07 Ноября 2026, 04:11:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Установка круиз-контроля на CR-V RD-I  (Прочитано 123819 раз)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #15 : 24 Декабря 2009, 20:57:47 »
Два раза ездил в отпуск общий километраж 13000-15000 км, два раза горько жалел что нет круиз-контроля.
В итоге в начале этого лета случайно нашел в инете и самостоятельно поставил себе немецкий круиз-контроль.
Доволен как слон   Афро
Если народу интересно, могу выложить модель круиза и фото как установил.
« Ответ #16 : 24 Декабря 2009, 21:17:33 »
Давай, хвались. Улыбка
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #17 : 24 Декабря 2009, 21:44:29 »
И расход топлива, при вкл. круизе озвучь, если засекал...
Я в отпуск с боксом 430л ездил, так что пол-литра он на сотню добавляет.
Чтобы адекватно оценить экономию надо в этой конфигурации съездить в отпуск с круизом и без.
Чисто субъективно особой экономии я не заметил. На скорости до 90-100 км/ч машинка на ровной местности ест 8.6-9.0 л на сотню.(Это я полностью груженый иду: семья, вещи)
Если давить 100-120 10л, а если 140 так хоть ведро на выхлопную вешай.... Смеющийся
Тут самое главное офигенный комфорт, я потом так обленился что даже в городе круизом пользовался... Веселый
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #18 : 24 Декабря 2009, 22:44:23 »
Ну мне при круизе совсем как-то неуютно,... а чтоб в городе...ужас, каждые 5 сек его что-ли редактировать?
2-3 раза в год мотаюсь в Карелию, под Суоявви, по Мурманской трассе, (через Приозерск-Сортовалу изи-за плохой дороге дольше получается), так там пытался изредка включать круиз, но НЕУЮТНО, Интересно услышать тех людей кто им пользуется постоянно, и ГДЕ?
Удачи
« Ответ #19 : 24 Декабря 2009, 22:54:21 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2885.0.html
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #20 : 25 Декабря 2009, 00:04:40 »
На длинных дистанциях - почему бы нет? Например МКАД, сам ездил, у меня друг москвич он тоже частенько круизом пользуется.
Главное чтобы расстояние позволяло. А я так вообще на МКАДе бываю раз-два в год и мне приходится с непривычки башкой на 360 крутить.
Скорость выставил, уже легче, внимание не рассеивается. А вообще в России есть города с большими расстояниями, где можно круизом пользоваться.
(Ответ из цикла есть ли жизнь за МКАДом  Смеющийся)
Просто понимаешь, когда идешь на круизе 5-6 часов по трассе, настолько привыкаешь не давить на педальку, что когда въезжаешь в город, по инерции
при первой же возможности включаешь. Если постоянно в городе и поездки короткие от светофора к светофору, ясен пень круизом пользоваться глупо.
Да я и сказал вначале, что купил его для отпуска.
Что касается неуютно, есть такое дело по первости. Возникает иллюзия частичной потери контроля над машиной. Ощущения от управления машиной другие,
чувствуешь себя пассажиром, которому руль дали покрутить Веселый
Или более корректное сравнение: капитаном за штурвалом яхты.
На самом деле удобно в дальних поездках, нога не затекает, позу можно легко сменить, смотреть можно не только на дорогу. Вообще я выяснил, что постоянно
нога на педали сильно утомляет,  не дает расслабится,а тут едешь отдыхаешь. Поначалу только спать почему то сильно хочется  Подмигивающий.
А как круиз помогает в увлекательной игре "обгони колонну фур по двухполосной дороге скорость фуры 60 км/ч"!  Крутой
« Ответ #21 : 25 Декабря 2009, 00:10:50 »
...где же фотографии. Строит глазки
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #22 : 25 Декабря 2009, 00:22:49 »
И... бюджет...
Удачи
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #23 : 25 Декабря 2009, 00:45:24 »
Кирилл завтра машинку в гараж загоню и фото сделаю, щас на улице ночь -39, ну не хочется по морозу лазить, фоткать.
Завтра к вечеру точно будет, может раньше
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #24 : 25 Декабря 2009, 00:50:51 »
И... бюджет...
бюджет 8200р + 1000р доставка до Уренгоя EMS Россия
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #25 : 25 Декабря 2009, 23:37:25 »
Ну вот, подготовил материал.
Ставил все сам, фотографировал тоже, так что не взыщите если что.
Круиз - контроль waeco ms-50 универсальный, самый простой и дешевый в линейке. Стоимость сейчас 8250р.
Для установки нужен стандартный набор инструментов: ключики 10-12 и можно такие же головки,
отвертки, обязательно тестер и я прикупил коннекторы "чемодан" для быстрого присоединения проводов.
Установка сервопривода самое простое и быстрое занятие во всей инсталляции.
Цепляем трос сервопривода к тросику газа.
место для самого сервопривода нашел непосредственно напротив водителя, но это и хорошо,
провода питания и управления сразу же можно провести в салон через штатное отверствие.
* servoprivod_1.jpg (69.83 Кб, 850x567 - просмотрено 9126 раз.)
* servoprivod_2.jpg (61.22 Кб, 850x567 - просмотрено 8580 раз.)
* servoprivod_3.jpg (70.98 Кб, 850x567 - просмотрено 8259 раз.)
* servoprivod_4.jpg (59.99 Кб, 850x567 - просмотрено 8193 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #26 : 26 Декабря 2009, 00:14:52 »
Здесь же подключился к вакууму через тройник.
Это мозги круиза
Здесь видна лампочка самодиагностики и переключатель скорости реакции круиза(High, Medium, Low)
* vacoom.jpg (54.28 Кб, 850x567 - просмотрено 7701 раз.)
* mozgi_1.jpg (56.2 Кб, 850x567 - просмотрено 7563 раз.)
* mozgi_2.jpg (64.51 Кб, 850x567 - просмотрено 7631 раз.)
* mozgi_3.jpg (49.14 Кб, 850x567 - просмотрено 7558 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #27 : 26 Декабря 2009, 00:26:47 »
Теперь занятие посложнее, займемся электрической частью.
По инструкции нам надо подключить два провода на питание: один на постоянное напряжение, второй на замок зажигания,
управляющий отключением круиза провод на стоп-сигнал, провод на массу и провод с датчика скорости.
С массой все понятно, зеленый провод прикручиваем на любой болтик на корпус.
Для подключения питания с замка зажигания снимаем облицовку под рулем берем тестер и смотрим силовой кабель,
на котором питание отключается зажиганием. Находим его и подключаем оранжевый провод.
Для подключения управляющего отключением круиза провода и провода с постоянным напряжением,
отодвигаем водительское кресло максимум назад, поднимаем руль и пытаемся залезть в район педали
тормоза.
Если вам это удалось то вы увидите разъем выключателя стоп-сигнала. Сюда мы и подключим оба эти провода.
Самое главное не перепутать. Один провод коричневый - это управляющий, его цепляем после разрыва контакта,
чтобы круиз выключился при нажатии на педаль тормоза. Определяем на какой провод цепляться с помощью тестера,
нет напряжения значит он родимый (в цепь стоп-сигнала напряжение подается постоянно, независимо от зажигания).
Аналогично подключаем провод на постоянное питание он коричневый с белой прожилкой, только, естественно,
тестером определяем провод на который постоянно подается напряжение 12V.
Основная инсталляция завершена, осталось только завести провод сенсора скорости и разместить в салоне управление.
С сенсором у меня была заморочка т.к. производитель предлагает два варианта:
- использовать идущие с круизом магниты и сенсор для формирования сигнала. Цепляется все это на кардан или внутренний шрус.
Этот вариант я отверг т. к. на шрусы установить практически нереально, нет места, а на кардане слишком уязвимо. Фактически
до первой кучи снега или песка. У меня магниты оборвало сразу же.
* pitanie.jpg (68.64 Кб, 850x567 - просмотрено 7805 раз.)
* stop-signal.jpg (75.38 Кб, 850x567 - просмотрено 7900 раз.)
* speedsensor_1.jpg (43.63 Кб, 457x443 - просмотрено 7566 раз.)
* speedsensor_2.jpg (36.03 Кб, 434x591 - просмотрено 7563 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #28 : 26 Декабря 2009, 00:32:22 »
- второй вариант, использовать сигнал с датчика скорости Хонды. Его я и осуществил.
Для этого снимаем приборную панель, и подключаемся к синему с белой прожилкой проводу в центральной гребенке.
 Размещаем панельку управления круизом в салоне
и пользуемся.
ВСЕ!!!
* skorost'.jpg (47.22 Кб, 850x567 - просмотрено 7665 раз.)
* upravlenie_1.jpg (42.31 Кб, 850x567 - просмотрено 6872 раз.)
* upravlenie_2.jpg (44.89 Кб, 850x567 - просмотрено 7113 раз.)
* upravlenie_3.jpg (38.6 Кб, 850x567 - просмотрено 7069 раз.)
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #29 : 26 Декабря 2009, 01:53:46 »
Да, всё красиво и понятно, но мне очень понравилось состояние машины, классно всё под капотом.
Удачи
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
