24 Октября 2026, 03:33:50
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
22
23
24
25
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 376279 раз)
жек
г.Красногорск
Re: колодки - что брать -оригинал или неоригинал
Ответ #330 :
29 Апреля 2011, 14:06:52 »
По поводу производителя колодок для Honda, наткнулся в инете на америкозовскую статью в которой приводятся коды тормозных фрикционных материалов и маркировка колодок, согласно этой статье колодки на CR-V 2005г. англ. делают:
перед: AK NS263FF производитель AKEBONO CORPORATION
зад: NBK D6291 FF правда в статье указано NBK D6298 FF производитель NISSHINBO AUTOMOTIVE CORP.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #331 :
02 Мая 2011, 11:44:37 »
у меня на новой колодке нет этой направляющей, поставил без нее
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #332 :
12 Мая 2011, 08:41:40 »
кто-нибудь ставил Nissin NPO-122W на европейку дорестайл?
они точно подходят?
а то в каталогах написано 02-06 год
это они получаются на дорестайл и рестайл одновременно? там же тормоза разные? (я про европейки и проданные у нас)
Ответ #333 :
12 Мая 2011, 11:27:30 »
ДА!
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Ответ #334 :
12 Мая 2011, 12:10:23 »
Когда купил машину стояли передние колодки - неоригинал. При торможении щелчок, при отпускании тормоза - опять щелчкок , к тому же еще брякали. При осмотре увидел что размер колодки меньше гнезда, поэтому колодка смещалась при торможении и ударяла по суппорту. Поменял на mintex по-моему. Щелчки исчезли , но осталась бряканье со скрипом, потому что не было пружин и противоскрипных пластин.
Плюнул купил оригинал (с ним дополнительно идет противоскрипная пластина, смазка для гашения колебаний и пружина). Все поставил - красота и тишина. Но в следующий раз все равно куплю неоригинал. Просто я посмотрел на пружину (которая не дает колодке брякать) и противоскрипную пластину - сделать пара пустяков. Раньше просто образца не было. А экономия минимум 2 т.р. за полчаса.
Ответ #335 :
12 Мая 2011, 19:13:50 »
На перед и зад есть верхние и нижние пружины, перед разжимается двумя скобками-проволоками, вставленными в дырки в наружнем торце колодки, на зад идет скобка, поджимающая обеколодки. Вот это все добро и выкидавают, вместо того, чтоб оттирать до блеска.
Провел вчера ревизию своей тормозной. колодки TRW прошли 60тык, стал заметем износ на скос,но до пискунов еще далеко, толщина 4-5 мм. нанес на пальцы новую смазку, немецкую специальную-высокотемпературную. доволен, стала мягче и четче тормозить, пропал толчок, резкое подтормаживание после прогрева колодок после 5 сек торможения. было заметно на горке.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #336 :
13 Мая 2011, 07:59:31 »
не ликви молли?
Ответ #337 :
13 Мая 2011, 16:17:20 »
Цитата: trexala от 13 Мая 2011, 07:59:31
не ликви молли?
Не, Permatex - Anti Seize Lubrucant.
идет в пакетике по 5 грамм, и в баночке. так мне этого пакетика на вторую обработку хватило, одного 5-граммового. с дури туда и кило можно впихнуть, но поможет ли...(У меня самовар ровно в один стакан всегда помещался - краник открыл - пока нальется - сделаю че нить. а народ орет потом, чё за лужа на.... но стакан то полный
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #338 :
13 Мая 2011, 16:44:15 »
что то не видел у нас такой смазки, ток Ликви молли. Но в ней черт ногу сломит, то она застывает, то еще что-нить . Продавцы ничего конкретного не говорят. А про самовар надо запомнить
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #339 :
13 Мая 2011, 20:37:06 »
К сожалению с ними не идут в комплекте противоскрипные пластины,а старые сдохли.А так то тормозят отлично и молча,как и должно быть.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #340 :
13 Мая 2011, 22:14:52 »
Цитата: Den84 от 12 Апреля 2011, 16:52:33
Всем доброго дня плдскажите, какие колодки поставить передние: Aiko, Blue Print, Masuma, Kashiyama, Kavo parts, Valeo.
Брал Blue Print полтора года назад.
Никаких замечаний, хорошо тормозят, не скрипят,не стучат, не дерут диск. Рекомендую
Astra
Авто:Honda CR-V II
г.Зеленоград
Ответ #341 :
26 Мая 2011, 12:09:06 »
поставили
колодки тормозные trw
- это же ужОсужОсужОс. Скрип!!!! Писк и визг!!! Поехала в сервис, сняли, посмотрели. Все ок!
Показал, из чего они, как будто из разноцветных кусочков слеплены, типа они и пищат. Не волнуйтесь дамочка, не вы первая, не вы последняя....
Ответ #342 :
27 Мая 2011, 00:59:24 »
Цитата: Astra от 26 Мая 2011, 12:09:06
поставили
наверное, смазать забыли)))
у меня уже на TRW 60тык перевалило, иногда поскрипывают, скорее попискивают, но это при открытом окне слышно.
в целом доволен
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #343 :
27 Мая 2011, 16:54:04 »
NISSHINBO PF-8485 передние - не скрипнули не разу! И не смазывал ничего!
Kandry
г.Ростов
Ответ #344 :
27 Мая 2011, 20:53:04 »
тоже NISSHINBO, но цвет диска чуть темнее стал, чем на оригинале. И тормозят резвее, чем оригинал. Скрипов, писков нет. Пластины смазывал. Проехал 3тыс.
22
23
24
25
46
