 19 Декабря 2008, 11:38:51 »
И насколько увеличился клиренс?
Не жестче авто стало?
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #233 : 19 Декабря 2008, 14:20:28 »
ну у меня 3*тьфу за 4 года и родные то не просели при пробеге в 100ккм так что конечно 7ккм не показатель, но буду иметь их в виду если что.
а я не понял перед тоже такие же стоят?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #234 : 19 Декабря 2008, 15:59:39 »
 Улыбка
Просесть может и не просели а устать могли реально!!!
Вот и у меня видимого домика нет, а при загрузке задка или при езде по волнистой дороге, чувтвует "слабость".
Dr. John
« Ответ #235 : 19 Декабря 2008, 18:14:04 »
До замены задних пружин расстояние от грунту до края арки было 72-73см. После замены пружин на "усиленные" расстояние стало 78 см - но это слишком.Первую 1000км (примерно) корма была очень жёсткой и авто плохо держало дорогу. Потом пружины "встали на место" (чуть просели под весом авто) и всё устаканилось. В итоге ( в т.ч.сейчас расстояние от грунта до края арки - 75-76 см).
Передние поставил обычные (чёрные) - тут разница менее заметна в сравнении с задом (кажется разницу и не замерял).
Могу добавить, что на трассе, на её "пологих волнах" корму перестало раскачивать, задок стал как-бы более собранный и сбитый.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #236 : 19 Декабря 2008, 19:09:43 »
Скажите пожайлуста, а кто-нибудь в Москве нашел эти замечательные усиленные пружины OBK?
max78
Авто:cr-v
« Ответ #237 : 20 Декабря 2008, 17:04:37 »
Пружины OBK C4H-91042 черные по умолчанию идут более жесткими чем штатные [см.сайт OBK] ,они же производят и усиленные цвет серебрянный  Я заказал серебрянные в середине ноября ждать до мая дилер сообщил ,что заказ с завода через Новосибирск контейнером .Для себя долго искал варианты пружины LIFT UP, то по нашему удлинненые на 40мм, LIFT DOUN укороченные на 40мм производит DOBINSON ,но для их установки думаю придется менять амортизаторы ,а таковых с удлиненным ходом пока не обнаруживается .Также OBK делает синие пружины тоже LIFT UP, найти можно только в СИБИРИ или ВЛАДИКЕ по сайту OBK +3дюйма история таже ,что и с DOBINSON .Для себя подобрал такой комплект пружины OBK уиленные цвет серебрянный [к сожалению номер дилер не озвучил], амортизаторы перед MONROE SENSATREK 72144+72143 цена на EBAY 71usd +76usd доставка за штуку,зад KONI SPORT 8040-1320  122euro штука .Вот и весь опыт долгих поисков передние KONI не взял только потому ,что картриджи нет смысла уродовать родные стойки с пробегом 25000.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #238 : 20 Декабря 2008, 19:25:22 »
спецом сегодня померил расстояние от арки до кафеля на ровном полу сервиса) - 72см
QRZ
« Ответ #239 : 20 Декабря 2008, 20:08:02 »
у меня щас стоят "барнаульские" тоже 73-74 см,  уже просели после устано было 76-77 но мне приходилось сильно перегружать машину на плохих дорогах, на штатных до установки "барнаульских" было 70-71
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 161   Вверх
