19 Ноября 2026, 22:03:23
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
37
38
39
40
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1616906 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #555 :
16 Августа 2009, 21:33:40 »
Да, вещь хорошая. Вот и наглядно всё видно. Видимо не только мы до этого додумались, а скорее всего они с нашего форума эту идею подчерпнули. Об этом тут уже тут писали и люди так делали, а вот оказывается сейчас можно без заморочек заказать. Или же можно скрутку от рулёвок нашей классики примастырить, бюджетней выйдет.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #556 :
17 Августа 2009, 07:38:25 »
можно и заказать, но у токаря можно раз в шесть дешевле сделать, это без учета доставки...
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #557 :
17 Августа 2009, 09:39:47 »
Мне кажется это решение от домика, но никак не от просевшей кормы
Бабло побеждает ЗЛО!
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
Ответ #558 :
17 Августа 2009, 10:17:03 »
Около 7 тр с доставкой. И там еще комплект регулировочных болтов для передка есть...
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #559 :
17 Августа 2009, 11:15:38 »
Совершенно верно, не более того.
Химера
г.Апшеронск
Ответ #560 :
17 Августа 2009, 11:34:55 »
Долго решался какой способ избрать для поднятия зада авто, т. к. ух очень сильно просел высота 720 мм до арки. И выбрал способ установки колец под посадочное место нижней опоры пружины. и так цена вопроса:
100 р. - два кольца высотой 30 мм;
съемники для пружин - 320 р.
результат- высота до арки увеличилась до 780 мм, на все потратил 2, 5 часа, делал все самостоятельно. При обращении на сервис за эту же работу в разных сервиса озвучена цена 600, 800, 1200 сторона. вот. результатом доволен. управляемость не изменилась жесткость подвески на уровне как и было до проведенных действий
Все приходит к тем кто умеет ждать.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #561 :
17 Августа 2009, 22:03:06 »
Подожди немного, через пару дней на пару сантиметров присядет, это нормально.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #562 :
17 Августа 2009, 22:26:43 »
А еще через пару дней за новыми стойками пойдешь-30мм это очень много.
чинный
г.Москва-- Рыбное
Ответ #563 :
17 Августа 2009, 23:24:56 »
добрый вечер подскажите пож сзади где то скрип как на хреновой телеге
что нужно смазать или поменять пасибо
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #564 :
18 Августа 2009, 10:32:36 »
какой внутренний диаметр колец и их толщина? Точил или от подшипников взял обоймы?
Химера
г.Апшеронск
Ответ #565 :
18 Августа 2009, 11:34:05 »
раньше по теме указан размер по моему 43,5 мм диаметр, толщина 0,5 мм Высота 30 мм. многие пишут много но две недели объездил все нормально. ни потеков ни калечь нет. При высоте проставки 30мм высота арки увеличилась с 730 мм до 780 мм. приятный такой вид и с боку и с заду. Без фанатизма. Я доволен и счетаю данный способ более эффективным. ранее я описывал понесенные затраты. которые составители 420 рублей и 2,5 часа личного времени
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #566 :
18 Августа 2009, 12:13:10 »
Цитата: Химера от 18 Августа 2009, 17:34:05
толщина 0,5 мм
СПАСИбО. Толщина наверное 5 мм?
Химера
г.Апшеронск
Ответ #567 :
18 Августа 2009, 15:06:17 »
да толщина 5мм
_enter_
Авто:CR-V II
Ответ #568 :
20 Августа 2009, 10:10:54 »
вчера поставил на задок новые пружины каяба стандартные (усиленные не нашел) и аммортизаторы новые кони пожёсче. Задок незначительно приподнялся, новсе равно на чуть чуть ниже переда (если смотреть по порогам). Высоту задка сегодня промерю на ровной площадке.
Переставки и повороты теперь гораздо увереннее -) а вот клиренс видимо придлется еще наращивать (тем более новые пружины еще присядут чуток).
Diken
г.Riga
Ответ #569 :
20 Августа 2009, 15:51:03 »
Просадка кормы - это не только пружины. Слабовата Хонда...
От перегруза продавливаются стаканы амортизаторов (помните - у жигулей они вообще вылезали в багажник!) бороться с проблемой нужно комплексно:
а) проставки под пружины, умеренные, до 20мм.
б) проставки на стойку, усиленная верхняя чашка пружины, укрепление стакана, в худшем случае кузова.
в) тюнинг, если не хватает предыдущих двух способов.
далее немного подробнее...
37
38
39
40
161
