23 Октября 2026, 15:56:24 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 375939 раз)
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
« Ответ #405 : 15 Сентября 2011, 17:04:26 »
Поставил на перед NISSHINBO pf 8484. Не скрипят, после притирки тормоза стали гораздо резче.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #406 : 16 Сентября 2011, 00:25:03 »
Поставил себе японские колодочки MASUMA
зад MS8255
перед MS8485
Отдал мастеру за все 2800р.
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #407 : 20 Сентября 2011, 14:17:38 »
11 дней полета с Nisin, при торможении свистят, зараза...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #408 : 20 Сентября 2011, 19:39:27 »
Странно-я на них тысяч с десяток накатал,и даже в жару не разу намёка на писк не было.Ещё у меня противоскрипные пластины сгнили,а с колодками их не было,поставил голыми,и тишина.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #409 : 20 Сентября 2011, 20:12:47 »
не помню писал тут уже или нет =)
поставил диски брембо, колодки валео. выбирал из заменителей по каталогу экзиста.  проехал 10к.
все ок. минусов нет, разве только они немного пылят и передние диски(не тормозные, колесные) через какое-то время становятся цвета мокрый асфальт(после этого задумался, а зачем я купил серебристые диски, нада было брать серые)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #410 : 26 Сентября 2011, 15:18:25 »
Поскольку почти все пластины в передних и задних тормозах отсутствовали или погнили заказал отдельно пластины передние и задние. может пригодится кому:
сверху передние пластины(4 шт), снизу задние (6 шт.)
* SDC15389.JPG (52.78 Кб, 834x898 - просмотрено 1250 раз.)
* SDC15391.JPG (44.91 Кб, 1200x714 - просмотрено 1135 раз.)
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #411 : 26 Сентября 2011, 15:53:16 »
Я поставил передние колодки HI-Q SP1237, задние SP1076-R год эксплуатации притензий нет.
Nikitik
« Ответ #412 : 26 Сентября 2011, 22:33:48 »
После  2 недель пользования колодками все хорошо. Скрип пропал, педалька стала более чудкой.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #413 : 27 Сентября 2011, 05:24:39 »
Цитатака с форума цивиководов
При установке колодок в суппорт необходимо использовать специальные противоскриповые пластины. Такие пластины идут в комплекте с оригинальными колодками, либо с колодками фирмы NISSIN (поставщик на конвейер Хонды). Применение таких пластин по данным компании Kashiyama приводит к снижению шума на 50-70 %!!!
Плюс, по рекомендациям производителя, на обратную металлическую спинку колодки и её направляющие, которые входят в пружинные зажимы суппорта, необходимо нанести специальный противоскриповый состав. Этим составом также может являться смазка для суппортов ликви молли.
Применение этой смазки действительно устраняет визг колодок при торможении (проверено на личном опыте). Как оказалось, визг связан не с материалом, из которого изготовлена фрикционная накладка, а с вибрацией колодки в суппорте при торможении. (звучит странно, но именно так мне рассказали на семинаре по тормозным системам
_____civic-club.ru/forum/showthread.php?t=14587
действительно нужна смазка между колодкой и пластинами?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #414 : 27 Сентября 2011, 05:42:34 »
я обычно смазываю...использую высокотемпературную смазку дондиал, ей же смазываю направляющие и пластины..
хуже уж точно не будет Улыбка
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #415 : 13 Октября 2011, 10:07:23 »
Менял передние колодки сам. Проблемы в процессе возникли сразу же. Заклинило нижние направляющие пальцы крепления обоих суппортов. Верхние были в норме. На правом суппорте удалось разработать и вынуть, на левом сломал палец. Высверлил остаток (на удивление совершенно мягкая сталь), снял размеры с сохранившегося правого. Заказал у токаря (200р). Вместо испорченной при высверливании резиновой амортизирующей втулки (на внутреннем конце пальца) поставил пару резиновых колец-манжет (6х10), купленных в магазине «гидравлика» по 3р за шт.. Собралось все «в раз» на графитную смазку. Может я не прав, но думаю, вряд ли на каком сервисе будут заниматься подобным рукоделием.
Колодки поставил HI-Q.
Все старые противоскрипные пластины сгнили. Собирал без них. Удалил со скобы суппорта много какого-то герметика, видимо нанесенного при предыдущей замене колодок.
После замены заметил увеличившуюся жесткость педали тормоза. Мне понравилось. Лучше информативность тормозов.
Видимо, присутствовавшая раньше мягкость педали была обусловлена наличием вышеупомянутого герметика и гнилых пластин.
Если будут замечены негативные моменты – отпишусь.
PS. Отъездил почти день. Скрипов нет.
Стало понятно, что тормоза раньше всегда немного "держали" машину. Это из-за заклинивших пальцев. Накат стал значительно лучше. Как будто сел в чужую машину!
Думаю, что еще и уменьшится расход. Вобщем, обращайте внимание сами или просите спецов, занимающихся вашим авто, обязательно делать профилактический осмотр и смазку этих пальцев суппортов, дабы не довести до коррозии и заклинивания.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #416 : 13 Октября 2011, 15:49:05 »
Мож где чё пропустил, но вставлю свои 5 коп.: на бывшей машине (цивик 5D) установил неоригинал, купленный в экзисте (кашияма). Так вот, болтались они в супорте и дребезжали безбожно... Покатался с такой "музыкой" тыщ 5 да и снял. (заменил на другие, название не помню) Тормозили кстати неплохо, только пылили заразы сильно. Интересно узнать у бывалых: наблюдаются такие косяки с неоригиналом на сервантах?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #417 : 13 Октября 2011, 20:42:08 »
зад MS8255
перед MS8485
маленькая поправка, машума это корея...но не столь важно Улыбка
Nikitik
« Ответ #418 : 13 Октября 2011, 21:39:00 »
Ну я спорить не буду. Съездил  в Краснодр,  покатался там в  жестком режиме т.к. горот в плане езды мне совсем не понравился. Скрипа нет, тормозят нормально.
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #419 : 14 Октября 2011, 01:02:59 »
У меня тоже стоят эти колодки.
Не скажу, что я хочу хаять эти колодки, но и хвалить бы не стал. Как оригинал, так и английские EBR тормозили лучше. Корейским колодкам не хватает коэффициента трения. Т.е. что бы получить тредуемое тормозное замедление, приходится сильнее давить на педаль. Не намного, но лично мне- заметно. В "+" могу записать только то, что они совершенно не скрипят.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 46   Вверх
