09 Мая 2026, 06:28:32
Не заводится
Тема: Не заводится (Прочитано 11695 раз)
niki
Авто:CR-V Механика
Не заводится
02 Марта 2009, 21:17:41 »
2002года 2.0л механика.Позавчера ехал вдруг машина заглохла,отказывалась заводиться , постоял пол часа, машина завелась. Вчера целый день ездил все нормально, не глохла, заводилась с пол оборота. Сегодня опять такая же беда, только ласточка отказалась заводиться напрочь. Притащил на буксире в гараж, выкрутил свечи - они сухие, искры нет. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность. Заранее благодарен.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Re: Не заводится
02 Марта 2009, 21:30:35 »
Почему-бы не начать тупо с бензонасоса?
Включи зажигание, послушай работает он или нет. Открути 2 гаечки на клапанной крышке и проверь есть ли бензин в рампе.
Ну это так, для начала
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
niki
Авто:CR-V Механика
Re: Не заводится
02 Марта 2009, 22:06:28 »
тупо бензонасос работает
Royu
ДРУГ...
Re: Не заводится
02 Марта 2009, 22:18:46 »
Тада странно, что свечи сухие.... А крутит хорошо??? На панели всё горит, что положено??
Ну, давай, HONDA...
JonyM
Re: Не заводится
03 Марта 2009, 07:35:03 »
Это хорошо, что он работает, хоть и тупо
, а в рампе давление создаёт?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Не заводится
03 Марта 2009, 09:13:18 »
может у тебя сигналка глючит? у меня правда в движении не глохла, но стартер иногда не срабатывал - я тупо ставил и снимал с сигнализации
посмотри, когда у тебя она заглохнет, не выключай зажигание - посмотри горит ли на панели где спидометр значок двигателя, может тупо где-то провод отсоединяется немного и ток в цепи зажигания пропадает
Олег74
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Солигорск
Re: Не заводится
03 Марта 2009, 09:34:58 »
Если бензанасос работает, асвечи остаются сухими, значит не открываются форсунки, мне кажется там искать надо.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Не заводится
03 Марта 2009, 10:43:42 »
Первое всегда для срв: почистить массу корпуса на аккумуляторе и на впускном калекторе возле форсунок. Второе если на свечах есть искра, а в топливной рейке давления бензина и на конекторы форсунок приходит питание в 12 волт на желто/ черный провод(если приходит то штатный имобилазер не блокирован) то перво наперво разобрать конектор форсунки и проверить нет ли окислов на контактах. Последние время стал очень часта встречать эту проблему на цр-в которые живут возле моря. Ну и на конец сами форсунки на придмент щёлкание магнита.
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
Re: Не заводится
08 Апреля 2009, 22:17:42 »
Добрый вечер всем! Сегодня забрал машину с ТО, поменял все расходники (масла и фильтры). Обратил внимание, когда забирал, что машина заводится не с 1 раза, на 3 раз. Пока добирался до дома, останавливаля 2 раза, когда заводил, таже проблема. Приехал домой еще раз попробовал завезти. Как будто умерла, раз 10 пытался, ни в какую! Плиз, помогите! Что делать?
P.s. Чек горит постоянно уже давно (руки пока не доходят), но проблем с запуском не было (с 1 раза).
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 00:09:34 »
Алекс ты что с луны свалился! Сейчас самая пора рукам дойти до горящего чека!
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 21:34:27 »
дошел уже, сделал диагностику - накрылся подогрев переднего лямба зонда. Нужно лямбу менять. На сколько я понял, это влияет только на расход топлива.
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 21:41:14 »
Не заводилась оказывается из-за того, что топливный фильтр оказался не совсем по размерам, хотя заказывал по Вину. И после того как завели машину его просто вышибло и произошла разгерметизация, поэтому видимо бензин и хреново качало. Проблему сегодня устранили, опять заводится с пол оборота. Так что детали хоть и пишут оригинал, а продают фуфло.
Royu
ДРУГ...
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 22:22:09 »
А бензином при этом не воняло???..
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 22:56:41 »
На мой взгляд это легенда! Еслиб он был не такого размера то при замене был бы серьезный вопрос и т.д. влез не влез, видно просто накасячили ремонтники!
Royu
ДРУГ...
Re: Не заводится
09 Апреля 2009, 23:25:49 »
И вообще история странная, как минимум.... Вышибло - это ваще из сказки... И как не по размерам??? Если больше, то ерунда... набрал ёмкость, и дальше поехали... И если меньше... У людей гадостью с бензобака забивается бывает почти полностью...И нет у бензонасоса такой мощности, чтоб порвать..!!! Явно обманули на сервисе... !!! Не ходи туда больше... Плохие они...
Ну, давай, HONDA...
Не заводится
