20 Ноября 2026, 02:24:01 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 379028 раз)
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #180 : 16 Июня 2010, 22:29:06 »
Пробег 55тышш. Показалос, что родные передние заскрипели - паранойя. Купил Нишшинбо (1350руб), снял родные, которых осталось чуть меньше половины В замешательстве Подумал:ну не зряж снимал, положил родные в багажник, поставил новые - субъективно торможение улучшилось, пропал запах жженого пластика. Хотя эт, нрно, после мойки машины Смеющийся. Непонятно сколько отходят, пока проехал 500км, из минусов - нет в комплекте противоскрипных прокладок, пружинок и золотого роллс-ройса
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #181 : 17 Июня 2010, 12:06:10 »
подозреваю , что деталь под №25. В принципе можно самому согнуть из стальной проволоки или же искать оригинал.
По конкретным брендам не скажу (не помню), но видел эти пружинки в комплектах тормозных колодок, вроде в Remsa были...
PingWin
Ping Winner
« Ответ #182 : 17 Июня 2010, 12:09:26 »
...из минусов - нет в комплекте противоскрипных прокладок
Противоскрипные прокладки вещь не очень нужная, т.к. в неоригинальных колодках ее функцию выполняет чаще всего что-то мягкое наклеенное на обратную сторону колодки.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #183 : 17 Июня 2010, 19:20:40 »
Потеряна запч. под № 25-26. Если дадите номер буду благодарен.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #184 : 17 Июня 2010, 22:09:50 »
извиняюсь плохо рассмотрел на телефоне запчасть № 25.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #185 : 18 Июня 2010, 13:18:38 »
Позвольте с Вами не согласится: без пластин даже новые калодки будут скрипеть. И не надо забывать добавлять спец смазку между калодкой и пластиной.Только что победил свист подновив смазку.По теме: на калодке надпись Хонда и нет сумитомо,найзин и тем болеее Кашияма-бее... +есть полный комплект пружинок,пластин и смазка Афро Я за оригинал!!! Моим и в 60тыс еще бегать и бегать
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #186 : 18 Июня 2010, 13:23:31 »
мож кто объяснит, как же эти пластины устраняют скрип ? и что делает смазка ? Спасибо заранее.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #187 : 18 Июня 2010, 16:22:29 »
пластины что между колодкой и суппортом скорее предохраняют последний от перегрева ,от скрипа дет№25 а смазка всех подвижных частей что бы дет №25 легче отводила колодки от диска и ничего не прикипало.дет №25 работает совместно с дет№23,24
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #188 : 18 Июня 2010, 16:57:09 »
примерно так я все и представляю. Просто интересно читать высказывания о победе над скрипом колодок путем обновления "спец смазку между калодкой и пластиной" . И насчет того, что "без пластин даже новые калодки будут скрипеть". Стояли у меня и с пластинами и без. Если они скрипят, то и пластины не помогают. А если колодки не скрипучие, то и без пластин им нормально. Не думаю, что моя машина кардинально отличается от других.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #189 : 19 Июня 2010, 07:54:35 »
Ставил пару недель назад REMSA передние. Колодки вроде ничего, не скрипят, тормозят нормально. Но вот пружинок в комплекте вроде не было.
cot-Hondavod
« Ответ #190 : 19 Июня 2010, 14:43:55 »
Если Вас все устраивает-то Я за Вас рад,Но лично Меня раздражает небольшой свист когда слегка притормаживаешь на светофоре.Данные манипуляции описаны в мануале и Мне они помогли.Если рассуждать по Вашему ,то нафига лить масло 0W20-30- есть же и W40-50-60 и тд. Есть инструкции от производителя!!!
PingWin
Ping Winner
« Ответ #191 : 21 Июня 2010, 09:31:59 »
Меня раздражает небольшой свист когда слегка притормаживаешь на светофоре.Данные манипуляции описаны в мануале и Мне они помогли.[/b]
Противоскрипные пластины нужны для амортизации колебаний тормозной колодки о поршень суппорта, т.к. колебания там достаточно высокой частоты и они вызывают скрип (скрип вызывают не только они, так что смазать густой смазкой заднюю часть колодки не панацея от скрипа) На всех неоригинальных колодках существуют покрытия задней части колодки, которые выполняют функцию пластины, поэтому свою старую можно и не ставить, но если хочется то можно ставить......а можно не ставить, но если очень хочется.....то однозначно ставить  Смеющийся
Кроме мануалов, человеку дан свыше мозг и логика!. victory
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #192 : 21 Июня 2010, 13:05:09 »
не вижу связи. И подскажите, в каком месте "инструкции от производителя" написан способ устранения скрипа путем обновления смазки? Я пока не нашел. Кстати, насчет масла 0W20 мнения очень разнятся.
cot-Hondavod
« Ответ #193 : 21 Июня 2010, 17:49:21 »
Да и как увидеть это напыление? С помощью логики и мозга ? В неоригинале нет пластин,что бы было не дорого!!! Да и часто неоригинал засирает литье черной пылью, уши скрипом!! Вот и вся логика. Кулибин из Вас отличный (домик на жопе любимой машины-пока не моей), но не в этой теме.
cot-Hondavod
« Ответ #194 : 21 Июня 2010, 17:53:59 »
Берете книгу  HONDA CR-V  Новосибирск Автонавигатор 2006 год и читаете на странице 352-353, 359 или оригинальную.Машина любит ласку и смазку Афро
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 46   Вверх
