19 Ноября 2026, 17:51:06 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 378856 раз)
папаня
г.Балашиха
« Ответ #555 : 10 Октября 2013, 19:00:31 »
Почитал об Ashika и решил приобрести их себе. Буду ставить посмотрю.
* Задние.jpg (149.72 Кб, 816x612 - просмотрено 398 раз.)
* Перед.jpg (154.94 Кб, 816x612 - просмотрено 340 раз.)
* Перед_1.jpg (179.75 Кб, 816x612 - просмотрено 503 раз.)
« Ответ #556 : 10 Октября 2013, 23:24:55 »
>>>Правила размещения фото<<< coolsmiley
папаня
г.Балашиха
« Ответ #557 : 11 Октября 2013, 07:25:05 »
 Грустный виноват но так сложно было найти это правило  Обеспокоенный
galser
где не проеду, проползу на пузе)
Авто:Honda CR-V 2.4, 160ЛС, акп(американка),rd7, левый руль
« Ответ #558 : 16 Октября 2013, 22:10:16 »
Приветствую товарищи сервантоводы  Подмигивающий
Хочу взять колодки Nissin. Езжу на cr-v 2003 2.4 американке.
Передние в каталоге ехистa одни: NPO-122W, а вот с задними дилемма- и NPO-110W-SB и NPO-125W подходят. Господа что скажете, какие брать? Строит глазки
Dima_Z
Авто:Honda CR-V: 2л. автомат
г.Винница
« Ответ #559 : 16 Октября 2013, 23:04:50 »
Как колодки,поставили??А можете номерок по колодкам дать??
папаня
г.Балашиха
« Ответ #560 : 16 Октября 2013, 23:50:10 »
Ashika 50-04-401 - перед
Ashika 51-04-405 - задние
Пока не поставил. В процессе примерки увидел отсутствие одной возвратной пружины, в следствии чего там где не было пружины износ почти критический. Принял решение подобрать пружинки, т.к. Honda отдельно их не продаёт, по крайней мере в экзист их не закажешь, ищу на стороне. Вроде как подошла пружинка от тойоты, но пока не проверю номер выкладывать не буду. Колодки подошли без подпиливаний и прочего, перед, зад не пробовал. Внешний вид колодок всех, кто смотрел очень порадовал. Буду ставить в ближайшее время, только отбалансирую колёса и вперёд.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #561 : 17 Октября 2013, 12:43:10 »
Хочу взять колодки Nissin. Езжу на cr-v 2003 2.4 американке. Передние в каталоге ехистa одни: NPO-122W, а вот с задними дилемма- и NPO-110W-SB и NPO-125W подходят. Господа что скажете, какие брать? Строит глазки
Есть отдельная тема по Nissin колодкам.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24614.0.html
110 вроде на американку. тольок на буковки восле цифры внимание обрати- у них комлектуха разная
AlexeyD
Авто:CR-VII 2.0 МКПП
« Ответ #562 : 17 Октября 2013, 23:25:17 »
Я решил не экспериментировать. Взял оригинал. Дороговато, но за то без проблем. Все пружинки-пластинки и смазка в комплекте. Менял сам. Когда снял старые, то ни пластин, ни пружинок на них не было. За пол года только положительные впечатления.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.... (Братья Стругацкие)
папаня
г.Балашиха
« Ответ #563 : 26 Октября 2013, 18:01:41 »
Сегодня поставил колодки. Пост 555. Проехал 50 км очень понравилось. Снял оригинал, так впечатления - тормозят лучше, хотя надо чтобы притёрлись. Не оказалось разводящей пружинки, из-за неё ну просто смешно было заказывать оригинал, порыл и нашёл, подходит почти идеально стоит 70 р. 47743-30020 - номерочек кому надо это от Toyota. Смазал направляющие смазкой отечественной спец. для направляющих суппортов что-то там 1600 в инете можно найти. Перед этим было смазано судя по всему графиткой, так нижние плохо ходили.
* CAM00150.jpg (45.75 Кб, 327x245 - просмотрено 973 раз.)
Dima_Z
г.Винница
« Ответ #564 : 26 Октября 2013, 22:01:32 »
Я так понял вы поставили себе колодки Ashika если говорите,что понравились наверное себе буду ставить... Афро
папаня
г.Балашиха
« Ответ #565 : 26 Октября 2013, 22:06:06 »
Всё правильно понял
sabshor
Авто:CR-V II, 2л, МКПП, европейка, RD8, K20A4, модификация: LS; код региона: KG
« Ответ #566 : 30 Октября 2013, 17:42:04 »
Ездил на оригинале, пришло время менять передние колодки. Хотел поставить TRW, заказал их в экзисте с кодом GDB3325, вместо него привезли с небольшой, но очень важной допиской в артикул- GDB3325YO, на это обратил внимание продавец, за что ему, конечно, спасибо, но объяснить отличия якобы не смог! Почитав в нэте инфу про YO, оказалось что они не должны эксплуатироваться в регионах с отрицательной t! Вернул эти колодки, сказал чтобы привезли именно  GDB3325! И что же!? Через неделю опять приписка к артикулу YO!!!  В экзисте я попадал на такой финт уже не раз, и с другими  з/ч, не думаю что это банальная ошибка! Решил  с данным магазом больше не связываться! купил на емексе nissin NPO122W, установка без проблем, никаких скрипов, ощущения от тормозов не поменялись относительно оригинала! И ещё, у trw просто аццкий запах колодок, что они там замешивают просто загадка:))
Относительно темы поста: я за неоригинал,  консультанты в экзисте тоже сказали что бессмысленно брать колодки honda, к ним есть нарекания, посоветовали мне кстати Akebono AN-663WK но я отказался
Что для чайника варежки с дырками- то для мастера перчатки без пальцев
папаня
г.Балашиха
« Ответ #567 : 30 Октября 2013, 20:15:51 »
Думал сам взять эти колодки, но в ветке по ним молчок, а в инете пишут, что хорошие если не подделка, поэтому не стал брать.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #568 : 02 Ноября 2013, 17:56:22 »
Сегодня поставил колодки. Не оказалось разводящей пружинки, из-за неё ну просто смешно было заказывать оригинал
А про какие колодки речь - задние или передние? Просто сегодня задние колодки заменил на оригинал. Ничего подобного в комплекте не нашел Непонимающий
папаня
г.Балашиха
« Ответ #569 : 02 Ноября 2013, 19:56:12 »
на передних есть отверстия под разводящие пружины, они не дают болтаться колодкам и прижимают их к суппорту. На задних подобная пружина стоит в самом суппорте, там только противоскрипные пластины.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46   Вверх
