19 Ноября 2026, 12:54:15
проблема с тормозами! помогите советом!
8
Тема: проблема с тормозами! помогите советом! (Прочитано 69518 раз)
viento
Авто:CRV 2.4 АКПП, Американка
Re: проблема с тормозами! помогите советом!
Ответ #15 :
19 Марта 2009, 15:04:24 »
Спасибо за ответы:)
Буду пробовать любые методы.
Цитата: Arik от 19 Марта 2009, 14:13:25
Старая жижа то грязная была? может плотность жижи другая-раз все по норме,
Что касается жижи, то вроде была не грязная
Цитата: matawasha от 19 Марта 2009, 14:23:16
я бы сбросил колеса спереди для начала и посмотрел зазоры между колодками и дисками справа и слева... если на одном из колес зазор увеличен-то это значит, что суппорт не дошел...
а про зазоры между колдками сейчас затрудняюсь сказать, но если бы где-то не доходил суппорт, колесо разве тормозило бы?
Цитата: kuzov от 19 Марта 2009, 14:17:28
Хотя, повторюсь , тормозит сейчас вполне сносно...
Ну если так то может просто отрегулировать саму педаль?
А подскажите каким образом ее можно отрегулировать?
viento
Ответ #16 :
19 Марта 2009, 15:39:11 »
Последние новости - только что говорил с парнем из автосервиса, который ее ремонтирует, он сказал, что сегодня прогнали всю систему с помощью аппарата, в который заливается тормозуха и он прокачивает с давлением 2 атмосферы - воздуха в системе нет!!! Проблема не ушла. Он сравнил ход педали с другой такой же CRV - ход действительно слишком длинный, должен быть намного меньше. Тормоза работают! Машина тормозит! Суппорта все отрабатывают. Просто удивительно в чем может быть дело...
Придется видимо ехать к официалам... Хотя не уверен, что там просто не разведут на замену всего чего только можно:-\
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #17 :
19 Марта 2009, 16:14:16 »
есле педаль плавно уходит ф пол и жижа нигде не течот, то это перепускает главный циллиндр.
AVIskrich
Авто:Honda CR-V, черный, на Custom резине
Ответ #18 :
19 Марта 2009, 16:56:53 »
А при "накачке" педали (быстрыми повторяющимися нажатиями) она жесче становится?
Никому и никогда не поставить нас на колени!
Мы лежали, лежим и будем лежать!
matawasha
год:1999 и 2008
г.Marlboro,New Jersey, USA
Ответ #19 :
19 Марта 2009, 17:12:04 »
Цитата: viento от 19 Марта 2009, 15:04:24
Спасибо за ответы:)
я ж говорю не при нажатой педали, а при отпущеной, просто еслиб зазор был большой, то чтоб его выбрать и уйдет весь свободный ход педали до пола
viento
Ответ #20 :
19 Марта 2009, 17:13:16 »
Жестче не становится. Видимо действительно что-то с главным...
QRZ
Ответ #21 :
19 Марта 2009, 17:44:40 »
у меня всегда так после замены колодок пару дней и всё придёт в норму, не на одной машине проверенно!
viento
Ответ #22 :
19 Марта 2009, 17:52:10 »
т.е. предлагаешь просто поездить так пару дней и возможно все пройдет? очень хотелось бы!!! а то я тут уже прицениваюсь к главному тормозному цилиндру и как-то не хочется тратить 14 тыщ...
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #23 :
20 Марта 2009, 05:50:11 »
в главном тормозном наверняка есть резинотехнические изделия и стоят они, скорее всего, гораздо дешевле...
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #24 :
20 Марта 2009, 08:34:47 »
При том при сем если эти резинки есть возможность подобрать. Не знаю точно, но о рем.комплекте гл.тормозного цилиндра не слышал и не видел
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #25 :
20 Марта 2009, 08:40:26 »
думаю можно подобрать, причем не обязательно с надписью Honda
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #26 :
20 Марта 2009, 08:43:02 »
Полностью с тобой согласен. Обясняю по чему, Форма пятна контакта тормозного диска на б/у автомобиля не бывает идеально ровной, потому после установки новых колодок с ровной поверхностью происходит больший ход поршня рабочего цилиндра, эффект провала педали тормоза. Если бы ты заменил еще и задние,то боюсь тормоза появлялись бы в конце второго качка. Мой совет прикотай колодки к своим дискам и будет у тебя счастье.
Paradoxx84
Ответ #27 :
20 Марта 2009, 11:48:16 »
это ж насколько говённые и кривые должны быть колодки? я весь комплект менял-не было такого.
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
Ответ #28 :
20 Марта 2009, 12:05:58 »
Не знаю, - у меня такое было давно, на Хонде Прелдюде, так там оказалось воздух оставался в АБСе...........
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #29 :
20 Марта 2009, 12:50:32 »
Колодки здесь не прчем проблема в кривых дисках. Просто так менять диск нет смысла проще прикотать ровную колодку к кривому диску.
8
