19 Ноября 2026, 21:52:16 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616893 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1695 : 04 Мая 2013, 09:06:33 »
Поясни, пожалуйста, что как именно амортизатор перестал работать?
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #1696 : 04 Мая 2013, 13:44:31 »
Грубо говоря при наезде на лежачку, отыгрывание амортизатора не происходит вообще, то есть как на телеге будто там и нет вовсе амора, а колеса будто приварены к раме! Может я неправильно установил, я уже сам сомневаются стал, сейчас пойду снимать думать дальше...
все снял их, оставил пока как было, буду проставки заказывать токарю. Думаю это самый оптимальный вариант, а там видно будет! Улыбка
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #1697 : 07 Мая 2013, 15:40:53 »
Может кто точно ответить, задние верхние (развальные) рычаги подходят от европейки на американку?
« Ответ #1698 : 07 Мая 2013, 20:58:51 »
конечно подходят.
а регулируемые тем более.
как сломать смог? там же только сайлент, и он меняется.
sem-735
« Ответ #1699 : 07 Мая 2013, 21:46:38 »
конечно подходят.
Спасибо! Порвался один сайлент, полез по каталогам(магазинам) и оказалось что американских в Автодоке нет а в Эксисте стоит около 3000 рублей, европейские около 1500. Поставлю пока сайлент RBI, позже может на регулируемые рычаги созрею.
« Ответ #1700 : 07 Мая 2013, 21:50:46 »
возьми полиуретановый, RBI через месяц сдохнет.
вот от точки опоры 7-06-1248 цена 450, меняй оба.
sem-735
« Ответ #1701 : 07 Мая 2013, 22:02:05 »
Чёт я сомневаюсь в полеуретане....
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #1702 : 16 Мая 2013, 08:45:36 »
Не стоит сомневаться, Народ давно пользуется сайлентами полеуретановыми, главное выбор правильный.
По своей практике знаю как бывший владелец honda jazz. Слабое место сайлентблок нижнего переднего рычага, менял дважды и даже рычаги пришлось купить новые. Другие ставили полеуретановые сайлентблоки и катаются забыв о проблеме. Производитель Новосибирск. Может в поисках это поможет
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1703 : 18 Мая 2013, 00:58:38 »
поставил проставки из трубы под нижнею чашку амортизатора, машина приподнялась, но левое колесо осталось домиком
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #1704 : 18 Мая 2013, 14:01:56 »
Другие ставили полеуретановые сайлентблоки и катаются забыв о проблеме...
Другие, другим не друзья. У многих других всё по-другому...
Тоже хотел поставить - по рекламе и отдельным отзывам всё-сказочно: чуть жёстче становится машина, но повышается управляемость. НО...
                                  общее мнение интернет автолюбителей таково: в умеренном и тёплом климате - можно смело ставить - не ошибётесь.
А вот при -40оС замечательный пружинящий полиуретан превращается в сталь. А так как сам по себе СБ должен в рычажной системе компенсировать перемещения подвески, то езда в такую погоду заканчивается плачевно, н-р, треснутыми по сварке рачагами.
Кто-то, по-моему, здесь упоминал про наш первый СБ переднего нижнего рычага, что полиуретан в нём работает на излом, а не кручение, как в остальных СБ - потому жить ему не более китайского FEBEST. Но у товарища один сезон отходил - визуально и по поведению машины к замене не просится.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #1705 : 19 Мая 2013, 12:26:14 »
Согласен что полеуретан не панцея и я ни к чему не принуждаю. Как Вы и сказали, все зависит от климата. У кого-то и аналоги дольше ездят (тут всегда действуют нюансы, климат, манера езды, дороги, частота эксплуатации авто).
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #1706 : 21 Мая 2013, 13:13:09 »
Поставил назад пружины OBK HD (синие) и амортизаторы Sachs - задница поднялась не по детски. Рулеткой пока не замерял, но до этого было 71см до арки (2 пальца влезало между колесом и аркой). Сейчас стал влезать кулак свободно плюс еще один палец... Улыбка В поворотах стала устойчивее, домик ушел.
Теперь надо передок приподнять немного, чтобы смотрелось получше. Заказал проставки новосибирские 20мм. Думаю с ними будет ровнее казаться.
Luben
Машина для души
Авто:Honda CR-V 2,0,автомат, левый
« Ответ #1707 : 21 Мая 2013, 15:02:21 »
Привет всем! Перечитал всю тему и понял, что ОBKашных пружин не найти, а если найдешь, то не факт что это они... По методу СанСаныча, но блин не знаю, хотя все хвалят и за это спасибо ему, но неохота разбирать стойку. Залез к парням с 3-го поколения и нарыл у них чертеж задних проставок, проставил размеры, отдал дизайнеру и мне все подретушировал и вот! Фото (см. вложение) Созвонился с токарем в Москве, скинул все, завтра будет ответ, но думаю не более 1500 руб. с материалом. А чуть не забыл, материал дюраль, но можно и алюминий.
Завтра отпишусь чего и как.
* проставка.jpg (130.81 Кб, 1971x1427 - просмотрено 662 раз.)
"Бабушка, все говорят, что я лошара!- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!"
"Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю..."
« Ответ #1708 : 21 Мая 2013, 16:17:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
- Правила размещения фото
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1709 : 21 Мая 2013, 16:23:30 »
Это два года назад их не найти было, а теперь полно. Начиная от 1250.
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 161   Вверх
