24 Октября 2026, 12:12:12
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
19
20
21
22
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 376421 раз)
QRZ
Re: колодки - что брать -оригинал или неоригинал
Ответ #285 :
08 Ноября 2010, 23:31:42 »
chubik
, ну не подолши на 4мм меньше по ширене
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
Ответ #286 :
09 Ноября 2010, 09:17:21 »
Цитата: QRZ от 08 Ноября 2010, 23:31:42
chubik
Нет, я имел ввиду, что вроде видел на РД7 свои номера. Не те, что на РД5
QRZ
Ответ #287 :
09 Ноября 2010, 12:12:09 »
chubik
, да номера отличаются но мне не подолши
Doroteos
Ответ #288 :
09 Ноября 2010, 23:59:03 »
А мне ОД предложил тексрон или тектрон, забыл..вобщем чет похожее..якобы они на предыдущий аккорд шли как оригинал... 1700 руп перед, а оригинал 3500..разница однако. Кто что слышал про них?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #289 :
10 Ноября 2010, 04:16:43 »
Блин, заказал на Екзисте задние оригинальные накладки с 2 ремкомплектами. 6847 рублей. Из них 3877 запчасти, и 3 тыщи доставка. Капец.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #290 :
10 Ноября 2010, 08:35:40 »
Пришли оригинальные колодки пер\зад, но смазки с ними нет. Должна она с ними идти или нет?
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
Ответ #291 :
10 Ноября 2010, 11:49:37 »
С передними обычно кладут в коробочку пакетик. Но можешь и сам купить в автомаге Ликви Моли всего 60 рублей 10 гр. Вполне хватит на передок.
chubik
г.Днепр
Ответ #292 :
10 Ноября 2010, 21:45:55 »
Текстар. Хорошие колодки. Но для такой разнице в цене или Тексстар-левый, или поставщик оригигнала -офигевший
chubik
г.Днепр
Ответ #293 :
10 Ноября 2010, 21:53:12 »
Цитата: QRZ от 09 Ноября 2010, 12:12:09
chubik
Понял- эксклюзив...
Взял озвученные выше Саншинг. Пока только на передок. Должен заметить, что они по силе торможения не уступают тем ЕВС, что у меня стояли раньше. А разница в цене-3 раза. Причем, ЕВС -дороже. И это только установил. Буртик только стер-колодки реально еще совсем не притертые. Смотаюсь в Ялту- отпишусь о впечатлениях.
Doroteos
Ответ #294 :
13 Ноября 2010, 09:23:15 »
предлагает ОД, вряд ли левым торгует
chubik
г.Днепр
Ответ #295 :
13 Ноября 2010, 20:01:45 »
Ну, как я знаю, Textar фирма не из дешевых. Так что все таки одно из двух.
А на постсоветском пространстве и ОД торгуют не по корпоративным правилам, а по правилам "жадного барыги".
Пишу с Ялты. сегодня сгонял на Симферополь в быстром режиме. А это постоянно:разгон-торможение.
колодки притерлись тормозят хорошо. И диски перестали пачкаться черной пылью.
Так что-рекомендую.
Joiner
Авто:CR-V,мкпп, 2,4 л..
Ответ #296 :
14 Ноября 2010, 12:16:49 »
С заменой тормозных дисков поменял и задние дисковые колодки, поразмыслив поискал-нашел Lucas\TRW GDB 7-4 - 549 руб. Идут на ACCORD 89-96г. все размеры совпадают кроме "шпынька" цилиндрического выступа диам.5 мм ,выс.5 мм.,который легко срезался болгаркой-наждаком . Не воняют , не скрипят , диск не стачивают.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #297 :
15 Ноября 2010, 15:11:46 »
А, это такой маленький пакетик 15х15мм с черным чем то внутри. И что его должно хватить на смазку всех направляющих? И почему только в комплекте с переними идут? Сзади не надо что ли смазывать...
Editor
Ответ #298 :
15 Ноября 2010, 17:40:32 »
Не знаю, как с задними, просто свои задние еще не менял. Смазкой из этого пакетика смазываются противоскрипные пластины на колодках. А для этого пакетика как раз и хватает. Но я говорю, покупал примерно такую же смазку только от Ликви Моли это на тот случай если не хватит. Стоит то всего 60 рябчиков.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #299 :
16 Ноября 2010, 20:10:09 »
Цитата: Murick от 04 Апреля 2009, 13:35:36
Уже год на передке стоит Кашияма, тьфу*3, тормозит нормально.
Разве что, иногда поскрипывает мерзко.
Только что избавился от скрипучей Кашиямы.
Поставил ТРВ. Тормоза достаточно вялые, но улучшаются понемногу, проехал уже 500 - 600 км.
А тут ещё тех осмотр подошёл. Поехал проходить - завернули. Ну по свету стандартная до..ка, но забраковали ещё тормоза на передней оси. Типа большая разница в тормозном усилии между правой и левой стороной. Правая тормозит в 1,5 раза слабее. По поведению на дороге не замечаю - тормозит ровно, правда резина шипованая новая и стараюсь не насиловать пока(не тормозить и не стартовать).
Вот и думаю, толи забить пока - притрутся окончательно колодки и всё станет в норму или же сьездить прокачать тормоза? У кого какие мнения?
До конца месяца надо тех осмотр пройти!!!! Осталось 14 дней. Примерный пробег до конца неделит 1000-1100 км должны притереться наверное.
19
20
21
22
46
