20 Ноября 2026, 01:00:37 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1617145 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1155 : 05 Апреля 2011, 09:54:32 »
Я брал за основу стальную ( не чугунную ) муфту от 40 трубы, токарь подогнал внутренний диаметр по стойке, дальше отрезаешь ножовкой или прям в станке кольцо высотой примерно 2 см. ставишь под нижнюю чашку пружины, и будет тебе счастье Афро
внутренний диаметр 43,5 мм. Ток на шток тоже желательно добавить шайбы дополнительные.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1156 : 05 Апреля 2011, 14:16:56 »
Den84 заказывал здесь -http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/ обошлось в 1 тысячу с доставкой
Со всеми честен, от этого и страдаю
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #1157 : 05 Апреля 2011, 15:36:12 »
Точно, самый простой способ - результат тот же.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #1158 : 06 Апреля 2011, 13:49:11 »
КраСныЙ спасибо обязательно попробую. Будем  надеятся что поможет. Заранее благодарен.
Den84
г.Кострома
« Ответ #1159 : 06 Апреля 2011, 13:56:05 »
КраСныЙ подскажи пожалуйста, что означает Honda CR-V (RD4, RD5, RD6, RD7, RD8) или Honda CR-V ( RE3, RE4 и далее) там разные проставки. Лично у меня Хонда CR-V 2002 года европейка 2.0i механника. Заранее благодарен.
Den84
г.Кострома
« Ответ #1160 : 06 Апреля 2011, 14:06:04 »
Подскажите пожалуйста если кто ставил проставки какие ставить 20 мм или 30 мм, у меня на данный момент между задним колесом и аркой примерно 8 см.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #1161 : 06 Апреля 2011, 16:50:04 »
на кузовах RE стойки такие же как наши за исключением верхних чашек я себе поставил такие стойки только чашки свои оставил там разница в шпильках т.е. растояние между ними другое вот и проставки другие .
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #1162 : 06 Апреля 2011, 17:59:19 »
справа чашка RE
* DSC01511.jpg (76.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1239 раз.)
* DSC01512.JPG (142.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1191 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #1163 : 07 Апреля 2011, 06:49:48 »
20мм
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1164 : 08 Апреля 2011, 22:16:16 »
извиняюсь за долгое отсутствие..я ставил 30 мм так как посчитал лучше плюс усадка в будущем. у меня  RD7 кузов а в чем разница не знаю можете списаться с сайтом начальник там у них сразу отпишется...у меня адо проставки вообще 3 пальца не пролезали а сейчас  все замечательно и домик ушел...)))
Den84
г.Кострома
« Ответ #1165 : 09 Апреля 2011, 00:54:12 »
КраСныЙ благодарен за ссылку о проставках, посмотрел, созванился, заказал. Буду ждать привоза. Заказал 20 мм., думаю, что хватит. Как привезуп, поменяю отпишусь...
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1166 : 09 Апреля 2011, 10:35:21 »
поздравляю очен рад оказаться полезным ..)))
valvor
Авто:CRV II
г.Краснодар
« Ответ #1167 : 09 Апреля 2011, 19:47:17 »
КраСныЙ, спасибо и от меня... Буду заказывать и пробоватью
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #1168 : 10 Апреля 2011, 23:41:33 »
я тоже заказал... Жду посылочку. На выходных махнул пружины  и сделали одну проставку, но думаю к проставкам прийти придется приходится иногда перегружать авто ((((
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
stanislav69
« Ответ #1169 : 13 Апреля 2011, 10:14:21 »
установил проставки
* 040420111381.jpg (25.51 Кб, 448x336 - просмотрено 1394 раз.)
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 161   Вверх
