20 Ноября 2026, 00:33:26 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 379003 раз)
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #525 : 08 Мая 2013, 13:03:12 »
Не берите текстар! Свистят вот уж год как. Зимой пока влажно не свистели. Сейчас опять напомнили о себе. Дерьмо , а не фирма.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #526 : 08 Мая 2013, 23:04:54 »
Поддержу за текстар! Как на уазике на каждом светофоре!!!
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #527 : 09 Мая 2013, 07:32:46 »
Странно по поводу Текстара. Была у меня Ауди А4 до CRV, так вот на нее я только его и ставил - и диски и колодки - вообще проблем не знал. Но может за 4 года что-то поменялось, или наша машинка очень капризная к комплектующим тормозной системы...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #528 : 10 Мая 2013, 01:41:25 »
А что за деталька в задних колодках под номером 2? я такую у себя не видел. Или это должен быть мешочек с графиткой в новом комплекте?
И почему нет зацепов для тормозного поршня?
* PAD SET, RR.(WITHOUT SHIM).jpg (190.44 Кб, 1397x568 - просмотрено 1191 раз.)
* 123.jpg (71.3 Кб, 535x840 - просмотрено 1195 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #529 : 13 Мая 2013, 09:24:54 »
пакетик со смазкой в комплекте оригинальных колодок
от колодок зависит
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #530 : 13 Мая 2013, 12:59:40 »
Пакетик со смазкой - для противоскрипных пластин. Если их в комплекте нет - то и смысл класть пакетик - тоже.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #531 : 13 Мая 2013, 21:20:13 »
Так выходит если у меня в комплекте есть пластины и пакетик со смазкой то колодки я заказал оригинальные?MAKE AND TYPE:NISSHINBO NBK D6291 EF
Так написано на коробке с колодками.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #532 : 19 Мая 2013, 18:08:07 »
Сегодня поменял задние колодки.Название колодок как я писал выше Nisshinbo nbk.Встали как родные без проблем.Старые стояли Текстар.Машина прошла 120000км.Когда я ее купил было 60000км.и я не думаю что колодки менялись до 60-ти тысяч.Так что я поменял их первый раз.
« Ответ #533 : 19 Мая 2013, 23:29:37 »
Если ты хоть раз видел заводские, их ни с чем не спутаешь. Меняли до тебя.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #534 : 05 Июня 2013, 22:21:51 »
Пробег 146 000 км. Поменял задние колодки. Поставил Sangsin   SP 1076-R. Пришлось немного (буквально 0,5 мм) подточить колодки по высоте, чтобы входили в пазы. Пока нареканий нет.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #535 : 06 Июня 2013, 12:48:21 »
Поставил на жопу Nisshinbo немного не подошли пришлось подтачивать края по ширине, примерно 1-1,5мм, сейчас все отлично работает.
сами колодки пробрызгал силиконовой смазкой, вроде не скрипят пока
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #536 : 06 Июня 2013, 15:31:29 »
передние оригинал, задние Nissin, хоть бы раз скрипнули....
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #537 : 10 Июня 2013, 08:29:33 »
подскажите, загорелся восклицательный знак на панели приборов
ручник выключен, тормозуха в норме
что еще ему надо? если например, тормознае диски уже износились, то может из-за них загореться?
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #538 : 10 Июня 2013, 10:40:13 »
А ручник точно не заклинило в закрытом положении? Колодки сильно греются?
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #539 : 10 Июня 2013, 10:43:22 »
буду проверять, может правда что-то заклинило
попробовать колодки развести монтировкой?
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 46   Вверх
