23 Октября 2026, 17:34:31 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Уровень масла выше риски  (Прочитано 68020 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #90 : 06 Марта 2021, 09:04:09 »
Не скажи!!!  Был момент в жизни, когда масла было девать некуда, а крупы - на вес золота. Вот старшина в масло добавлял кашу + бутер с маслом в 3см. Так пища через организм пролетала почти не задерживаясь Афро
До сих пор на масло смотрю с опаской........... Смеющийся
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #91 : 07 Марта 2021, 14:08:19 »
А сколько выше риски можно доливать масло? А то у меня жрёт масло и я доливаю частенько
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #92 : 07 Марта 2021, 17:50:37 »
5-8мм от мак точки
vakt
« Ответ #93 : 10 Октября 2022, 16:46:01 »
   доброго времени . новую тему открывать не стал . Задам вопрос здесь . У меня ДВС К24а , во всех справочниках при плановой замене масла требуется около 4,5 литров . Сколько раз уже проделовал эту процедуру расход до верхней отметки на щупе 5 литров !
  Буду рад услышать : кто сколько заливает в аналогичный ДВС , или обьяснение данному фенониму .
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #94 : 11 Октября 2022, 00:51:20 »
Заливаю стандартную канистру 4 литра - уровень на пару миллиметров ниже верхней метки. Между метками приблизительно 1 литр.
vakt
« Ответ #95 : 11 Октября 2022, 11:44:25 »
    Давно смущал этот факт ( обьема масла в ДВС ) . такое случилось когда поставил контрактный К24а . ....или поддоны разные ....или масляный щуп ..
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #96 : 11 Октября 2022, 17:24:39 »
На k24Z4 после долгого слива с подъемом передка, тоже заливаю почти 5 литров вместо 4200 гр. И не я один. В RD7 тоже умещялось больше положенного.
vakt
« Ответ #97 : 11 Октября 2022, 19:44:06 »
    спасибо . Как то спокойней стало . Сливаю масло тоже довольно долго .
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #98 : 12 Октября 2022, 11:19:34 »
Добрый день. В мой К24А входит до верхней риски щупа 4.2л. Остается в поддоне после слива 0.3 л. грязного масла. Если его убрать то получится 4.5л. чистого масла для замены. Это с учетом фильтра.
vakt
« Ответ #99 : 13 Октября 2022, 08:51:09 »
   Вообще -то странная ситуация с обьемом масла . Один и тот же ДВС - обьемы масла разные .
zabor
« Ответ #100 : 14 Октября 2022, 20:15:28 »
Погрешность таких замеров оставляет желать лучшего.......
vakt
« Ответ #101 : 05 Ноября 2022, 15:55:18 »
   Насчет погрешности замера уровня масла в ДВС . Как-то заехал в специализирующий по хондам автосервис , и заодно огласил количество заливаемого масла в мотор - сразу сказали быть не может такого . Замерили масло щупом -верхний уровень . А залито ровно 5 (пять ) литров ....
vakt
« Ответ #102 : 12 Апреля 2023, 10:54:50 »
  доброе время форумчане . Большая просьба : У кого стоит японский ДВС К24а ,нужны размеры масляного щупа . И вообще одинаковые ли размеры масляных щупов К24а и К24а1 ?
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #103 : 15 Апреля 2026, 08:23:07 »
При прошлой замене масла на ТО один х..н полную 5ти литровку залил в двигатель, сказал что масло по уровню. Ч/з пару дней масляной уровень был выше верхней риски, с тех пор машина на холодную троит, расход топлива вырос литра на полтора- два. Как-то так..
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
