19 Ноября 2026, 21:49:46 *
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616883 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1770 : 08 Июля 2013, 22:09:20 »
Либо с цветами у них бардак, либо с кодами, либо и то и другое Улыбка
Я заказывал H - выдали серые (серебристые). Наклейка (бумажка под скотчем) гласила что они H
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #1771 : 08 Июля 2013, 22:56:47 »
 laugh Вообщем надо заказывать "синие" а не "Н" или "НD"   Смеющийся или может у них какая краская есть такой и красят пружины ..... rofl а сами пружины с номерами "Н" и "НD" и отличаются  Непонимающий
Stason81
Авто:CR-V 2,0, АКПП, Финляндия
г.Волжский
« Ответ #1772 : 09 Июля 2013, 13:59:58 »
Собрался первый раз менять задние аммо KYB и не пойму - на экзисте по каталогу номер 341463, а в предыдущих сообщениях указывают 341488. Цена отличается значительно. Подскажите плиз.
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #1773 : 09 Июля 2013, 20:58:27 »
Поставил сегодня пружины OBK серые, те что с маркировкой H, эффект очень хороший, не знаю сколько это продержится правда. Было три пальца между колесом и аркой, теперь все шесть влезут. В меру жесткие, на трассе в самый раз будет думаю, да и по кочкам тоже нормально, так как аморы у меня мягкие Токико.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #1774 : 10 Июля 2013, 05:43:26 »
На выходных поставил проставки по методу сан саныча, машина поднялась на 8 см, а думаю со временем просядет гдето до 6см, в общем эффектом доволен. Сан санычу огромный респект!!!
вот только намучался я изрядно, делал все один, без помошника, сломал 2 ключа на 17, один болт стойки открутился а вот второй ни в какую пришлось спиливать болгаркой его потом высверливать из сайлентблока, а он сук* каленый, короче при высверливании на 12мм он только тогда выбился.
Советую каждому кто пойдет по этому методу заранее обзавестись сайлентблоками стоек, либо стойками задними, и болтами на 14x1,5 80мм длинна и гайками самоконтрящимися, да и недюжим терпением.
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« Ответ #1775 : 16 Июля 2013, 07:35:09 »
Добрый день. Хочу поделиться опытом установки проставок. После замены всех амортизаторов и задних пружин ничего по высоте не изменилось. Решил поставить проставки. Заказал в Новосибирске на заводе. Прислали быстро, всего за 4 дня. Взял самые большие 30 мм.
* 333.jpg (135.82 Кб, 800x600 - просмотрено 1444 раз.)
Alex CR-V
г.Астана
« Ответ #1776 : 16 Июля 2013, 07:37:46 »
вот остальные фото
* 222.jpg (102.84 Кб, 800x600 - просмотрено 1864 раз.)
* 444.jpg (105.29 Кб, 800x600 - просмотрено 1591 раз.)
* 111.jpg (139.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1638 раз.)
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1777 : 16 Июля 2013, 07:44:28 »
синие, серые, Н, HD... уже обсуждалось http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg468493.html#msg468493
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #1778 : 02 Августа 2013, 11:00:29 »
Пардон, исправлюсь Улыбка
Перелопатил инет не нашел... Ну я думаю смысла нет менять новые пружина на новые... Жалко отданых 6 тыс. рублей у офицалов Плачущий
Так что буду готовить проставки, а там посмотрим.
Завтра получу инфо от токаря, дам знать сколько будут стоить.
Любомир, проставки по чертежу изготовил? Я тоже думаю такие токарю заказать, смущает в чертеже то, что отверстия под шпильки не круглые, а прямоугольные :-/ точно к нашу машину встаёт такая проставка?
Коллеги, если у кого-то есть свежие новосибирские под рукой, может промеряете и чертёжик набросаете. Подозреваю, что тот, который Любомир дал очень даже верен, смущают, повторюсь, отверстия под шпильки.
Ну и буду признателен за информацию какие болты взять на замену штатным шпилькам.
Спасибо!
tolya_
Авто:Honda CRV 2.4ivtec
г.Северодвинск
« Ответ #1779 : 02 Августа 2013, 23:32:44 »
я стальные поставил на 25мм сзади, чертеж сам делал, по пыльнику аморта заднего (купил, к бумаге приложил, карандашиком обвел токарям отдал, 800 рябчиков вместесработой токаря и клише в виде пыльника)
Neon2k
« Ответ #1780 : 03 Августа 2013, 01:55:50 »
Вот я и надеюсь, вдруг у кого есть под рукой что-то чтоб срисовать Улыбка
Не охота снимать стойку дважды, а пыльник покупать - так его надо заказать и подождать
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
« Ответ #1781 : 09 Августа 2013, 04:38:56 »
Была проблема просевшей кормы, домика задних колес и валкости. Поставил Kayaba 341463 + OBK серые C4H91042H. Признаюсь, что перед заменой опасался, что машина станет избыточно жесткой. Оказалось ЗРЯ. Самое то что надо. Поднялась черезчур сильно, но и это я надеюсь придет в норму.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #1782 : 09 Августа 2013, 19:33:36 »
Я уже писал в другой теме, но может и тут кому поможет. От "домика" сначала начал избавляться путем замены пружин (поставил обычные, производство - германия) помогло процентов  на 70, затем из Новосибирска заказал и поставил проставки - один хрен "домик" визуально был сильно заметен. В конце концов, на всю заднюю подвеску заказал и поставил оригинальные сайлентблоки - "домика" нет. По всем параметрам машина в идеале. Тьфу, тьфу, тьфу.
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1783 : 09 Августа 2013, 20:22:50 »
Можно только порадоваться, а цена вопроса, если не тяжело озвучить, пожалуйста....
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1784 : 09 Августа 2013, 20:48:54 »
Я себе тоже поставил все оригинальные С/Б.
Стоят амморты каяба (ставил не я) и пружины ОБК серые.
Развал показывает что-то около 1 градуса слева, и 1 градус 20 минут справа. В зеленой зоне. Но визуально чувствуется, что домик остался.
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 161   Вверх
