28 Сентября 2026, 03:14:16 *
Страниц: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1591430 раз)
« Ответ #1920 : 27 Августа 2014, 21:11:05 »
идешь во флуд в курилке и там набираешь 20-50 постов, не помню точно.
ах, да. есть еще волгоградская ветка. пошукай там, кто где ремонтируется. также нас читают с элемент клуба Волгограда, у нас много общего и там смогут подсказать, где ремонтироваться
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #1921 : 27 Августа 2014, 21:21:59 »
Посоветуйте что подложить под задние пружины? Жопа немного просела. Мне предлагают разобрать какой-то подшипник, выбросить его изнутри и внешнюю часть установить. Мастера уверяют что это надёжней чем продаваемые подложки и никто не жаловался кому они делали. Но смущает цена с работой 2000 грн. Это примерно 160$
Что посоветуете?
где-то здесь намного ранее Саныч писал про проставки от классики подрезаешь 1,5 см. и ставишь у него с фото подробно.
Bizkit
Авто:Honda CR-V 2.4 MT K24A1
г.Волгоград
« Ответ #1922 : 27 Августа 2014, 21:36:53 »
Где ремонтироваться есть, по тем вещам, где посложнее в сервисе, где манжету менял на главном цилиндре, где попроще - у знакомого. Вопрос только в том, что менять (где находится, в каком количестве, под каким номером в каталоге и т.п.), когда менять, иной раз как менять и многое-многое другое.
В общем я прошу простить меня за этот оффтоп, пойду во флуд, стату так скажем набивать  coolsmiley
P.S. Завтра поеду к знакомому чтобы он глянул под машинку. Дмитрий. если вы не против, я как "стату набью", хотел бы помучить Вас вопросами в личке.  blush2
Bizkit
г.Волгоград
« Ответ #1923 : 28 Августа 2014, 13:16:05 »
Подскажите пожалуйста, меняется ли салентблок на стойке?
« Ответ #1924 : 28 Августа 2014, 13:56:18 »
да, оригинал ходит сильно дольше аналогов.
на неоригинальных стойках встречается другой размер сайлентблока, нужно точно убедиться, что за стойка.
Bizkit
г.Волгоград
« Ответ #1925 : 28 Августа 2014, 14:02:58 »
А можно номер по каталогу, если не сложно? Мне пока сложновато даже по схеме порой найти нужное.
По деньгам работа по замене салентблоков дорого выходит?
Пока загнав машинку на яму увидели, что нужно менять 4 передних салента на рычагах = 1000р, т.к. они в некоторых местах треснутые. Задние саленты все + саленты на стойках = 4000р Дорого? Просто сказали что работа не сложная вроде, а тут такая цена. Во второй сервис ещё не узнавал даже.
« Ответ #1926 : 28 Августа 2014, 14:11:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130736.msg706000.html#msg706000
уже все есть, но искать каждый раз не всем под силу.
зайди на экзик после регистрации еще и на каталоги japancats зарегистрируешься, там привязка к мобильнику.
полчаса и у тебя все до последнего болтика, с номерком и возможными аналогами, сроками и ценами...
Bizkit
г.Волгоград
« Ответ #1927 : 28 Августа 2014, 16:32:03 »
А по ценам, которые я написал это дорого или нет?
« Ответ #1928 : 28 Августа 2014, 19:45:48 »
если болты закисли - копейки, потому что придется болгаркой пилить сайлент.
но если болты живые и есть яма, стойки можно и самому вытащить. нижний болт на картинке, в багажнике за кожухом еще два.
и стойка выходит вниз(ну, там с адсорбером повоевать Улыбка )
покорякившись сам - понимаешь, что выгоднее и дешевле. только так и не иначе.
Батянька
Авто:Honda CR-V II, 2.0, МКПП, лев.руль
г.Курган
« Ответ #1929 : 28 Августа 2014, 20:30:41 »
У кого заказывал !?
У Сергея Воеводина
Bizkit
г.Волгоград
« Ответ #1930 : 28 Августа 2014, 20:47:40 »
Стойки TOKICO. Правильно ли я нашёл 52622-S7A-014 ? И подойдёт ли он к этим стойкам? А то вы говорили у не оригиналов могут быть разные размеры.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1931 : 28 Августа 2014, 20:54:24 »
на токико оригинал не подходит, зайди в тему по задним амортизаторам, где-то был номерок подходящего сайлента...
Батянька
г.Курган
« Ответ #1932 : 28 Августа 2014, 21:01:28 »
у меня у правого амортизатора болт намертво прилип - сломал накидной ключ, две головки и вороток, замачивал WD, нагревал газовой горелкой, ничего не помогло, в итоге срезал грани на головке болта. Пилить амортизатор было жалко - рабочий еще - только подкладки под пружины делал, поэтому открутил рычаг нижний от кузова и верхний от кулака и опустил вниз. В таком положении стянул пружину и разобрал стойку.
« Ответ #1933 : 28 Августа 2014, 22:23:05 »
У Сергея Воеводина
Вот с ним и общайся....
Доброго времени суток!
А я вот в сервисе клубном заказал рычаги задние верхние регулируемые
Добрый вечер. Вы заказывали рычаги не в Клубном сервисе, да пока рычагов нет это к сожалению не так быстро происходит как нам хочется ((( вы же не хотите получить в место рычагов откровенное го - но, по поводу рычагов звоните мне либо пишите в личку!
Bizkit
г.Волгоград
« Ответ #1934 : 29 Августа 2014, 16:38:41 »
Обманул я вас уважаемые, передние стойки у меня токико, а задние скорее всего каяба. Только на токико специфические сайлентблоки или есть ещё какие-то производители?
Страниц: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 161   Вверх
