20 Ноября 2026, 02:23:15 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1617203 раз)
extremator89
Авто:Хонда CR-V. 2000куб.см.,механика,левый руль,европеец.
г.Актобе
« Ответ #1470 : 26 Марта 2012, 18:20:20 »
Купи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html и не плоди по всему форуму свои посты ! Злой
извините пожалуйста, я бы с радостью,но как это сделать? можно подробнее?? какая цена? и как заказать с доставкой в Воронеж??
« Ответ #1471 : 26 Марта 2012, 18:23:42 »
Заказывай, в любом количестве с пересылкой: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79218.0.html
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #1472 : 29 Марта 2012, 01:51:01 »
Проблему лифта кузова решил простым, на мой взгляд, способом. Удалил ранее установленные по совету форума пружины ОВК по причине того что кузов был поднят через чур высоко и второе при проезде ям ощущались пробои амортизаторов вследствие малого хода. После самостоятельной разборки и дифектовки задних стоик, пришел к выводу, установки старых просевших пружин с установкой прокладок под пружины  по методу Сан Саныча. После детального осмотра амортизатора обнаружил что, нижняя чашка пружины плотно насажена на амортизатор и при желание ее можно снять. Так мое предложение заключается в том что, мною было заказано у токаря две металлические проставки толщиной 1,5 см, которые я установил межу нижней опоры пружины  и технологическим ободком  (на амортизаторе) фиксации той самой опоры. На мой взгляд, это самое простое решение проблемы просадки пружин и самое дешевое. Стоимость работ токаря составила 150р. Приобретение и установка новых усиленных пружин не дала желаемого результата. Проставки на  амортизаторе это именно то, что я хотел получить от лифта задней подвески. Кому нужны пружины ОВК серого цвета 1месяц Б/У могу продать. Высота составила 25см от арки крыла до ближайшей  кромки диска.
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
« Ответ #1473 : 29 Марта 2012, 08:56:06 »
Пружины надо ставить СИНИЕ, с новыми амортиками, пружины осаживаются (с полным багажником проехал 2000 км) затем растояние между колесом и аркой нормализуется до 8-9 см, также установка регулируемых задних рычагов (по методу сделай сам за три копейки) и никаких проблем НЕТ. Дорогу держит очень хорошо, никаких переставок жопы на скорости нет, не козлит. В этой ветке есть ВСЯ информация по всем этим проблемам и если ВСЕ внимательно прочитать то не возникнет ни каких вопросов!!! Веселый Веселый Веселый
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1474 : 29 Марта 2012, 16:32:14 »
Себастьян фирейро
У Меня стоят кольца по 15мм Афро, хотел 20мм, но побоялся, что будет не гармонично смотреться с передком и еще говорят садятся передние пружины , так что Золотая середина  Azn
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #1475 : 29 Марта 2012, 22:35:32 »
Я предусмотрительно заказал 20мм на всякий случай, но думаю 15мм самое то Подмигивающий. Ну а насчет новых пружин и амортизаторов могу сказать что при желание можно и пневмо или гидро подвеску вкарячить,только все зависит от желания и материальных возможностей. Я повторюсь, что проставки заменяют новые пружины.
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
« Ответ #1476 : 08 Апреля 2012, 17:21:47 »
Всем добрый вечер!
Пролистал все 99 страниц, может упустил чего, но ТОЧНЫХ соотношений размера проставок к величине поднятия авто не нашел.
Прошу совета! Сейчас машина по кругу 73 см от земли до арки, решил приподнять зад до 75-76 см. Буду ставить кольца под нижние чашки пружин, какой высоты заказывать кольца?
Хорошо бы иметь адекватную табличку типа:
высота кольца под чашку - проставка по методу СанСаныча - увеличение высоты от земли до арки
или формулу расчета.
Было бы неплохо и по передним проставкам что-то подобное иметь:
толщина проставки - увеличение высоты машины.
Спасибо!
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
« Ответ #1477 : 08 Апреля 2012, 17:36:31 »
соотношение кольца-клиренс 1:2,4 т.е. 10 мм кольца поднимают по арке на 24мм (2,4см). так что 10-11 мм достаточно.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #1478 : 17 Апреля 2012, 14:33:23 »
Вот адрес где я их заказывал: 1http://www.ebay.com/itm/140602920795#ht_1470wt_1139
1.   Изначально в наших автомобилях нет проставок, их ставят для увеличения клиренса в связи с проседанием пружин  на задней оси, а также в некоторых случаях помогает устранить проблему домика.
2.   А вот регулируемые рычаги ставят только для устранения проблемы домика, то есть они дают возможность регулировать развал на задней оси, так как  изначально  на задней оси у наших автомобилей развал не регулируется
То есть если ты поставишь:
- только рычаги – устранишь проблему домика.
- только проставки – подымится клиренс, но может не уйти домик.
- рычаги + проставки – устранишь домик (развал в зеленой зоне)  + поднимется клиренс задка.
P.S. еще советую рассмотреть вариант с заменой пружин на новые, на форуме есть много информации по этом поводу, прочитай все с начала…
спасибо за подробную инфу
L-шан
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1479 : 17 Апреля 2012, 14:40:27 »
спасибо за полезную инфу  Подмигивающий
Роман, а если проставку ставить между аркой и верхней чашкой, будет так же 1:2.4 или стоит ожидать 1:2.5(1:2.6) есть опыт ?
« Ответ #1480 : 17 Апреля 2012, 14:44:44 »
вверху все ставят 2 см. этого достаточно вполне.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #1481 : 17 Апреля 2012, 15:36:05 »
К солению их уже установили,… но фото как изменился клиренс, сейчас выложу.
Откорректированный чертеж проставок + фото. Установил в месте с регулируемыми рычагами.
Фото:
Не звенит все это дело? Куда опорную подушку надо ставить? Дополнительные резинки покупал?
Черетж то у задней подвески другой совсем...
vic-tor
Авто:Honda CR-V, 2.0, акп.
« Ответ #1482 : 17 Апреля 2012, 20:17:58 »
1. Не звенит;
2. Резинок не докупал, проставка ставится между пылезащитной крышкой (верх) и резиновой опорой пружины (низ);
3. Ниже смотри рисунок там стрелкой указано куда ставить.
* rear_shock_CR-V.jpg (152.05 Кб, 594x1024 - просмотрено 1536 раз.)
KirillP
« Ответ #1483 : 23 Апреля 2012, 16:56:21 »
Огромное спасибо, приподнял зад как хотел. Но соотношение кажется чуть меньше, сделали кольца 12 мм - расстояние от арки до колеса увеличилось c 73 до 75, т.е. соотношение 1:1,6
Теперь второй важный вопрос:
Какой толщины нужны проставки под передние стойки, чтобы приподнять с 73 до 74,5???
farm
« Ответ #1484 : 23 Апреля 2012, 19:13:59 »
1. Не звенит;
И амортизатор будет работать не в штатном режиме.
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 161   Вверх
