29 Октября 2026, 00:13:11
77
78
79
80
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1605345 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #1155 :
05 Апреля 2011, 09:54:32 »
Цитата: vitёк от 05 Апреля 2011, 08:59:00
Я брал за основу стальную ( не чугунную ) муфту от 40 трубы, токарь подогнал внутренний диаметр по стойке, дальше отрезаешь ножовкой или прям в станке кольцо высотой примерно 2 см. ставишь под нижнюю чашку пружины, и будет тебе счастье
внутренний диаметр 43,5 мм. Ток на шток тоже желательно добавить шайбы дополнительные.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #1156 :
05 Апреля 2011, 14:16:56 »
Den84 заказывал здесь -http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/ обошлось в 1 тысячу с доставкой
Со всеми честен, от этого и страдаю
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #1157 :
05 Апреля 2011, 15:36:12 »
Точно, самый простой способ - результат тот же.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
Ответ #1158 :
06 Апреля 2011, 13:49:11 »
КраСныЙ спасибо обязательно попробую. Будем надеятся что поможет. Заранее благодарен.
Den84
г.Кострома
Ответ #1159 :
06 Апреля 2011, 13:56:05 »
КраСныЙ подскажи пожалуйста, что означает Honda CR-V (RD4, RD5, RD6, RD7, RD8) или Honda CR-V ( RE3, RE4 и далее) там разные проставки. Лично у меня Хонда CR-V 2002 года европейка 2.0i механника. Заранее благодарен.
Den84
г.Кострома
Ответ #1160 :
06 Апреля 2011, 14:06:04 »
Подскажите пожалуйста если кто ставил проставки какие ставить 20 мм или 30 мм, у меня на данный момент между задним колесом и аркой примерно 8 см.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1161 :
06 Апреля 2011, 16:50:04 »
на кузовах RE стойки такие же как наши за исключением верхних чашек я себе поставил такие стойки только чашки свои оставил там разница в шпильках т.е. растояние между ними другое вот и проставки другие .
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1162 :
06 Апреля 2011, 17:59:19 »
справа чашка RE
(76.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1232 раз.)
(142.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1184 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #1163 :
07 Апреля 2011, 06:49:48 »
20мм
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #1164 :
08 Апреля 2011, 22:16:16 »
извиняюсь за долгое отсутствие..я ставил 30 мм так как посчитал лучше плюс усадка в будущем. у меня RD7 кузов а в чем разница не знаю можете списаться с сайтом начальник там у них сразу отпишется...у меня адо проставки вообще 3 пальца не пролезали а сейчас все замечательно и домик ушел...)))
Den84
г.Кострома
Ответ #1165 :
09 Апреля 2011, 00:54:12 »
КраСныЙ благодарен за ссылку о проставках, посмотрел, созванился, заказал. Буду ждать привоза. Заказал 20 мм., думаю, что хватит. Как привезуп, поменяю отпишусь...
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #1166 :
09 Апреля 2011, 10:35:21 »
поздравляю очен рад оказаться полезным ..)))
valvor
Авто:CRV II
г.Краснодар
Ответ #1167 :
09 Апреля 2011, 19:47:17 »
КраСныЙ, спасибо и от меня... Буду заказывать и пробоватью
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
Ответ #1168 :
10 Апреля 2011, 23:41:33 »
я тоже заказал... Жду посылочку. На выходных махнул пружины и сделали одну проставку, но думаю к проставкам прийти придется приходится иногда перегружать авто ((((
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
stanislav69
Ответ #1169 :
13 Апреля 2011, 10:14:21 »
установил проставки
(25.51 Кб, 448x336 - просмотрено 1390 раз.)
77
78
79
80
161
