23 Октября 2026, 05:10:59 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 375442 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #315 : 03 Апреля 2011, 17:08:32 »
подскажите на американку и японку отличаются колодки? прислали из сша передние, немного не входят, где-то 3 мм...
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #316 : 03 Апреля 2011, 17:39:08 »
Может сточить и поставить, или неполучится?
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #317 : 03 Апреля 2011, 17:45:09 »
а стачивать можно, они не рассыпятся?
устимыч
« Ответ #318 : 03 Апреля 2011, 17:52:53 »
Тут или так или продать кому подойдут. ИМХО к этим колодкам нужны соответствующие диски
устимыч
« Ответ #319 : 03 Апреля 2011, 17:55:41 »
Куда именно невходят ? В супорт или же сам супорт с колодками невлезает?
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #320 : 03 Апреля 2011, 17:58:42 »
 На днях купил Ultralife. В упаковке кроме колодок с пискунами, прилагается тюбик для смазки направляющих Веселый. И еще пластины, как положено. Афро Так что полный комплект!
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #321 : 03 Апреля 2011, 18:06:59 »
в сам суппорт не влезают... щас видео попробую сделать...
http://www.youtube.com/watch?v=2HTNJAHTPOw
см первые 30 сек, я объектив нормально не мог направить, т.к. монитор не работает, но в принципе понятно
устимыч
« Ответ #322 : 03 Апреля 2011, 19:57:37 »
Я бы обточил по размеру родной акуратненько! Нерассыпется она , на колодке же есть металическое основание как на обычной вот иточи . На неё при работе нагрузки нешутейные , если развалится значит амно. Эти колодки должны съесть твои диски намного быстрее обычных.
« Ответ #323 : 03 Апреля 2011, 23:43:12 »
+1 Афро
Kandry
г.Ростов
« Ответ #324 : 10 Апреля 2011, 11:36:21 »
Сегодня запели скрипуны сзади справа. Пробег около 90тыс. поожалуй пора пришла. Снял колесо - времени много не было, но создалось впечатление, что внутренняя колодка сточена больше, чем наружняя. Возникли вопросы
1 - когда снимали колодки одинаковый ли был износ наружной и внутренней?
2 - можно ли поменять их местами на время поиска колодок(пищат противно)?
Пока еще не решил ставить оригинал или нет Грустный
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #325 : 11 Апреля 2011, 15:16:08 »
поменять то можно, то потом им еще притереться надо будет. Если на внутренней еще есть накладка, т.е. не до железа стерлась, то надо просто скрипун отломать и все.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #326 : 11 Апреля 2011, 22:04:57 »
Точно так сегодня так и сделал. Афро
А поменять оказывается нельзя Грустный Видимо стоит оригинал. Ко внутренней колодке приклепана противоскрипная пластина с трехлепистковой направляющей. Поменять можно только отодрав эту пластину. Я не решился, отломал пискун - думаю за пару недель найду колодки и поменяю.  Улыбка
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #327 : 12 Апреля 2011, 16:52:33 »
Всем доброго дня плдскажите, какие колодки поставить передние: Aiko, Blue Print, Masuma, Kashiyama, Kavo parts, Valeo. Это всё, что нашёл в Экзисте. Что лучше взять и есть ли иные более лучшие варианты. Заранее благодарен.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #328 : 22 Апреля 2011, 23:52:32 »
Купил нишимбо. В желтой коробочке. Не скрипят, не чернят диск, со скрипунами, как на оригинале Улыбка
Даже без притирки тормозят как и оригинал.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #329 : 24 Апреля 2011, 17:02:55 »
На нишимбо прошел пока 500км.Тормозят лучше оригинала,не скрипят, не пылят. Оригинал был NBK. Задняя внутренняя с направляющей, скрипун я отломал, на фото видно Улыбка
* 2.jpg (95.02 Кб, 600x600 - просмотрено 804 раз.)
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 46   Вверх
