23 Октября 2026, 20:58:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Tribute to Man-at-Work.  (Прочитано 75123 раз)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #30 : 16 Ноября 2009, 04:39:04 »
код прочитать , там все понятно будет
DownUnder
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #31 : 16 Ноября 2009, 07:15:07 »
Я где то читал, что так о перегреве сигнализируется, только не помню про какую машину читал...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #32 : 16 Ноября 2009, 09:37:22 »
только не в этой. очень похоже на ошибку датчика давления 3 передачи.
DownUnder
Dr. John
« Ответ #33 : 16 Ноября 2009, 15:52:50 »
тамже у коробки есть особенность - низкое положение контакта соленоида 3 или 4 передачи ( точно непоню-не знаю). Туда достаточно часто в сырую погоду попадает влага ... вот D и мигает. Но это самое простое и элементарное. Главное надо другие проблемы исключить. А может вначале элементарное исключить, а потом уже и к сложному переходить.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #34 : 16 Ноября 2009, 16:35:47 »
я о нем и говорил, только не соленоида а датчика давления ( соленоиды все под крышкой внутри коробки, кроме иодуляторов )
DownUnder
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
« Ответ #35 : 19 Ноября 2009, 16:19:41 »
Добрый вечер.
to man-at-work: подскажите пожалуйста цену диагностики коробки. Проблема собственно в пробуксовке (т.е. как если бы на механике, не попал в передачу, отпускаешь газ, нажимаешь еще раз, едет)
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #36 : 20 Ноября 2009, 06:26:31 »
если у нас устраняете проблему то ничего не стоит , электронно там нечего диагностировать. а гидравлически ..... ( вам оно надо?) смотрите на возраст, лечить уже пора, износилась. максимум - прокатится и убедится в давно известном и случившемся факте.
DownUnder
hondasib
« Ответ #37 : 20 Ноября 2009, 08:01:57 »
Можете сказать ориентирочную стоимость и сроки ремонта при моих симптомах? Если ничего не делать, коробка будет умирать постепенно или одно моментно, если есть такая статистика. Заранее спасибо.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #38 : 20 Ноября 2009, 10:40:38 »
желально глянуть, прокатится хотя бы. там и видно будет, некоторые катаются долго .а некоторые нет.
ремонт из такого состояния от 20 тыс. с гарантией (как минимум замена мастер-кит ремкомплекта, фильтра)
DownUnder
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #39 : 20 Ноября 2009, 11:59:29 »
да наверно проще купить новую коробку за такую цену на разборе  В замешательстве
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #40 : 20 Ноября 2009, 12:23:37 »
новую коробку
Жень, новую ты за такие деньги не возьмешь Улыбка
а с контрактной тоже можно нарваться
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #41 : 20 Ноября 2009, 13:03:26 »
рд-1-2 будут от 25 стоить ( в хорошем состоянии, тросовые хорошие трудно ОЧЕНЬ найти плюс установка  плюс жижа, вот и считай)
электронные чуть лучше будут но не на много.
а на рд4-5 ваще от 35 и в гору ( опять же в нормальном виде)
так что вот такая арифметика. а тут и гарантия и все такое .....
блинн опять на рекламу похоже... все больше ни слова....
DownUnder
hondasib
« Ответ #42 : 20 Ноября 2009, 13:25:57 »
Спасибо за ответ. Можно еще несколько вопросов задам: Улыбка
1. Сколько по времени длится ремонт?
2. Какая гарантия то что замененнные детали удалят неисправность?
3. Сколько коробка ходит после ремонта (в нормальных режимах конечно же Улыбка)?
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #43 : 20 Ноября 2009, 13:41:52 »
длительность ремонта в среднем 7-10 рабочих дней. Гарантия. Обычно просят чтобы гарантия была на какой то срок или пробег , а вы чтобы она хоть ваще ехало, улыбнуло. Мы сдаем клиенту только работающий авто. Если не можем сделать то и денег не берем.
А реальные наши гарантии 10 тыс пробега или 3 мес.( что раньше наступит) почему так? все траблы происходят именно в это время ( проверено)
ходят после ремонта от 80 до 100 т.к.( дальше нет статистики) при соблюдении наших рекомендаций
DownUnder
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #44 : 26 Января 2010, 13:27:25 »
Доброго времени суток. На "холодную" передачи включаются быстро (до 0,5 сек), а задняя передача включается от 1,3 до 1,5 сек. При разгоне появляется пробуксовка при переключении с 3 на 4 передачу, остальные передачи включаются плавно. По мере прогрева жидкости в АКПП время включения задней передачи = 0,6 -0,7 сек. После нескольких километров езды передачи переключаются так же незаметно, в том числе и с 3 на 4. Вчера заменил жидкость - проблема не исчезла.
Вопрос: сколько осталось коробасу и какие будут дальнейшие рекомендации по продлению жизни?
Мужик не кактус, ему пить надо!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
