30 Сентября 2026, 13:47:15 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Снять чехол переключателя скоростей МКПП  (Прочитано 23928 раз)
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 20:28:55 »
я сам разбирал все это хозяиство, вначале надо снять верхнюю часть то что называется климат контроль, а потом тихонько выдернуть рамку с чехлом, открутить ручку КПП и снять все вместе а там увидите как и что разбирать....
Спасибо Виталий за информацию!!!
а как снять сам климат котроль?
Мануал от Джони Мнемоник часть 10-я, страница 21-53.
W12
Авто:Accord 8, CR-V 3
г.Ужгород
« Ответ #16 : 07 Декабря 2009, 20:33:48 »
АфроСпасибо большое. теперь все понятно  Улыбка Смеющийся
sever-1
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, левый руль
год:2008 финка
г.Североморск Мурманской обл.
« Ответ #17 : 12 Мая 2011, 16:16:33 »
Как снять чехол на МКПП
Надеюсь , что пригодится всем, кто этого захочет:
1. Ручку КПП ставим в положение 4-й передачи. Выкручиваем против часовой стрелки набалдашник МКПП;
2. Открываем дверцу основного "бардачка";
3. Снимаем справа в крючка держатель;
4. Нажимая слева и справа на пластиковые боковины короба, освобождаем опоры-наплывы от верхних упоров-держателей;
5. Просунув руку поглубже в тоннель (там узко.. и надо лучше голой рукой), нащупав свободный проход,
с усилием вытолкнуть из пазов в тоннеле блок управления климат-контролем. Т.Е. освобождаем от защелок-клипс;
6. Снять КК просто. Отсоединить от штеккера и всё.
7. Так же (клипсы те же) снизу вытолкнуть крышку ниши кинематика МКПП вместе с чехлом.
* 1.JPG (67.23 Кб, 800x524 - просмотрено 1590 раз.)
* 2.JPG (51.16 Кб, 800x528 - просмотрено 1330 раз.)
* 3.JPG (55.5 Кб, 800x526 - просмотрено 1550 раз.)
* 4.JPG (80.6 Кб, 800x524 - просмотрено 1498 раз.)
* 5.JPG (78.21 Кб, 800x527 - просмотрено 1648 раз.)
* 6.JPG (68.73 Кб, 800x526 - просмотрено 1529 раз.)
* 7.JPG (79.27 Кб, 800x527 - просмотрено 1571 раз.)
* 8.JPG (68.84 Кб, 800x526 - просмотрено 1626 раз.)
sever-1
год:2008 финка
« Ответ #18 : 11 Июня 2011, 01:38:43 »
Хромированная рамка снимается просто.
Чехол же крепиться на металлических скобках - подобие канцелярских.
Всё показал на фотографиях, ставить в обратном порядке....
* 10.JPG (63.57 Кб, 800x527 - просмотрено 1314 раз.)
* 11.JPG (65.31 Кб, 800x528 - просмотрено 1379 раз.)
* 12.JPG (36.31 Кб, 529x614 - просмотрено 1279 раз.)
* 13.JPG (41.67 Кб, 800x525 - просмотрено 1429 раз.)
* 14.JPG (35.65 Кб, 800x526 - просмотрено 1410 раз.)
* 15.JPG (31.8 Кб, 800x526 - просмотрено 1313 раз.)
* 16.JPG (30.61 Кб, 800x529 - просмотрено 1433 раз.)
* 17.JPG (55.95 Кб, 800x527 - просмотрено 1332 раз.)
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #19 : 24 Сентября 2011, 13:41:48 »
Купил универсальный чехол за 200 р. на рынке и заменил за 30 минут.
Я никакой блок климат-контроля не снимал. Просто поддел отверткой: вначале правый верхний угол, затем правый нижний, потом левый верхний и выдернул рамку с чехлом (правда приложил нехилое усилие) затем открутил ручку МКПП, а далее там все понятно.
На место ставил в обратной последовательности…
А вообще на машину за такие деньги могли бы и кожаный чехол устанавливать на заводе
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #20 : 24 Сентября 2011, 21:14:18 »
     На основном рынке сбыта
наша машинка считается дешёвкой для слоёв населения с доходами ниже среднего (ценник начинается с 18к$, ежемесячный платёж по кредиту от $ 350 если мне не изменяет память). Отсюда и качество отделки. Всё остальное - чудеса российского ценообразования...
Lebedev_IY
г.Мурманск
« Ответ #21 : 25 Сентября 2011, 22:02:16 »
Да наверно так и есть
Страниц: 1 [2]   Вверх
