23 Октября 2026, 18:38:43 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1129611 раз)
В. В.
« Ответ #465 : 06 Декабря 2007, 21:52:34 »
да не всегда 100. Я проверил, но по прежнему тянет влево. Резину сменил, и опять влево. Три раза развал сделал - один фиг влево. Сам на двух развалах присутствовал, в комп смотрел. Всё в допуске - а тянет зараза.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #466 : 06 Декабря 2007, 21:58:16 »
Это мираж! Крутой
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #467 : 06 Декабря 2007, 22:12:47 »
На некоторых сайтах она классифицируется как летняя, на некоторых - как всесезонка.  В замешательстве
Сам Мишлен на своем сайте относит ее к "летней", учитывая наши "суровые" (на их взгляд) зимы Улыбка Между тем эта резина промаркирована как M+S (грязь и снег). Лично у меня она очень неплохо себя проявила на мокром и рыхлом снегу. Что будет на голом льду - большой вопрос, который лучше изучать в теории Подмигивающий
Всесезонка понятие для центральной европы а недля России и Скандинавии,может подвести в самый неподходящий момент...
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #468 : 07 Декабря 2007, 23:56:50 »
вообще докатка на штамповке стоит, но в продаже я железяки ненашел  Грустный
Есть железо на тройку, если надо могу кинуть оригинальный номер
С761АТ98,М862ОЕ98
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #469 : 08 Декабря 2007, 01:52:29 »
давай  Веселый
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #470 : 08 Декабря 2007, 11:46:24 »
42700-SWA-E01 железяный колесон 17х6 1/2J
С761АТ98,М862ОЕ98
Qwer
CR-V III 2007 АКПП Exec синий, МО Люберцы
« Ответ #471 : 10 Декабря 2007, 10:37:40 »
а у меня вот какая проблема Грустный: при скорости от 100 до 110 км/ч появляется мелкая вибрация – как будто едешь по мелкой стиральной доске.
Заехал на шиномонтаж – пришлось делать повторную балансировку всех 4-х колес  Веселый(резина хакапелита 5 СУВ Россия, проехал 500 км). Мастера сказали, что «либо резина еще не уселась, либо она такого … качества… вообще с данной резиной больших размеров, многие обращаются повторно…будем надеяться, что это проблемы обкатки…». Шокирован
После балансировки решил еще раз проверить - после 100 опять мелкая вибрация, причем автомобиль не ведет ни влево, ни вправо. Вот я и в раздумьях либо опять наши производители напортачили, хотя других нареканий по ездовым качествам, кроме шума, ни по асфальту, ни по снегу и льду нет, либо наши «ровные» дороги и шипованная резина на скоростях больше 100 не совместимы. В замешательстве
svobodniy
Авто:CR-V, (MT)
« Ответ #472 : 10 Декабря 2007, 15:20:01 »
да нормально хакка идет и при 140.... только шумит безбожно-)) у меня биения были, но сейчас вроде бы утряслось, тоже подозревал балансировку.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #473 : 10 Декабря 2007, 16:05:44 »
При покупке предупреждали, что после 1000 пробега обязательно нужна повторная балансировка.
Тише едишь-дело мастера баицца!
nosta
Авто:Honda CR-V III, 2.0 EXE, Sparkle Gray
« Ответ #474 : 11 Декабря 2007, 08:54:05 »
при резком старте на голом льду (метров 100 по дороге к гаражу, а около гаража, прям ледовое поле Веселый), машинка идет чуть бочком ( как вертолет  Смеющийся) это имхо задний мост подключается при первоначальном проскальзывании переднего, причем если топнуть на задней скорости,- машинка идет прямо... резина ContiWinterViking 2. Или я ошибаюсь, и при движении назад задний мост не подключается? В замешательстве
Обожаю голос моторов Honda Улыбка
Qwer
« Ответ #475 : 11 Декабря 2007, 15:07:23 »
для справки: рекомендуется новую резину обкатывать 800-1000 км без резких разгонов и торможений при скорости не более 70 км/ч для шипованной и 80 км/ч для не шипованной. При этом через 50 км после установки колес подтянуть гайки/болты, а после обкатки провести повторную балансировку.
Но речь не об этом. Меня удивило поведение резины (хакапелитта)  В замешательстве- до этого (на старой машине - БМВ) ездил 3-ри сезона на Гиславете (195/65/15) балансировал только осенью и никаких проблем не было Афро
Az_m1
« Ответ #476 : 11 Декабря 2007, 20:55:33 »
подключается подключается,а иногда и при движении вперёд работает только задний привод Веселый,смотреть здесь http://www.youtube.com/v/0ZMBA4beoLg
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #477 : 12 Декабря 2007, 08:33:27 »
Женя, передний привод работает постоянно,  заднее крутило быстрее так как после подключения задка у него уменьшилось или совсем потерялось сцеплении с дорогой.
SkyHunter
Авто:CR-V III 2.0 Elegance AT5
« Ответ #478 : 12 Декабря 2007, 11:23:10 »
Спасибо. Если кто найдет в продаже эти диски, отпишите где. Ссылку или адрес в Москве. Спс
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #479 : 12 Декабря 2007, 11:58:11 »
Пожалуйста. Крутой
закажи через дилера или через Тараса.
С761АТ98,М862ОЕ98
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 150   Вверх
