27 Сентября 2026, 04:18:47
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Гаснет (моргает) ближний свет.
Тема: Гаснет (моргает) ближний свет. (Прочитано 57846 раз)
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
Re: Гаснет (моргает) ближний свет.
21 Сентября 2008, 09:27:32 »
нашел проблему перетерся провод на фары и коротил между собой заизолировали и се нормально
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
05 Ноября 2008, 20:04:00 »
У меня была примерно такая байда но только с габаритом (жил своей жизнью)-вытащил лампу. Она вроде без дефекта, пригляделся, а нить порвана-вот и контактировала она когда захочет.Так, что начни с лампы.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
05 Ноября 2008, 20:53:19 »
Все что в машине по электрике соответствует схемам. Если реле нет в электросхеме - значит нет в машине. Провод от выключателя на обе фары один, смотри контакты.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
06 Ноября 2008, 00:33:11 »
Причиной плохой работы фар ближнего света в европейских комплектациях может быть отказ т.н. голландского реле автовключения DRL.
Все машины в европе в свое время прошли отзывные кампании по этой части. Ни в каких мануалах схема дополнительного реле не публиковалась.
Описание проблемы здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3983.msg34693.html#msg34693
у нас.
(46.29 Кб, 640x480 - просмотрено 1181 раз.)
(67.6 Кб, 800x600 - просмотрено 1489 раз.)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #19 :
09 Ноября 2009, 15:06:57 »
опа, а у нас автоматическое включение фар присутствует??
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
09 Ноября 2009, 22:45:09 »
А это как?
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #21 :
11 Ноября 2009, 08:58:54 »
Цитата: jurec1969 от 09 Сентября 2008, 03:04:22
появилось автовключение фар,которого доселе не наблюдалось с покупки авто.Вот
вот так
или я чего не правильно понял?
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #22 :
11 Ноября 2009, 10:30:31 »
Цитата: Stason от 11 Ноября 2009, 11:58:54
вот так
на самом деле, автовключение фар было,но не работало, хотя не скажу за все авто,в европе с включенным светом ездим круглые сутки,потому удобно, но нужен этот девайс не везде,вот так.
Но проверить не трудно,поискать вышеуказанное реле.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #23 :
11 Ноября 2009, 10:57:05 »
я тебя понял, коллега!
надо посмотреть, просто даже не предполагал, что на первом серванте мог быть автоматический свет.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #24 :
11 Мая 2010, 10:37:54 »
Цитата: jurec1969 от 09 Сентября 2008, 00:04:22
...... появилось автовключение фар,которого доселе не наблюдалось с покупки авто.Вот.
А как оно работает это автовключение фар? При этом переключатель на рулевой колонке в положении OFF?
alenok
Ответ #25 :
11 Мая 2010, 20:34:20 »
Konon77
Дальний свет в пол-накала включается всегда, за исключением режимов, когда включены фары или включен стояночный тормоз. При выключении фар или снятии машины с ручника дальник снова загориться в пол-накала.
Ответ #26 :
11 Мая 2010, 20:41:29 »
Цитата: alenok от 11 Мая 2010, 20:34:20
Konon77
, Дальний свет в пол-накала включается всегда, за исключением режимов, когда включены фары или включен стояночный тормоз. При выключении фар или снятии машины с ручника дальник снова загориться в пол-накала.
Это только на канадках существует режим "в полнакала". На европейках со второго поколения (не на всех) при включении зажигания ближний включается сразу на полную.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #27 :
11 Мая 2010, 21:30:52 »
На европейке RD1 в положении OFF горят фары ближнего света, габариты, подсветка номерного знака. Часы не притухают.
Подсветка климата, пепельницы, блока управления стеклоподъемниками, кнопки задней противотуманки не активна.
В остальных двух режимах все штатно.
"Голландское" реле установлено на заводе при сборке а/м либо дилером при предпродажной в разрыв жгута переключателя режимов фар (гитары).
Из нештатных решений наиболее элегантным показалось блок-реле от нашего местного производителя.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,707.msg310667.html#msg310667
и
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41309.msg227329.html#msg227329
Если интересно, могу выложить описание на английском.
alenok
Ответ #28 :
11 Мая 2010, 22:09:39 »
Алексей, ты хочешь сказать, что на европе РД1 габариты горят всегда?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #29 :
11 Мая 2010, 23:39:58 »
На моей европейке с вышеупомянутым реле да. За этот момент отвечает своя контактная группа.
Все по правилам ПДД, где §178 гласит: На механическом транспортном средстве при движении должны быть включены: ближний свет фар, габаритные огни и освещение регистрационного знака. В светлое время суток вместо ближнего света могут быть включены ходовые (не габаритные!) огни для дневного времени (имеют обозначение "RL"). Использование для этой цели противотуманных фар запрещено.
