24 Октября 2026, 04:14:06 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 376293 раз)
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #360 : 02 Августа 2011, 15:22:35 »
Задние Nissin NPO-110W-SB
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #361 : 03 Августа 2011, 10:41:04 »
Друзья очень прошу совета , колодок осталось 3 мм . на что менять не знаю , правый руль самая первая CR-V 2
какие колодки покупать ?? !!!
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #362 : 03 Августа 2011, 15:17:49 »
Ставь оригинальные.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #363 : 04 Августа 2011, 18:32:57 »
45022S9A000 такие подайдут ?
« Ответ #364 : 04 Августа 2011, 19:15:42 »
ставь нишинбу pf-8484 не пожалеешь
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #365 : 06 Августа 2011, 13:46:05 »
Друзья очень прошу совета, колодок осталось 3 мм . на что менять не знаю , правый руль самая первая CR-V 2
Не думаю, что правый руль или левый имеет значение при выборе колодок Улыбка
Поставил TexTar. Тормозят отлично - ни жестко ни мягко, в самый раз! Не скрипят, работают крайне тихо!!! Очень доволен, рекомендую. Стоят 1800-2000р за пару.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #366 : 06 Августа 2011, 15:38:18 »
На первом поколении CR-V на правый и левый руль колодки были разные
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #367 : 08 Августа 2011, 11:17:59 »
Перечитал все страницы, но не нашел однозначного ответа.
Какие задние колодки NISSIN ставятся на американский дорестайл (т.е на мою машину) : NPO-125W-SA или NPO-110-SB?
Срочно нужен ответ реально знающих людей, а не подбор по каталогам.
Заранее благодарен.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #368 : 08 Августа 2011, 14:59:16 »
а на левый руль тормозные диски разве не 15" ?
« Ответ #369 : 09 Августа 2011, 17:20:59 »
были варианты  по второму кузову и 15, и 16. обычно в магазине запчастей просто спрашивают вин, и по нему пробивают.
sarvi
« Ответ #370 : 16 Августа 2011, 12:19:36 »
Получил заказанные NPO-125W-SA. В комплекте 3 пары пластин. Две пары покрытые черным немного вязким полимером, одна пара - блестящие. Из покрытых полимером одни чуть больше в длину, чем другие.
Какие куда ставить? Кстати, подойдут ли колодки вообще так никто и не ответил. Теперь уже я сам обязательно отпишусь.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #371 : 16 Августа 2011, 14:54:34 »
Вот чтобы сильно не заморачиваться с этими противоскрипными и др. пластинами взял оригинал. Старые снял, новые поставил.
sarvi
« Ответ #372 : 16 Августа 2011, 14:56:41 »
Так на оригинале тоже есть те же самые противоскрипные пластины, которые я не знаю как поставить.
Извините, вопрос снимается. Все хорошо видно на рисунке в любом электронном каталоге.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #373 : 16 Августа 2011, 20:36:17 »
На свою американку дорестайл заказал в ехист 45022-S9A-A01, через 3 дня пришли 45022-SCV-A00, продавец сказал что это тоже самое, только отличается материал колодок, в комплекте кроме 4 колодок (покрашены черной краской) - 4 накладки, 4 пружинки и пакетик смазки черного цвета (на нем только иероглифы -что за смазка не понятно). В выходные поставил, все встало без проблем, тормозят мягко и очень тихо, до этого стояли мне не известные без пластинок и пружинок, маркировка на них отсутствует, основа покрашена в оранжевый цвет, толщина колодок осталась порядка 6мм, но в начале движения слегка попискивали пока не прогреются, поэтому решил заменить.
ICQ: 33-279-590
sarvi
« Ответ #374 : 16 Августа 2011, 21:09:22 »
Только что из гаража. NPO-125W-SA встали на американку 2002 года без проблем. Впечатления от эксплуатации позже.
В отношении нечто, покрашенного в оранжево-красные цвета, скрипящие до прогрева при остатке около 6мм - это Кашияма. Я снял именно такие D5066.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 46   Вверх
