27 Октября 2026, 03:15:07
Снять чехол переключателя скоростей МКПП
Тема: Снять чехол переключателя скоростей МКПП (Прочитано 24050 раз)
Weterok
г.В.Новгород
Re: Снять чехол переключателя скоростей МКП
Ответ #15 :
07 Декабря 2009, 20:28:55 »
я сам разбирал все это хозяиство, вначале надо снять верхнюю часть то что называется климат контроль, а потом тихонько выдернуть рамку с чехлом, открутить ручку КПП и снять все вместе а там увидите как и что разбирать....
Спасибо Виталий за информацию!!!
а как снять сам климат котроль?
Мануал от Джони Мнемоник часть 10-я, страница 21-53.
W12
Авто:Accord 8, CR-V 3
г.Ужгород
Ответ #16 :
07 Декабря 2009, 20:33:48 »
Спасибо большое. теперь все понятно
sever-1
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, левый руль
год:2008 финка
г.Североморск Мурманской обл.
Ответ #17 :
12 Мая 2011, 16:16:33 »
Как снять чехол на МКПП
Надеюсь , что пригодится всем, кто этого захочет:
1. Ручку КПП ставим в положение 4-й передачи. Выкручиваем против часовой стрелки набалдашник МКПП;
2. Открываем дверцу основного "бардачка";
3. Снимаем справа в крючка держатель;
4. Нажимая слева и справа на пластиковые боковины короба, освобождаем опоры-наплывы от верхних упоров-держателей;
5. Просунув руку поглубже в тоннель (там узко.. и надо лучше голой рукой), нащупав свободный проход,
с усилием вытолкнуть из пазов в тоннеле блок управления климат-контролем. Т.Е. освобождаем от защелок-клипс;
6. Снять КК просто. Отсоединить от штеккера и всё.
7. Так же (клипсы те же) снизу вытолкнуть крышку ниши кинематика МКПП вместе с чехлом.
(67.23 Кб, 800x524 - просмотрено 1603 раз.)
(51.16 Кб, 800x528 - просмотрено 1343 раз.)
(55.5 Кб, 800x526 - просмотрено 1561 раз.)
(80.6 Кб, 800x524 - просмотрено 1507 раз.)
(78.21 Кб, 800x527 - просмотрено 1662 раз.)
(68.73 Кб, 800x526 - просмотрено 1537 раз.)
(79.27 Кб, 800x527 - просмотрено 1599 раз.)
(68.84 Кб, 800x526 - просмотрено 1636 раз.)
sever-1
год:2008 финка
Ответ #18 :
11 Июня 2011, 01:38:43 »
Хромированная рамка снимается просто.
Чехол же крепиться на металлических скобках - подобие канцелярских.
Всё показал на фотографиях, ставить в обратном порядке....
(63.57 Кб, 800x527 - просмотрено 1323 раз.)
(65.31 Кб, 800x528 - просмотрено 1387 раз.)
(36.31 Кб, 529x614 - просмотрено 1286 раз.)
(41.67 Кб, 800x525 - просмотрено 1437 раз.)
(35.65 Кб, 800x526 - просмотрено 1416 раз.)
(31.8 Кб, 800x526 - просмотрено 1321 раз.)
(30.61 Кб, 800x529 - просмотрено 1445 раз.)
(55.95 Кб, 800x527 - просмотрено 1345 раз.)
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
Ответ #19 :
24 Сентября 2011, 13:41:48 »
Купил универсальный чехол за 200 р. на рынке и заменил за 30 минут.
Я никакой блок климат-контроля не снимал. Просто поддел отверткой: вначале правый верхний угол, затем правый нижний, потом левый верхний и выдернул рамку с чехлом (правда приложил нехилое усилие) затем открутил ручку МКПП, а далее там все понятно.
На место ставил в обратной последовательности…
А вообще на машину за такие деньги могли бы и кожаный чехол устанавливать на заводе
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #20 :
24 Сентября 2011, 21:14:18 »
На
основном
рынке сбыта
наша машинка считается дешёвкой для слоёв населения с доходами ниже среднего (ценник начинается с 18к$, ежемесячный платёж по кредиту от $ 350 если мне не изменяет память). Отсюда и качество отделки. Всё остальное - чудеса российского ценообразования...
Lebedev_IY
г.Мурманск
Ответ #21 :
25 Сентября 2011, 22:02:16 »
Цитата: KИТ. от 24 Сентября 2011, 21:14:18
На
основном
рынке сбыта
Да наверно так и есть
