19 Сентября 2026, 05:44:00 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1586895 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #1335 : 19 Июля 2011, 12:28:36 »
вот так стало
* IMG_1041.jpg (224.64 Кб, 845x634 - просмотрено 1383 раз.)
Deni 'S' 7
Авто:CR-V 2.0 4AT RD-8
« Ответ #1336 : 20 Июля 2011, 07:33:09 »
Вот что у меня получилось. Сзади усиленные пружины от OBK.
* IMG_1623.JPG (194.31 Кб, 800x600 - просмотрено 1265 раз.)
* IMG_1625.JPG (220.18 Кб, 800x600 - просмотрено 1157 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #1337 : 20 Июля 2011, 12:26:19 »
ФАКТ:
Проставки под новые(оригинальные) пружины убивают сайленты амортизаторов(оригинальных). Их сминает вверх и деформирует!!!
Есть ли варианты замены этих втулок?Непонимающий?
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #1338 : 25 Июля 2011, 09:32:34 »
Даже на оригинальных амортизаторах сайлент блоки выходят из строя из-за проставок, на неоригале вообще нужно забыть про проставки под пружину.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #1339 : 25 Июля 2011, 13:52:31 »
А проставки на пружину сверху (просевшую) не сминают?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #1340 : 26 Июля 2011, 17:12:44 »
Есть ли варианты замены этих втулок??
Никто не пробовал полиуретан?
« Ответ #1341 : 01 Августа 2011, 12:04:56 »
мнение по ним не очень, дубеют на морозе. у нас до -35 не проблема. да и дороже. но руки чешутся)))
Taram83
« Ответ #1342 : 11 Августа 2011, 15:18:32 »
Люди добрые подскажите пожалуйста, кто где покупал пружины OBK синие? Весь интернет облазил в Москве их нет((((
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1343 : 11 Августа 2011, 16:07:34 »
некоторые ( том числе и я) заказывали в экзисте синие, а пришли серые.....
Taram83
« Ответ #1344 : 11 Августа 2011, 16:37:34 »
спасибо за скорый ответ, но, экзист вообще их снял, номера висят но заказать нельзя  Плачущий
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1345 : 12 Августа 2011, 09:24:52 »
у нас на любом (почти) авторынке продаются, недавно задние покупал. только вот до Москвы далеко..
sagittarius79
Авто:Honda cr-v (rd8) акпп 2.0
г.кемерово
« Ответ #1346 : 15 Августа 2011, 15:28:18 »
День добрый.
автомобиль 2005 г (RD8)
Ставил проставки полиуретановые (20мм) под стойки в круговую, кроме того поменял пружины задние на OBK обыкновенные (старые были просевшие).Цель была - увеличение клиренса авто.
Цель достигнута клиренс увеличился существенно,отмечаю плюсы для себя:
- встали колеса 215/70 R16 с запасом (в стоке были 215/65 R16);
- мягче отрабатывает неровности и выбоины выше резина+полиуретановые проставки гасящие удары;
- соответственно выше посадка
Минусы:
- стала более валкая, увеличился крен в поворотах;
- увеличение колес сказалось на динамику авто (хотя динамика никакая и так, до этого  был Inspire 2002 г 2.5 л 200лс вот это пушка.Но полный привод и клиренс сделали свое дело-выбрал паркетник)
Полгода катаюсь проблем с подвеской никаких.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1347 : 19 Августа 2011, 14:57:55 »
потом заказал и сделал кольца. Из водопроводной трубы, немного подработав внутренний диаметр до 43,5 мм, садятся как родные. Нижняя чашка со стойки снимается легко.
тоже хотел поставить кольца
Не знаю как у вас, у меня стойки хоть и оригинал и ещё родные с завода
Но нижнюю чашку не смог снять!
по стойке двигается, но снять её мешает верхняя часть стойки, заводской шов на торце немного толще этих 43.5мм
пришлось купить OBK
Я первый столкнулся с такой траблой ?
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #1348 : 29 Августа 2011, 19:04:10 »
поставил назад усиленные OBK, стоики токико....резина бридж дулер ат... машину не узнать! стала истинной хондой...и поднятой до разумного...я доволен...
Дмитрий, где брал пружины? Не могу в продаже синих найти ((
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #1349 : 30 Августа 2011, 03:45:29 »
усиленные вроди серые, а синие "повышающие клиренс"
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 161   Вверх
