19 Ноября 2026, 20:04:42
Демпфер заднего редуктора
9
Тема: Демпфер заднего редуктора (Прочитано 79934 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Re: Демпфер заднего редуктора
Ответ #45 :
14 Апреля 2011, 11:41:36 »
Sander76 - ты думаешь что конструкторы Хонды поставили ету "гравицапу" для увеличения себестоимости авто? Наверное врятли. А то что без нее можно ездить- так ездить можно без очень многих деталей и узлов, "ну подумаешь" редуктор проходит не 800 тыс. а например 700? Неизвестно какой владелец будет в этот момент за рулем...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #46 :
14 Апреля 2011, 12:03:31 »
если честно Хондовцы -любители "помудрить", если было бы можно все упростить,с радостью упростил бы...
QRZ
Ответ #47 :
14 Апреля 2011, 16:33:21 »
согласен...
например вот эта мудрость:
может кто знает для чего это? на подоби демфера обрехиненая железяка закреплена подвижно стоит над карданом к кузову почти по центру.
(122.63 Кб, 800x599 - просмотрено 1838 раз.)
(128.03 Кб, 800x599 - просмотрено 1743 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #48 :
14 Апреля 2011, 17:57:35 »
тоже какая нить чудесная шняжка поставленная кострукторами "не просто так, а чтобы вот"!
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #49 :
14 Апреля 2011, 18:03:23 »
это оно?
(55.36 Кб, 545x439 - просмотрено 1379 раз.)
QRZ
Ответ #50 :
14 Апреля 2011, 21:32:55 »
Sander76
, да, это оно.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Ответ #51 :
14 Апреля 2011, 21:39:58 »
Цитата: QRZ от 14 Апреля 2011, 16:33:21
согласен...
Эта када ты по кочкам преш на афигенной скорости и двиг на порваных подушках скачет под капотом, чтоб кардан не сильно об кузов далбал, а техотько так через резинку...ТУК-ТУК, ТУК-ТУК
QRZ
Ответ #52 :
15 Апреля 2011, 11:01:09 »
там от кардана до этой хрениоколо 10 см это как подушки надо убить??
ben906
Ответ #53 :
15 Апреля 2011, 11:09:27 »
не надо так близко к сердцу...это шутка
. Ляд ее знает нахрена там ента штука, но подозрения бар, что именно для этого, когда кардан оборвет или еще чего...для этого же и кронштейны из мет. пластин стоят. Это чисто мое мнение
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #54 :
15 Апреля 2011, 11:11:57 »
может это нижняя часть приборной панели так крепится?
QRZ
Ответ #55 :
17 Апреля 2011, 18:31:22 »
Sander76
, нет
ben906
Ответ #56 :
18 Апреля 2011, 16:09:58 »
ты это серьезно
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #57 :
19 Апреля 2011, 03:34:47 »
Цитата: ben906 от 18 Апреля 2011, 16:09:58
ты это серьезно
средняя часть что под магнитофоном у тебя в воздухе висит?
ben906
Ответ #58 :
19 Апреля 2011, 21:55:43 »
ЫЫЫ типа, чтоб панелько снять нада на подъемник тачило загнать и побрызгав ВДшкой откручивать матёрые болты...
ты паря НЕПРАВ!!!
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #59 :
19 Апреля 2011, 22:38:41 »
Демпфер заднего редуктора снял ,обезжирил и залил просветы между цилиндром и проушинами клей-герметик черного цвета фирмы ВЮРТ, побрякивать перестало, повиду получилось неплохо, посмотрим ,что будет дальше.
9
